Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Fixer un pare douche sur une baignoire
+9
chris74
BICKFORD
debutant2B
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fixer un pare douche sur une baignoire - Page 2 Empty Re: Fixer un pare douche sur une baignoire
Message  Mac Givré Dim 12 Nov 2017 - 12:42
Vénète56 a écrit:Pour fixer un rail sur la baignoire les chevilles placo (Molly) conviendraient très bien a mon avis
Si tel est le choix, AMHA, il faut être très attentif à l'étanchéité de la fixation et remplacer la vis zinguée de la cheville par une vis en inoxydable.
Cordialement, Luc.
Mac Givré
Message  Ty Coat Dim 12 Nov 2017 - 13:25
BICKFORD a écrit:derrière le carrelage là ou tu vas fixer le montant métallique de fixation du pare douche il y a quoi ? un BA13 hydrofuge ? car tu parles de polystyrène celui derrière le placo ?
BICK
@BICKFORD:Le rail vertical est fixé sur carrelage, lui même collé sur une plaque Impact Activ air ( genre place platre mais plus dur, produit pour faire concurrence au Fermacell) . Je viens de le fixer. je n'ai pas de souci à craindre de ce coté.
Le polystyrène extrudé(XPS) est la matière utilisée pour l'ossature qui soutient la baignoire.
Le poids de mon panneau de verre est de 12,6 kg. Ce n'est pas le poids qui pose problème, c'est le couple exercé par un appui sur le bord du verre opposé au mur.
Message  BICKFORD Dim 12 Nov 2017 - 14:10
Sikaflex tout le long du rail rien qu'avec ca la tenue à l'arrachement sera enorme j'ai déjà scelle des grilles de défense avec à compléter avec un petit chevillage et là tu sera tranquille
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Ty Coat Dim 12 Nov 2017 - 14:33
BICKFORD a écrit:Sikaflex tout le long du rail rien qu'avec ca la tenue à l'arrachement sera enorme j'ai déjà scelle des grilles de défense avec à compléter avec un petit chevillage et là tu sera tranquille
BICK
Merci Bickford, ta référence me parait suffisamment sérieuse pour que j'adopte la méthode.
Message  BICKFORD Dim 12 Nov 2017 - 18:57
il faut peut être un peu dépolir le carrelage là ou le rail sera collé
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  meles Dim 12 Nov 2017 - 19:01
j'ai collé une latte en bois sur du carrelage avec du 11FC, ça tient hyper bien (et j'en ai mis juste un cordon pour pas trop galérer le jour ou il faudra l'enlever).
Message  BICKFORD Lun 13 Nov 2017 - 22:21
Par contre vérifiez bien la date de péremption sur la cartouche j'ai faillis me faire avoir au leroy merlin ils vendaient au prix du neuf leurs vieux stock ; j'ai fait un scandale dans le magasin du coup j'ai rien payé
il arrive que la cartouche en fin de vie se solidifie dans tout le tube...
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Ty Coat Mar 14 Nov 2017 - 10:19
J'ai laissé en plan la fixation de ce pare douche, n'ayant pas trouvé le 11 novembre de vis inox. Depuis, je suis reparti sur la côte Nord où se trouve mon atelier. La suite d'ici une dizaine de jours, j'aurais eu le temps de méditer vos conseils et solutions dont je vous remercie.
Message  growaaa Sam 18 Nov 2017 - 11:33
Je suis vitrier et fait ce type de travail "tous les jours".
Pour ton alu verticale, ancrage mécanique comme tu l'as prévu. Pour l'horizontal... double face de qualité (3M), bien dégraisser le profilé ET la baignoire. Puis un petit joint silicone entre le profilé et la baignoire. Ça ne bouge pas.
Puis tu n'as plus qu'à prendre une douche What a Face
growaaa
growaaa
Message  Vénète56 Sam 18 Nov 2017 - 11:46
Bonjour growaaa
Il serait bon que tu passes par la case "présentation"
Merci pour ta solution (de pro)
Vénète56
Vénète56
Message  Ty Coat Sam 18 Nov 2017 - 16:36
growaaa a écrit:Bonjour,
Bonjour Growaa, merci pour ton conseil. Je n’aurais jamais osé seulement le double face. Ton expérience pro me rassure.
Message  BICKFORD Dim 19 Nov 2017 - 20:35
Quand je vois comment bossent certains pros et poseurs , soyons méfiants Smile
désormais la méthode c'est vite fait mal fait et cher Smile
Bon allez je sors ...Smile
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  oliver67 Dim 19 Nov 2017 - 21:58
Ben non.
On pose le gazon synthétique sur double face sur béton en extérieur.
Il faut, comme dit, choisir le bon produit.
Message  Ty Coat Ven 12 Jan 2018 - 18:48
Pour en finir avec ce topic, voici comment j'ai procédé. En partant du principe que trop fort n'a jamais manqué.
L'idée était de fixer le rail horizontal sur la baignoire, sans risque que le verre ne tombe si on pousse accidentellement celui-çi. Bon, si on pousse comme un sourd, çà ne marchera pas.
Faute de trouver des rivets plastic sauf à commander deux rivets sur internet, ce qui en terme de transport n'est pas top, j'ai usiné deux petits tétons en POM comme çà:
Fixer un pare douche sur une baignoire - Page 2 Img_1310
qui s'insèrent dans le rail:
Fixer un pare douche sur une baignoire - Page 2 Img_1311
Préalablement, j'ai percé deux trous de 5 dans la baignoire en acrylic, en utilisant le rail comme guide. Je suis tombé sur le polystyrène extrudé qui supporte la baignoire, ce qui fait que j'ai une bonne longueur de soutien de mes tétons ( 20mm) en plus de l'épaisseur de la résine de la baignoire ( 5mm environ).
Fixer un pare douche sur une baignoire - Page 2 Img_1312
Un ruban de colle qui va bien sous le rail et hop, c'est posé et c'est nickel:
Fixer un pare douche sur une baignoire - Page 2 Img_1314
Des joints en plastique souple ( je ne sais pas de quelle matière c'est fait) pour que le verre ne repose pas directement sur le rail ou les tétons. Même chose sur le rail vertical :
Fixer un pare douche sur une baignoire - Page 2 Img_1313
Restera à poser un joint vinylique blanc quand ce sera sec:
Fixer un pare douche sur une baignoire - Page 2 Img_1315
Merci pour les conseils qui m'ont fait avancer.
Message  Vénète56 Mer 7 Sep 2022 - 12:31
C'est gentil d'avoir répondu mais le sujet date de .....Janvier 2018 Bonne journée Very Happy
Vénète56
Vénète56
Message  Ty Coat Mer 7 Sep 2022 - 13:07
En effet, ça commence à dater Very Happy Mais en Retour d'expérience, malgré l'utilisation par des petits enfants, mon montage tient toujours.
