Changement de la suspension d'un haut-parleur
rhr9
Salut à tous,
je vous propose en image la réparation de deux de mes haut-parleurs qui ont accusé le poids des années
et dont la suspension s' est plus ou moins volatilisée.
Il s' agit de modèles Audax MHD17 HR37 TSM
Etat initial du patient, on voit le jour à travers la suspension :
Résultat après avoir ôté tout ce qui restait de l'ancienne suspension :
Il faut bien nettoyer les restes de la suspension partout où elle était collée à la membrane :
Et voici la petite installation et les outils que j' ai utilisés :
Un vieux support d' écran de PC qui permet de faire tourner le Hp sur lui-même pendant que je gratte :
rhr9- je prends du galon
Re: Changement de la suspension d'un haut-parleur
Bonjour rhr9
A-tu trouvé une suspension correspondante ?
Joyeuses fêtes
Joyeuses fêtes
quelle méthode compte tu utiliser pour le centrage?
A+,
A+,
mauriceetjeannine- posteur Régulier
je vais prendre une place
j'ai des modèles a refaire
pareil , si c'est dans mes cordes
le pat- complétement accro
Prétender 49 a écrit:Bonjour rhr9
Joyeuses fêtes
Bonjour tout le monde,
La suspension correspondante de mes haut-parleurs a été trouvée ici :
http://www.reparationhaut-parleur.com/produits_fournitures.htm
Il y a également les cahce-noyaux et la colle appropriée .
Je continue ma réparation en image :
Une petite adaptation sur le suceur de l'aspirateur pour traquer les plus petites saletés,
surtout pour la suite des opérations :
quelle méthode comptes-tu utiliser pour le centrage?
Pour le centrage, j' ai sacrifié le cache noyau et j' ai intercalé des petits bouts de carton dans l' entrefer :
Un petit close-up avec le cache-noyau enlevé et avec toutes les poussières et saletés aspirées :
Mise en place des petits bouts de carton dans l' entrefer :
Un petit retour sur la méthode de centrage avec une photo de la réparation des boomers de 38cm,
qui avaient le même problème de dégradation de la suspension :
Ensuite quand les petits cartons sont en place, je colle la nouvelle suspension sur le saladier :
Je laisse sécher l' ensemble, à noter que la colle prend assez vite . Il reste ensuite à faire passer la nouvelle suspension
sous le membrane et à la coller. Là c' est un peu plus délicat surtout si on veut éviter de laisser des traces de colle ce
que je n' ai pas trop réussi à faire . Mais le but premier était surtout de redonner vie à ce haut-parleur de qualité .
Mr Sylvain Houlbert ( http://www.reparationhaut-parleur.com/produits_fournitures.htm ) m' a conseillé également
d' enduire les suspensions avec du latex de butyl pour un traitement spécifique de cette mousse .
Traitement appliqué :
Voici le résultat obtenu après séchage et remise en coffret du haut-parleur :
Voili, voilà, je pense que pour des haut-parleurs de qualité le jeu en vaut la chandelle !
trés bien ces membranes quand je pense que j ai jeté 2 paires d enceintes colonne jbl a cause de ce probléme.
Je ne savais pas il y a 3 ans que ça existait qu est ce que je les regrette.
j en ai eu mal au coeur quand j ai vu que les mecs des encombrants les ont eclatés sur le trottoir
juste pour recupérer un bout de cuivre .
Par contre votre latex de butyl ça reste comme ça ? c est pas poisseux collant car ça va ramasser toutes les poussieres .
rhr9 a écrit:Prétender 49 a écrit:Bonjour rhr9
Joyeuses fêtes
Merci pour le lien
Joyeuses fêtes
pouet a écrit:Bonjour
C' est bien dommage pour du JBL...
Le latex de butyl reste un peu collant au toucher, mais je ne vois pas trop de poussière s'y agglutiner. Sinon il reste la solution
de mettre un tissu acoustique devant le haut-parleur.
En tout cas merçi d avoir fait ce post sur les changements de membranes.
j ai acheté un juke box que je pense restaurer l année prochaine et la aussi
les membranes sont hs je testerais les hp s ils sont ok j y changerais les membranes
vu que les hp sont des cabasse ça doit rester largement rentable .
cdlt Phil
cdlt Phil
pouet a écrit:En tout cas merçi d avoir fait ce post sur les changements de membranes.
cdlt Phil
Pour du Cabasse il faut se retrousser les manches !
Voici une autre adresse où on peut se procurer tout le matériel nécessaire :
http://www.toutlehautparleur.com/reparation-haut-parleurs.html
@ + Philippe.
» Module bluetooth sur un haut parleur traditionnelle
» Bibliothèque Billy en "suspension"
» Suspension lumineuse en chêne
» mes outils de tour ....avec des lames de suspension de camion?
» Un Haut Savoyard de plus
