Chez Louis la Bricole
+14
jpm30
Oo stephan oO
Patrick013
Bn.
lencouet
Vélobois
Louis Cypher
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Chez Louis la Bricole
Wouha ! joli boulot. J'espère que t'es pas seul pour manipuler ça cause à la mise en place, faut pas se louper ....
M'enfin ... j'dis ça pi moi de mon côté je la joue souvent solitaire et j'suis encore en vie même si des fois j'ai frôlé la correctionnelle ...
Aller, la suite !
Pascal
Aller, la suite !
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Je vois tes chemins de cables electriques et me demande ou trouver ce genre de matos a des tarifs raisonnables, car je vais avoir quelques dizaines de mètre à poser.
Salut à tous.....Blaise,ce sont des cablofils ou chemin de câbles,en acier,si c est pour la cave,il existe aussi des chemins de câbles plus fermés,ou les goulottes en plastique,par contre pour les tarifs de toutes ces bêtes,aucune idée,
Blaise c'est là, par exemple
sangten a écrit:Blaise c'est là, par exemple
C'est bien ce que je disais, je trouve ça super cher ! est ce parce que c'est pour l'industrie ? et je parle même pas des équerres pour les fixer! donc si vous avez un bon plans, voire un détournement possible (j'avais pensé a des montants pour placo en grande largeur (genre 100mm)
Et oui je suis tout seul pour rénover, avec des techniques de levage a la corde.
Il y a juste pour le toit, je troc du temps avec un charpentier, pour l’expérience, et que ca ne reste pas trop longtemps ouvert.
Pour les chemins de câbles, se sont des Pemsa Rejiband, fabriquant espagnol, c'est du genre cablofil, j'ai réussi a négocier de très bons tarifs chez un revendeur
Pour infos: Prix HT au mètre, 4.37€ en 200x60, 3.63€ en 100x60, 3.07€ en 60x60
Il faut vraiment faire jouer la concurrence, en chemin de câble, il y a tous les prix.
Dans mon cas, ca me revient moins cher et plus simple que si je devais tout faire passer sous tubes IRO, ca permet de rajouter, ou enlever facilement des appareillages, et je vais également faire passer un réseau d'air comprimé. Il faut juste bien réfléchir sont installation pour optimiser.
Et dans les murs en pierres, je préfère mettre quelques bons supports et un chemin de câble, et j'y reviens plus (si je veux faire passer le câble de commande de l'aspiration, pas de soucis).
Louis Cypher- petit nouveau
Quel chantier titanesque surtout en étant seul, un grand bravo
Effectivement, y a du boulot!
J'ai de quoi passer le temps pour quelques confinements.
Pour finir l'atelier bois, et passer au choix du papier peint, il me reste quelques trucs a finir.
_Faire un bout de dalle (2x5m) devant l'atelier pour sortir les machines et vider la pièce.
_Casser la dalle, décaisser pour retrouver le niveau et passer un ou deux tuyaux pour l'aspiration.
_Poser le plancher.
_Faire la déco
La question qui me travail en ce moment, c'est l'aspiration, comme vous avez pu remarquer sur certaines photos, mes machines ne sont pas toutes jeunes, elles ne sont pas équipées d'accessoires pour l'aspiration mise a part la scie a format qui a un semblant de carter d'aspiration.
Il y a la scie a format avec une sortie en diamètre 125mm.
La rabot degau en 520mm
La toupie avec arbre de 30mm et chariot a tenonner
Peut être d'autres choses par la suite
J'aimerais quelques avis sur le choix du diamètre du réseau, je pensais partir sur du 125 en PVC pour un bon rapport dimensionnement/prix?
Le 125 n'est il pas un peu juste pour la rabot/degau?
Je pense passer des tuyaux dans le sol, au moins pour la scie a format, mais pour la rabot/degau, vaut-il mieux arriver par le sol ou par le haut?
J'ai une turbine qui a un bon débit, mais qui n'est pas conçue pour les copeaux.
Il y aura environ 3,5m de dénivelé entre le bas et le haut du réseau d'aspiration, et la distance la plus grande est d'environ 12m.
Je pense fabriquer un cyclone avec un petit silo (environ 2m³) en dépression.
Pour l'instant, l'aspirateur sera sous le hangar ouvert, avec rejet a l’extérieur, mais il est possible que dans l'avenir il y ai un retour a l’intérieur pour l'hiver.
Je n'ai pas d’expérience dans l'aspiration, je doute un peu, est ce qu'il vaut mieux que j'ouvre un sujet dédié?
Quand je trouverais un moment, je ferais quelques mesures de débit et photos de la turbine en question (de mémoire, le moteur n'est pas très puissant), et un schéma d'implantation des machines.
_Poser le plancher.
_Faire la déco
Maintenant que le linteau sèche, je m'attaque a faire un bout de dalle de 10m² devant la porte pour pouvoir rouler, sortir les machines.
Je vais pouvoir commencer a vider la pièce.
L’aspiration devrais se trouver derrière la scie a ruban, a la place des tonneaux, je pense faire passer le tuyau a travers le mur, par dessus la cuve rouge de 66.
Voici ma turbine une CBT-100N 0,9kW tri 2800tr/min (http://www.soler-palau.be/wp-content/uploads/FR_CBT-N.pdf), l’hélice mesure 30 cm de diamètre, il y a actuellement une entrée en diamètre 100mm elle est bien conçue pour de l'air avec un débit de 1250m³/h. Est ce que ca va le faire avec des copeaux?
Sans le manchon d'aspiration, en diamètre 140mm, ca donne ca, 24m/s, je pense donc partir en 125mm, ou 140mm entre la turbine et le cyclone, et 125mm pour le reseau a partir du cyclone.
Me revoilà après un peu d'absence pour renflouer les caisses, laisser passer l'hiver.
Y a un petit créneau de beau temps, et du temps devant moi, donc j'attaque le deuxième pan, et il faudrait bien que le photovoltaïque fonctionne pour cette nouvelle saison.
Étape un peu fastidieuse, descendre les tuiles, et voir la maçonnerie qui nous attends.
Et voila, c'est sympa quand c'est comme ca, avec un grand ciel bleu.
Y a quelques bricoles a faire en maçonnerie, mais finalement les murs sont en bon état, c'est une bonne nouvelle.
Échafaudage suspendu pour refaire l’arase du mur de faîtage, il faut réaligner avec le pan rénové précédemment, ça tombe pas trop mal.
Voila, déjà pas mal pour une première journée.
Joli boulot et super cadre!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Eh bien, on peut dire que tu ne chômes pas...
Les tuiles, rien que de les voir je suis déjà fatigué...
Bon courage pour la suite, même si tu ne sembles pas en manquer!
Oui, pénible les tuiles, c'est lourd.
Après le démontage, on reconstruit.
Les poutres sont conservées, réajustée, mais sans chercher la perfection, c'est un vieux bâtiment, le toit ne sera pas parfaitement droit.
Première couche d'osb et du gros rangement en perspective.
Chevrons, isolation
Re OSB après avoir maçonner les arases extérieures
Pare pluie, maçonnerie de finition, et préparation de la couverture
Pliage du zinc et mise en place, lattage, finitions, bientôt prêt a couvrir.
Bientôt, je pourrais arrêter de penser a cette toiture, après avoir fait les finitions du bac-acier.
Chevrons, isolation
Sacré boulot, quel courage, c'est du lourd et bien fait!
Bon courage pour les finitions!
Et surtout du boulot de qualité !
FMJ- complétement accro
Merci pour vos commentaires.
Voila la suite, une bonne série de découpes a faire pour la rive biaise et le faîtage, pénible ces bâtiments pas droit.
Mais je suis content, au vu de l’état d'origine, les pans sont a peu prêt droit, le faîtage raccorde bien, et les finitions devraient bien se passer.
J’enchaîne sur toutes les finitions, j'ai fait plier sur mesure les finitions du bac acier (encore un coup des bâtiments tordus) et c'est moins cher que de les acheter toutes faites.
Et avant de finir le faîtage, j'ai décider d'installer le photovoltaïque pour faire passer le consuel rapidement et faire la mise en service au plus tot. parce qu'il faut pas oublier que ca va consommer un peu d’électricité cet atelier, et ca devrait permettre de couvrir les frais fixes du bâtiment.
Deux gros projets qui se terminent, je vais pouvoir penser a autre chose.
Bientôt la concrétisation de l'atelier (après avoir refait le sol).
Voila donc la toiture finie, et j'en profite pour présenter l'installation photovoltaïque, pour les amateurs.
J'ai déceler depuis la mise en service de l’installation un beug avec mon compteur Linky , j'avais l'impression qu'il comptait moins d'injection que mon compteur d'onduleur. Donc après avoir fait des relevés tous les jours et harcelés Enedis, des technicien/nes sont passés, ils m'ont changer mon compteur Sagem contre un Landis+Gyr, a première vue ca a l'air cohérent sur les puissances instantanées.
Je vais continuer les relevés, a voir dans quelques jours.
En attendant, voici une petite présentation de mon installation:
Pose sur Systemes K2, j'ai installé un petit chemin de câble sous les rails des modules, avec un câble de terre qui est connecté sur chaque rail.
Il y a donc Deux chaines de 17 modules de 350W.
J'ai choisi de laisser de la place pour circuler pour la maintenance.
Le coin technique, avec l'armoire générale en bas a gauche, le coffret AC/DC a droite, et l'onduleur au dessus.
Dans le TGBT, en haut a gauche, le compteur qui permet de gérer l'injection ou non, et de voir les consommations réseau ou photovoltaïque. Il est relié a l'onduleur avec un cable RJ 45, il n'a pas de tors, il est placé entre mon inter générale et le reste du tableau.
Et le coffret AC/DC fait maison, les deux chaînes DC sur les deux premières rangées, et la partie AC sur la troisième rangé.
Voila, a voir le retour expérience dans 20ans, si ca fonctionne toujours, pour l'instant, d’après mon onduleur, je suis entre 80 et 90 kWh produits par jour. Autant vous dire qu'une bonne partie est injectée sur le réseau.
Normalement, les prochaines nouvelles seront l'avancé de l'atelier bois.
A bientot
A bientot
Je ne sais pas si c’est définitif mais chez moi les panneaux ne passeraient pas l’été avec le mistral…
Sinon bel atelier ( beaucoup d’entre nous doivent être très jaloux…)!
Jean-Paul
Jean-Paul
Tu pense a l'arrachement des panneaux, c'est également une question qui m'a beaucoup préoccupé.
C'est donc du définitif, et j'ai aussi le mistral.
Mais je ne voyais pas comment faire autrement, faire de l’intégration, je n'avais pas envie du tout.
Je voulais faire une étanchéité, et après poser les panneaux avec une possibilité d’évolution, car ça va évoluer et j'aimerais pouvoir essayer des prototype de panneaux thermiques.
J'ai donc fait la charpente et le lattage du bac-acier en conséquence. Le lattage c'est du 6x8 fixé tout les 60cm avec de la vis de 200mm.
Chaque rails de panneaux sont donc fixés avec 6 vis double filetage de 10mm qui prennent dans 80 mm de bois tout les 80/90cm, mes colonnes de 4 panneaux (environ 8m²) tiennent donc avec 12 vis.
C'est sur que ça fait réfléchir, que j'ai serré les fesses avec les grosses bourrasques, mais a priori, rien ne bouge.
Mais j'ai en projet de monter sur le toit quand il y aura vraiment du vent pour voir comment ca travail.
Les rails qui dépassent des panneaux sont pour deux choses, je ne voulais pas que les panneaux soit fixé en port a faux sur le rail, donc ca me permet d'avoir une fixation en plus qui est a l’extérieur des panneaux et non dessous. et ca me laisse de la place pour fixer d’éventuels panneaux fait maison.
Je me posais la question de fabriquer un déflecteur a mistral.
Bonjour.
Tu peux aussi planter un déflecteur à mistral : une haie de charme.
Bon, ça prends qq années pour être opérationnel.
tamilhaz- complétement accro
Salut à tous
Je pense que l’idée du déflecteur est une bonne solution.
Ceci étant c’est quand même du solide!
Jean-Paul
Jean-Paul
Jean Paul tu m'a remis le doute.
Du coup j'ai fait un calcul sur le site tout calculer, dans le cas le plus défavorable, sur mes colonnes de 5 panneaux de 9 m², avec un vent a 224 km/h, soit 70m/s (extrême en drome provençale)
Ca pousse de 2899kg (si mes panneau étaient face au vent), sachant que là c'est a plat, ca ne devrait jamais atteindre ces valeurs.
Donc ces 2899kg sont repartis sur 12 brides (6 par rails), et les rails tiennent avec 7 vis chacun.
Ca fait donc 241kg par bride et 207kg par vis.
Autant ca tire pas tant que ca, sachant qu'ils sont parallèles au sens du vent, et que vers chez nous, le vent c'est plutôt 137km/h (record de 1993).
Faut pas me faire stresser comme ça.
Louis,
Désolé…c’était pas le but!
Mes panneaux ont été arrachés mais c’était une mini-tornade. J’en ai profité pour mettre des bacs aciers.
Tu vis dans un bel endroit. Le bruit des machines ne doivent pas déranger les voisins…
Jean-Paul
Jean-Paul
» Topsolid-4-Axes-FXL126-Console-Louis-XV-1-DAO
» Un Gone qui bricole
» une bricole
» Un ardéchois qui bricole
» encore de la bricole
» une bricole
Page 3 sur 3
