Chauffer mon atelier
+13
Slibo
Vénète56
Neo_Dogo
danarbraz
Kentaro
Dimak2
nono30
pennan
17 participants
Mon atelier de 50 m² et 2,70 sous plafond est très mal isolé: Pièces contiguës non chauffées ou ouvertes sur l'extérieur, le tout en campagne.
Visitant récemment un atelier de menuiserie, aussi en campagne, l'artisan m'a vanté les mérites de son poêle d'atelier qu'il nourrit avec ses chutes de bois mais aussi ses copeaux et même sciures. Le fait est que lors de mon passage en soirée il y a peu, la température devait avoisiner les 18°C pour 100m² et 4 mètres sous plafond .
Ca m'a paru effectivement une solution pleine d'avantages, surtout au plan écologique.
Mais voilà, il me faudrait créer une cheminée montant plus haut que le faîtage du bâtiment, culminant à 9 mètres. Le mur dédié étant plein nord, le conduit devrait passer en intérieur, c'est à dire traverser mon petit boudoir (auditorium) situé au dessus, ce qui m'obligerais à dégarnir le mur de son parement et de son isolation sur au moins 50 cm de largeur par sécurité. sans compter la maçonnerie du conduit en toiture. Un vrai chantier quoi.
Bref, je le sens pas trop.
Du coup, je me suis rabattu sur un bête chauffage électrique. Oui je sais, c'est un peu nul mais par ailleurs je ne passe pas toutes mes journées d'hiver dans mon atelier.
Et donc, au moins provisoirement, j'ai trouvé ça:
Certes ça consomme (5500W), c'est en triphasé, mais c'est plutôt bien foutu, surtout pour le prix (fabriqué et livré d'Allemagne)
Et en plus, ça fait le job:
Allumé à 8 heures ce matin
Un peu plus d'une heure après
J'arrive assez rapidement à 16/17°C, ce qui me convient parfaitement.
Bref, ça me laisse le temps de réflechir jusqu'à l'automne prochain.
pennan- posteur Régulier
Re: Chauffer mon atelier
pour les ateliers ouvert:
ateliers fermé: les Split (réversible) c'est super ! (attention à la législation futur...)
perso il m'arrive d'utiliser ce type la aussi:
par exemple pour chauffer des pièces (à peindre) ou une douche...
Salut Pennan et tous..........vraiment pas moyen de faire passer le conduit en extérieur,il en existe pourtant en inox double paroi,voir autre le tout dans une cheminée maçonnée
chauffer une atelier non isolé c'est quand même un énorme gaspillage, pense qu'il existe des solutions d'isolations par l'extérieure souvent + facile à mettre en oeuvre qu'en intérieure.
pennan a écrit:Ca m'a paru effectivement une solution pleine d'avantages, surtout au plan écologique
nono30- complétement accro
j'ai pas bien compris !
j'ai connu le poil centrale dans les menuiseries, c'est une combustion incomplète, qui goudronne un max, qui explose/pète régulièrement (copeaux qui toussent)... quand la fonte est rouge elle laisse passé des gaz toxiques... (monoxyde, dioxyde...)
chauffer au bois n'a rien d'écologique ? (surtout avec du bois traité, lamélé/stratifier...)
J'ai aussi un Trotec, moins puissant, 3kw, pour monter vite la tempé mais c'est vrai que comme chauffage principale c'est pas top, ça bouffe pas mal, surtout si tu n'es pas isolé (ce qui est la priorité, on s'y retrouve) Si on peut et qu'on bosse avec du "vraie" bois et pas du contreplaqué ou autre, un bon poêle récent doit vraiment être pas mal en faisant toujours gaf bien sur, je vois ce que donne un bon modèle dans la partie maison.
Perso, j'ai aussi une chaudière à buche qui partage le volume de l'atelier, bein quand elle ne tourne pas, je le sais et faut faire tourner le Trotec.
Boum, j'envisageais du split, qu'évoques tu sur ton post en évoquant un changement de législation ? merci !
Dimak2- posteur Régulier
Il y a un an, j'ai trouvé une vielle cuve à mazout; à 400m de chez moi .
comme j'avais un poel à mazout, je me suis dit : je vais essayer de chauffer
surface : 100m² (le sous sol quoi)
température au moment de l'essai : 5°
allumage du fourneau, et au bout de 4/5 jours, température : 9°
j'avais fait rentrer (comme on dit), 500l de fioul; je les ai "brulés", mais les ° n'ont pas suivis.
un rapide calcul m'a indiqué que cela allais me couter 400€ par mois; pour passer de 5 à 10°
juste pour bricoler.....
donc ma déduction : sans isolation il faut vraiment avoir les moyens.( à moins d'en vivre bien sur)
nagut- complétement accro
Perso avant j'avais in brûle tout il brûlait tpit meme les calories il est mort en fevrier dernier j'ai donc du le remplacer j'ai donc investit 4000 € danc un générateur dernier cri et la de 8° le matin en ce moment je monte a 20 ° en 2 heures 30 je consomme moin de bois qi'avant et je travail en manche courte le confort quoi
Intéressant, ce chauffage électrique. Et pas cher du tout...
Il y a dans mon vieil atelier deux ancien poêles à mazout, mais ils n'ont pas servi depuis longtemps, et la cuve doit être HS. Je n'oserais jamais mettre un poêle à bois. Trop peur d'un incident... Il y a déjà bien assez de risques comme cela. Je travaille donc à la température ambiante. En ce moment, il faut 4°, dès que l'on s'active un peu, ça va. Il faut dire que j'ai une combinaison intégrale en polaire, un pull, une combinaison de ski et un gros bonnet (pas encore la chapka...)
Kentaro- Banni
ebe3, peux tu dire quel est ce générateur ? merci !
Demain car pas a latelier javais des photos mais je ne les trouvent plus mais j'ai fait une présentation sir le forum suffit de retrouver
Le sujet et la rrstrictiration de l'atelier de ebe3
Salut à tous.......achhhhhhhhh ,Dimac tu m'as devancé ,j'étais aussi sur le coup
Je trouve vraiment agréable de chauffé un atelier quand on peut, même a -5° je n’hésite pas à allée à l'atelier! (Alors que le garage non chauffé... pas envie...)
Dans mon petit atelier de 25m2, j'ai installé un petit poêle a bois.
C'est top, je ne reviendrais pas en arrière, même s'il me prend un peu de place dans l'atelier.
4° en 1H il fait 16° et après 2H faut ouvrir la porte.
Ici au font de l'atelier (avant qu'il soitranger aménager)
ricoud- complétement accro
ma question sort un peu du sujet ,mais comment et avec quoi isoler tout en empêchant les souris et autres d'allaient faire leurs nids dans le doublage.
mon atelier fait 120m2 avec 3m sous plafond,c'est un ancien hangar. le bas du mur est en parpaing le haut en bardage tole. j'ai une grande porte coulissante de 3x5.
danarbraz- acharné du forum
Bonjour et merci à tous pour vos messages et avis.
je voudrais d'abord préciser que le poêle à bois du menuisier que j'évoquais en début de mon post est un poêle " à copeaux", conçu pour cet usage particulier pour éviter les déboires mentionnés plus haut.
Malgré tout, je ne suis pas très chaud pour cette solution à cause de la nécessité de créer une cheminée.
Par ailleurs, ici dans ma région les hivers sont courts, même s'ils peuvent être parfois très rigoureux (j'ai connu une fois une nuit à -15°c !) et puis je ne passe pas ma vie dans l'atelier.
Et donc, la solution électrique avec ce petit radiateur soufflant est probablement la moins mauvaise solution.
reste donc à parfaire l'isolation, et c'est là que j'ai un problème:
La présence d'un rideau roulant de 4 mètres de largeur
De même une porte métallique contiguë.
Si l'isolation de la porte est envisageable, je ne vois pas trop comment isoler ce rideau roulant qu'il m'arrive d'ouvrir de temps à autre.
Alors si vous avez une solution ...
C'est toujours une question de coût hélas, mais le chauffage en lui même coût aussi pas mal au bout de quelques années. Perso je marche à la laine de bois que les bestioles ne semblent pas apprécier. Peut être un doublage laine de bois osb ? Facile à dire, ce n'est pas celui qui donne le conseil qui doit payer la facture
Tu peux peut être y aller en commençant par boucher pas trop mal les passages d'air sans pour autant faire de l'hermétique puis le plafond qui offre souvent le plus gros gain et en suite les murs exposés le plus au froid genre nord.
Il y a surement des gens qui connaissent bien le sujet sur le forum, ils doivent pouvoir filer des infos de meilleurs qualité que les miennes.
edit : on a posté en même temps. Et si tu as une certaine surface, peut être mieux préparer au froid une petite partie de l'atelier pour travailler les périodes difficiles. Si tu n'es pas forcément très souvent à l'atelier et que ces périodes sont courtes, l'investissement isolation globale est pas forcément le bon plan vu le coût.
Bonjour à tous ;
Isolation laine de bois / OSB, c'est ce que j'ai. C'est assez top ! Me reste juste à ajouter un petit soufflant d'atelier comme celui venu d’Allemagne (mais bien que je dispose du tri, un en 220V m'ira très bien et c'est encore moins cher).
Pour le reste, je plussoie grave. Mieux isoler en premier, sinon la facture chauffage risque fort de dépasser le prix des travaux d'isolation (sans compter qu'en prime le thermomètre risque de ne pas monter beaucoup).
Neo_Dogo- complétement accro
Salut à tous
Comme le dit Dimak2 l'isolation totale a un certain coût, il vaudrait mieux faire le calcul le prix de l'isolation et la consommation de courant compte tenu de la durée de présence dans l'atelier, sachant que l’hiver ne dure rarement plus de 7 mois !!!
Vénète56- complétement accro
Salut Pennan et tous.........une idée comme ça,de grands rideaux mobiles en plastique caoutchouc épais devant la grande porte,ou te créer juste une petite cellule à chauffer,que tu enlèverais une fois l'hiver passé
Bon ben voilà, vous m'avez fait dépenser des sous ....
Je sors de la GSB du coin avec exactement le même soufflant mais en 220V 3kW pour 45€. Plus qu'à aller l'accrocher dans un coin haut de l'atelier où il me gênera pas.
Pour ton isolation je rejoints KOKO, les passoires que sont tes deux portes profiteraient surement bien d'un bon gros rideau épais. Facile à poser et par ruineux outre mesure comparé à une isolation complète tip top. Non ?
bon achat, un petit radiateurnucléaire élecrique. Avec une bonne isolation, c'est bien cosy.
J'ai celui-ci en triphasé. Ca monte vite l'atelier à une température agréable, et on le coupe très vite. bon, c'est vrai que vous avez le vent, vous.
sangten a écrit:... bon, c'est vrai que vous avez le vent, vous.
Clair que ça sent pas souvent le renfermé par ici, mais bon le vent c'est surtout un problème quand tu es dehors (quand faut aller tronçonner ou jouer de la fendeuse cause j'ai pas assez stocké de carburant pour Kalcifer par exemple). Mais dans la "maison de Papa", c'est bien cosy comme tu dis
Je viens d'aller zieuter pour l'installation du petit soufflant et je pense lui avoir trouvé un nid douillet, juste au dessus de la perceuse à colonne. Me gênera pas là et il pourra arroser, pi surtout c'est bien loin de toutes mes tronço et de leur stock d'essence. Demain, je lui fait un p'tit support et zou au chaud le bricoleur !
en hauteur, c'est pas le meilleur endroit pour une bonne répartition de la température. Ca risque de stratifier, c'est à dire que tu vas te retrouver avec une couche d'air chaud, à une certaine hauteur, et en dessous, l'air ne se réchauffera pas, et il fera toujours aussi froid. Ce serait ballot. Mais je comprends tes précautions avec les tronçonneuses.
» Faites chauffer la colle
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» Mon Nouvel Atelier
» Mon atelier..
» Mon atelier..
