scie à onglet kapex 120
yves40160
Bonjour à tous, je n'est pas vu de sujet sur la kapex 120 voila pourquoi j'aimerai vous en dire un peu plus, je ne m'attarde pas sur les caractéristiques,
je voudrai vous parler de la précision de cette machine car ce que l'on recherche avec ce genre de machine c'est bien la précision dans les coupes d'angles.
Je l'utilise actuellement pour la fabrication de mon établi et toutes les coupes que j'ai pu faire avec sont net et d'une précision sans faille, une fois le laser actif vous visualisé toute la coupe qui va être faite et faire des coupes avec une profondeur défini comme sur cette photo (vous remarquerez qualité de la coupe) ce genre de coupe ce règle à l'aide d'une molette.
Sur cette autre photo j'ai fais une découpe sur le bout d'une planche pour vous montrer le genre de cale que l'on peut faire et qui peuvent s'avérer très utile (sur cette photo une cale de 0.6 mm)
voila une légère présentation d'une scie qui ce révélé être un petit monstre derrière sont apparence inoffensive.
Re: scie à onglet kapex 120
Bonjour Guillaume,
Sur la mienne, la descente était dure et j'ai remarqué une usure de cette pièce, le bord inférieur présentait un petit bourrelet, peut-être dû au fait qu'il fallait que je force pour faire descendre la lame.
J'ai du revoir le réglage des lasers qui n'étaient pas au plus près de la coupe.
Et toi en es-tu satisfait?
Bonne journée
Bonne journée
jb53- complétement accro
[quote="jb53"]Bonjour Guillaume,
J'ai dû revoir le réglage des lasers qui n'étaient pas au plus près de la coupe.
Bonne journée,
Joël[/quote
salut à tous
JB53 ,je pense que ça vient bien de ça, le galet à gauche de ta flèche qui a mattes la pièce , on va dire un rodage
Par contre je profite de ce sujet , pour faire part d'une idée pour le forum : juste une section pour la présentation du matériel ??? ( Pour quoi pas??)
avec une petite vidéo ,histoire de :
merci pour la présentation et les photos
@+ yves
changement de couleur en vert, le rouge est réservé à la modération. meles
Bonne journée,
Joël[/quote
salut à tous
@+ yves
yves40160- acharné du forum
salut à tous
@+ yves
Bonjour Yves,
Merci pour ta réponse et j'attends l'avis d'autres possesseurs de cette machine.
Pour ce qui est d'une section dédiée au matériel, elle existe dans la rubrique "Electro-portatif" qui doit rassembler tout l'outillage transportable. Guillaume n'a pas posté au bon endroit à moins que cette machine ne soit pas considérée comme électro-portative.
salutations
@+ yves
Bonjour Yves,
salutations
Joël, est-ce facile de régler les lasers ?
Certains disent que c'est très difficile, ce qui fait que je n'ai jamais osé,
le mieux étant l'ennemi du bien...
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Je viens de regarder sur ma machine, pas de problème de frottement...
L'idée de rassembler les présentations de machines dans une rubriques n'est pas nouvelle, (certain forums le font) à voir...
PS: Guillaume, tu devrais, pour plus de clarté, éviter de mélanger liens et texte.
Personnellement je ne les considère pas comme de l'électroportatif, même si elles sont transportables!jb53 a écrit:Guillaume n'a pas posté au bon endroit à moins que cette machine ne soit pas considérée comme électro-portative.
salutations
C'est moi qui beugue, ou vous faites remonter un post vieux de plus de 2 ans ?
Salve,
Sangten, non, tu ne bugues pas, péremption ?
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
non, y a pas péremption, mais peut-être Guillaume a un peu oublié de quoi ça cause.
un post sur kapex, périmé ?
Attention à vous.
Ca va pour cette fois.
Attention à vous.
Guilhèlmus a écrit:Bonjour à tous,
@+ Guilhèlmus
Bonjour Guilhèlmus et les autres,
ce n'est pas difficile mais il faut percer ou décoller cette étiquette car les réglages se trouvent derrière
bonne journée
je vais me faire lyncher, mais vu le prix de la "bébête" je trouve que c'est pas sérieux : planquer les réglages derrière une étiquette, devoir mettre des cales ?
claude1- Banni
Salve Claude,
Merci Joël, je sais comment faire mais je me demandais si ça valait le coup d'affiner le réglage, au risque (quand on est pas doué) de dérégler un peu plus...
@+ Guilhèlmus
Quelles cales ?devoir mettre des cales
@+ Guilhèlmus
Re :
J'avais pas bien vu ! C'est le genre de cales qu'on peut réaliser, pas pour corriger un défaut !
Cdt
Cdt
claude1- Banni
Bonjour Guilhèlmus,
non ce n'est pas trop compliqué, tu peux y aller sans crainte.
salutations
salutations
Merci Joël !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
» Scie à onglet radiale KAPEX
» Documentation en plus scie Kapex
» Une scie parfaite de dépanne EVOLUTION Scie à onglet RAGE3B 210mm 1100W
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» [VENDS] Scie Radiale Kapex 120 EB 230V neuve
