Capteurs d'aspiration Kity K5
Je viens, suite à une discussion sur le forum, de faire l’acquisition d'une petite kity K5, en assez bon état.
Elle est malheureusement dépourvue des capteurs d'aspiration de la toupie et surtout de la dégau-rabo ! Bref mon atelier souffre !!
Quelqu'un, sait il s'il est possible d'en trouver et où ?
A défaut existe t il une solution à adapter, ou encore avez vous des photos assez détaillées de ceux ci afin d'en refaire en tôle ?
Merci beaucoup d'avance !!
gus- petit nouveau
Re: Capteurs d'aspiration Kity K5
Bonjour Gus,
J'ai vendu ma K5 il y a quelques mois et j'ai cherché dans les photos qu'il me reste, voici ce que j'ai trouvé :
Je crains que ce ne soit pas assez détaillé...
Amicalement, Damien.
Gus,
Si cela peut-être utile, je peux t'envoyer la notice complète de la K5 par message privé.
Voici les photos du capot qui sert à la fois en dégau et en rabot :
Damien.
Damien.
Voici le schéma du capot de toupie :
Peux-tu faire quelques photos de ta machine ?
Damien.
Damien.
dudu- complétement accro
Bonjour Olivier,
Je mettrai la doc avec plaisir. Jusqu'à présent je n'y suis pas arrivé, elle fait (en PDF) 13,7mo et je crois que les fichiers joints ne peuvent pas dépasser 5mo. Peut-être pourras-tu me donner la marche à suivre ?
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Merci de ces précisions: en fait ma machine a un déflecteur de toupie apparemment + ancien à sortie carrée (je vais essayer de faire une photo) mais y adapter une aspiration ne semble pas trop complexe.
c'est beaucoup plus compliqué pour la dégau et faire refaire une pièce nécessite plus de détails de la pièce
Gus
Gus
gus- petit nouveau
re bonjour à tous
comme demandé ci joint la photo de ma sortie de toupie, mais le plus complexe reste l'évacuateur de la degau
Cordialement Gus
Cordialement Gus
gus- petit nouveau
Bonjour Gus,
Concernant le carter de toupie, tu y as plusieurs solutions de la plus économique à la plus aboutie. Tu peux faire l'étanchéité de ta sortie carré vers le tuyau de l'aspi par le biais d'un joint en caoutchouc (type chambre à air, ou joint de toilette...). La meilleur solution, serait peut-être d'acheter un carter "moderne", celui de la toupie Kity Junior 5 est certainement compatible (entre-axe des fixations à vérifier).
A +, Damien.
A +, Damien.
et oui pourquoi pas ! bonne idée, merci
gus- petit nouveau
» Capteurs inductifs de proximité
» Degagement des capteurs Home
» Problème de prise en compte des capteurs de fin de course.
» Kity 419 vs. TS-200
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
