-38%
99.99 € 159.99 €
Novice en soudure
+24
conairienentou
Le Doc
Joël35
Ned
bulubuluplopplop
Aeth
EriCBR
Michmich70
guylaume
goupildu59
BICKFORD
ludovik
28 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Novice en soudure - Page 5 Empty Re: Novice en soudure
Message  meta_screw Jeu 18 Jan 2018 - 15:19
Bonjour Boum,
Qu’est ce que tu appelles une « éprouvette » ?
Jacques
Message  Le Doc Jeu 18 Jan 2018 - 15:38
Hello,
Une éprouvette c'est une pièce qu'on soude pour la casser ensuite, ainsi on voit la qualité de la soudure What a Face
Ce qui est souvent occulté dans les conseils, c'est la préparation avant de souder...
Nettoyage des pièces, chanfreinage, fixation, réglages du poste...
Le Doc
Le Doc
Message  conairienentou Jeu 18 Jan 2018 - 15:43
et un essartement de tôle ça correspond à quel phénomène ? :scratch:
conairienentou
Message  Invité Jeu 18 Jan 2018 - 19:12
pour les éprouvette, vous trouvez/achete un plat (par exemple) 40X4 en 6m, vous coupez des bouts de 40/50 vous chanfreiné les bouts (certain complétement que d'un coté avec une ou deux passe que d'un coté, certain des deux cotés avec une passe de chaque coté) que d'un seul coté des 40/50mm, vous les soude 2 par deux (dans le chanfrein) avec 40mm de passe c'est suffisant pour faire une amorce une petite longueur et un arrêt...
certain sans chanfrein juste écarte de 3/4mm certain qui se chevauche, certain qui forme un 90° (sans chanfrein)...
pour ceux soudé à plat un passage au pliage vous diront si la soudure "lâche" ou tien ?
si vous chercher "éprouvette" en soudure vous trouverez des images et des vidéo du passage à l'épreuve:
http://www.instron.fr/fr-fr/testing-solutions/by-material/metals/flexure/astm-e190-aws-b40
https://www.google.fr/search?q=eprouvette+en+soudure&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUtuCRjuLYAhUFY1AKHU6KA8kQ_AUICygC&biw=1084&bih=599#imgrc=Znq9CL52WYY9gM:
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rocdacier.com%2Fimages%2Fessaipliage%2Fessai-pliage-cote.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rocdacier.com%2Fessai-de-pliage-selon-910%2F&docid=p2NTQexJfXdkHM&tbnid=a_26-ytgphRdcM%3A&vet=10ahUKEwi03OmSjuLYAhXBh7QKHSI6DbUQMwg5KAowCg..i&w=500&h=425&bih=599&biw=1084&q=eprouvette%20en%20soudure&ved=0ahUKEwi03OmSjuLYAhXBh7QKHSI6DbUQMwg5KAowCg&iact=mrc&uact=8
ce n'est pas forcé de plier à 180° 60/90° suffiront pour commencer, les rutile que vous devez utiliser ? ne tiendront pas 180° faudrait des basiques...
ensuite vous pourrez baisser l'épaisseur de vos éprouvettes jusqu’à 2,5mm qui est "une" limite théorique pour le mma...
j’allais oublier, faut faire des essais "toutes positions" aussi ! pour apprendre à régler votre poste et comprendre la position de l'électrode optimum, sauf vertical descendante (jolie mais pas solide)
Anonymous
Invité
Invité
Message  bulubuluplopplop Jeu 25 Jan 2018 - 9:52
Pour l'instant, je soude sur mon établi Wolfcraft (plateau en MDF) avec le poste posé à côté, c'est pas vraiment une solution qui me satisfait.
je fais la même chose, établi wolfcraft, depuis peu.
Mais le MDF commence à être bien crâmé. Le plus simple c'est quoi, souder sur un bout de tôle ?
Y'a pas trop de risque que la pièce colle à la tôle avec la soudure ?
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Aeth Jeu 25 Jan 2018 - 10:14
Exemple de table de soudure avec plateau en tôle perforée :
Novice en soudure - Page 5 86009-5446647
Pour des structures en tube, à priori non puisque la soudure ne se trouve pas sur la face en contact avec la tôle. Pour du plat, je pense que ça pose plus de soucis pour des épaisseurs faibles où la soudure traverse l'épaisseur de la pièce. Si la soudure se fait sur les deux faces, je dirais que ça ne pose pas de problème.
Aeth
Aeth
Message  franck67530 Jeu 25 Jan 2018 - 12:15
je me suis fait ca :
Novice en soudure - Page 5 20171010
j'en suis tres content , ca m'a aussi servi pour apprendre car c'était ma premiere realisation
franck67530
franck67530
Message  Aeth Jeu 25 Jan 2018 - 12:25
Le type de première réalisation que je pense faire ! J'avais aussi repéré la méthode "plateau ajouré en tube"  :
Novice en soudure - Page 5 FPJ56UAIJ0A59HW.MEDIUM
Pas trop de déformation lors du soudage des plats qui composent le plateau ?
Aeth
Aeth
Message  EriCBR Jeu 25 Jan 2018 - 13:04
pour l'instant je procède comme ça lorsque je dois faire des montages à plat
Novice en soudure - Page 5 20151210
EriCBR
EriCBR
Message  bulubuluplopplop Jeu 25 Jan 2018 - 13:11
sachant que je ne vais pas souder plus de 1 ou 2 fois par an, inutile de prendre un table à souder.
Mais ok, elles sont toutes métaliques. J'ai effectivement des tôles à souder ou la soudure risque de traverser. Je pense que je vais me trouver une tôle à poser sur l'établi, puis mettre dessus des tubes comme sur l'image ci-dessus.
merci bien.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  ricoud Jeu 25 Jan 2018 - 14:01
Pour mes petit soudage, j'ai une petite plaque que je pose sur mon établi bois.
En plus je met la masse a la plaque comme çq pas besoin de la replacer quand on tourne la piece.
Quand c'est plus gros je le fait au sol.
Message  bulubuluplopplop Sam 27 Jan 2018 - 19:23
bon allez, je suis sympa et d'humeur à l'autodérision. Allez-y rigolez un bon coup cheers
mes 1ères soudures.
Novice en soudure - Page 5 4wjZQ8z
Novice en soudure - Page 5 YB6zGH0
Novice en soudure - Page 5 7GL4JjM
Novice en soudure - Page 5 BSp20hv
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  le pat Sam 27 Jan 2018 - 19:43
salut bulub......
c'est sur , elles sont pas terribles tes soudures
mais pour une premiere , t'as pas choisi le plus simple , entraine toi sur du fer plat et alignes les cordons car y a pas de secret comme dit le proverbe "c'est en forgeant qu'on devient forgeron"
A+ patrice
Message  bulubuluplopplop Sam 27 Jan 2018 - 19:46
bon c'est des pieds de table de salon (je vais les peindre) donc j'ai pas besoin d'une solidité énorme. Si sur les 2 cm2 y'a 4mm2 de soudés, ça suffit pour tenir. En les maltraitant à la pince ou au marteau, ça bouge pas.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  FMJ Sam 27 Jan 2018 - 21:34
On dirait mes soudures ! tongue
Message  micheld4036 Dim 28 Jan 2018 - 15:49
Prétender 49 a écrit:
Pour optimiser une soudure , pièce propre , la masse sur la pièce a souder, préchauffer les baguettes ,espace de travail dégagé , pour le reste Guillaume l'a écrit .
Bonne soirée
Etant assez nul en soudure, je cherche tous les petits trucs qui peuvent aider.
J'ai un vieux poste basique et je soude avec des baguettes ; je ne sais pas si elles sont basiques ou rutiles, mais j'ai quelques difficultés à amorcer.
Tu parles de préchauffer les baguettes ; est ce que ça pourrait m'aider et en quoi ça consiste, sauf si c'est à les mettre au four  Very Happy
D'avance merci pour votre aide
Message  bulubuluplopplop Lun 29 Jan 2018 - 12:34
comment savoir quelle ampérage utiliser ?
Mes baguettes sont des rutiles 2mm, à brancher sur le (-), ce que j'ai fait, indiqué 40-60 ampères. Du coup j'ai réglé à 50...
Le soucis est que la soudure colle bien sur la plaque, mais pas contre ça colle pas beaucoup sur la tige d'étiré : j'ai le laitier qui vient se mettre dessus plutôt que la soudure.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Prétender 49 Lun 29 Jan 2018 - 21:55
Bonne soirée
Tu fais un test avec poignée baguette au + et un autre sur la masse tu verras ce qui te convient le mieux
Une petite taque électrique réglage moyen y poser les quelques baguettes selon besoin
Chauffer au décapeur
Chauffer une tôle avec une flamme
Facilite l’amorçage avec un poste ordinaire
Sur les paquets de baguettes il est indiqué l'ampérage suivant le diamètre 30 Amp par mm est une estimation ,à augmenter ou réduire à toi de voir
, c'est à toi de voir si le cordon pénètre bien la matière ,souvent lorsque ce dernier est bien fait la régularité, vitesse et ampérage le laitier se soulève seul ce n'est qu'un entrainement
Bonne soirée
Message  Tweaky Lun 29 Jan 2018 - 22:02
Bsr,
Ton acier c'est du 2mm?
Tweaky
Tweaky
Message  Tweaky Lun 29 Jan 2018 - 22:36
Si le laitier se mélange à ta soudure c'est que ton intensité est trop faible et par la même occasion un amorçage difficile. Si le laitier se trouve être sur ta soudure tu es plutôt bien parti. Pour souder en angle, je te conseil vivement d'augmenter ton intensité de 15 Amp.
Tweaky
Tweaky
Message  FMJ Lun 29 Jan 2018 - 23:34
micheld4036 a écrit:Etant assez nul en soudure, je cherche tous les petits trucs qui peuvent aider.
Quelques astuces qui m'ont permis de nettement m'améliorer, même si je reste assez mauvais en soudure. Par ordre d'importance :
> Achat d'un masque LCD
> Utilisation d'une masse martyr : j'amorce la baguette dessus puis j'ai quelques secondes pour pointer la pièce sans aucune accroche. Autrement c'est la mort avec mon poste.
> Conservation des baguettes hors de l'atelier qui est dans une cave humide. Je les stocke dans une pièce orientée sud, proche d'un chauffage. Une baguette bien sèche, c'est le jour et la nuit en accroche.
> J'avais tendance à rester trop loin du coeur de la soudure, avec pour conséquence des projections et des trous.
> Quand on ne soude pas souvent, ne pas hésiter à s'entraîner un peu avant de travailler la pièce elle-même. Mon collègue me disait que le mieux est de s'entraîner sur de vieilles tôles rouillées. Ce qui apprend à bien doser pour ne pas passer au travers.
> Respecter la largeur de gorge entre pièces, en fonction de leur taille et de celle des baguettes.
> Bon nettoyage de la pièce avant soudure.
Message  bulubuluplopplop Mar 30 Jan 2018 - 8:27
Tweaky a écrit:Bsr,
oui, 2,2 mm.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  micheld4036 Mar 30 Jan 2018 - 13:42
merci à tous pour vos réponses.
dans le désordre, j'ai un masque automatique et j'apprécie la différence, surtout mes yeux car je n'avais pas toujours une bonne synchronisation.
Je vais faire une inversion de polarité pour voir ce qui va le mieux.
j'essayais bien de faire une amorce sur la masse, mais je n'en étais pas trop satisfait.
je vais aussi essayer le chauffage de mes baguettes, on verra avec les moyens que je vais trouver ; pour chauffer les parties à souder, j'ai bien un gros décapeur genre pour débroussailler, mais je n'aime pas trop dans un atelier où la sciure risque de se trouver, même si le local ou je soude est un peu éloigné de l'atelier à bois ; et mon décapeur thermique n'est pas trop effilasse, sauf si on ne doit pas chauffer beaucoup.
Je vais aussi mettre mes baguettes dans un local sec.
je passe toujours un coup de meuleuse aux pièces à souder et je fais aussi un petit chanfrein.
Par contre une autre question de novice FMJ qu'entends tu par : " Respecter la largeur de gorge entre pièces, en fonction de leur taille et de celle des baguettes ".
