29.99 €
Mon p'ti coin préféré
+12
ghg02
comtois
la bricole
Zarkann
kelval
16 participants
Mon p'ti coin préféré Empty Mon p'ti coin préféré
Message  c.phili Sam 26 Nov 2011 - 22:30
Salut a tous
Voilà maintenant plusieurs année que j’ai installé mon atelier et le manque de place commence réellement à se faire ressentir, alors j’ai décidé de tout le réorganiser et de faire quelques bricoles pour me simplifier la vie.
Il me reste encore pas mal de chute de tube en tout genre, ça c’est accumulé avec le temps, je vais les employé pour faire quelque bricole, étagère etc., je libèrerais de ce fait la place
Mon p'ti coin préféré At01
J’avais aligné deux établi de chez brico pour en faire un long mais j’ai pu constater que le rangement en dessous deviens vite difficile sans compter que les tiroirs ne sont pas au top, loin de là alors j’en ai supprimé un pour le remplacer par trois meubles métallique à tiroir provenant de chez Buitelaar en Hollande. Comme ils étaient un peu trop haut j’ai du modifier le bas pour les adapter.
Mon p'ti coin préféré At02
Le premier je l’avais déjà depuis un bout de temps, il m’avait été offert a l’achat de ma perceuse HBM25, j’étais un peu déçus au début parce qu’en quelques années la fabrication a changé, la façade reste identique mais les tiroirs ne sont plus sur glissières à billes comme le premier, c’est bien dommage mais ça reste du solide et je m’y fais.
Mon p'ti coin préféré At03
Pour garder un plan de travail de 60cm de profondeur je suis obligé d’avancer les meubles, je me retrouve alors avec un vide de 15cm entre les meuble » et le mur.
Le but est de gagner de la place et non d’en perdre alors je comble vite le trou avec un petit rayonnage qui me servira a stocker mes tiges filetées, petit fer plat etc. la longueur ne pourra pas dépasser 1.30m sinon je serais gêné par la porte d’entrée mais on ne peu pas s’imaginer la quantité de fer que l’on peu stocker dans un petit espace aussi restreint.
Mon p'ti coin préféré At04
Mon p'ti coin préféré At05
Mon p'ti coin préféré At06
Pour le plan de travail j’avais tout d’abord pensé à prendre un plan de cuisine mais ça reste quand même un atelier et je me suis rabattu vers deux panneaux de MDF de 18mm que j’ai collé ensemble, je verrais par la suite si il se déforme malgré les renforts que j’ai rajouté.
Mon p'ti coin préféré At07
L’établi que j’ai supprimé devient inutile, je n’ai plus de place pour le mettre ailleurs alors je récupère la porte pour rajouter à l’ancien établi et je coupe le reste pour me faire un petit meuble qui prendra place à coté du tour et comble ainsi un coin perdu où j’avais toujours tendance a accumuler les bricoles.
Mon p'ti coin préféré At08
Pour les copeaux, j’ai toujours trouvé pratique d’avoir un sac près du tour, c’est bien pour les évacuer au fur et à mesure d’un usinage, par contre si il ne tien pas droit seul, ça peut être pénible, alors je me suis fabriqué un porte sac très simple.
Mon p'ti coin préféré At09
Mon p'ti coin préféré At10
Mon p'ti coin préféré At11
Au niveau de la fraiseuse, je n’avais rien de vraiment pratique pour déposer mon étau et mon diviseur, résultat, quand je ne l’employais pas j’étais contrains de traverser l’atelier pour le déposer sur une petite servante mal placée et souvent encombrée le plus souvent ils finissaient par terre a coté de la fraiseuse, pas tellement pratique pour passer le balais, j’ai donc fabriqué une autre servante sur roulettes bien plus pratique et à bonne hauteur pour éviter de se forcer le dos, même si on ne veux pas toujours l’admettre, on vieilli et vu le poids de l’étau ou du diviseur, ça devient pénible de le poser à terre ou de le reprendre.
Mon p'ti coin préféré At12
Mon p'ti coin préféré At13
Sur la gauche de la servante en question, c’est bien encombré, un bac de chûtes qui peuvent toujours servir et quelque bricole qu’on ne veut pas jeter, pas pratique un bac, pour le rangement il suffit de jeter dedans mais pour aller repêcher le morceau qu’on a besoin, c’est autre chose, bien souvent on n’a pas le courage ou on ne veut pas perdre de temps alors on ne cherche pas et le bac se rempli.
Mon p'ti coin préféré At14
Par contre sur la droite il y a une porte et derrière un espace perdu, on ne peut pas faire grand-chose derrière une porte alors il me vient une petite idée, pourquoi pas le comblé avec une étagère à chûtes? Aussi tôt dit, aussi tôt fait, elle ne fait pas plus de 9cm de profondeur, elle est constituée de tôles pliées soudées sur trois montant en fer plat, dans le bas, un rangement pour les chûtes jusqu'à 50cm, le tout repose à terre et est fixé solidement au mur. J’ai pu vider mon bac, la place est maintenant dégagée et quel confort pour trouver le morceau qui va bien.
Mon p'ti coin préféré At15
Mon p'ti coin préféré At16
Mon p'ti coin préféré At17
Dans un autre coin, qui sera libéré, prendra place une étagère très solide pour le stockage de différents axes jusqu'à 80cm dans le bas et toutes sortes de pièces de récup dans le haut ainsi que le stockage des quelques moteurs électrique qui trainait jusqu’alors entre la presse et le compresseur ce qui me gênais pour accéder aux tourets à meuler.
Mon p'ti coin préféré At18
Dans le coin, serré entre la presse et quelques petites machines à bois que je n’employais jamais, il y avait mon back stand, autant dire que vu l’inconfort pour y travailler, je l’employais que rarement.
Les machines à bois on trouvées leurs places dans la maison dans un local non employé sous l’escalier.
Un vieux tour de 1920 que je prévois de restaurer dès j’en ai le temps y prend place et me libère de la place dans mon atelier soudure.
Mon p'ti coin préféré At19
Le back stand est placé à un endroit plus accessible, au moins je pourrais l’employer.
Pour le rangement des serre-joints, un simple tube carré fixé au mur par deux supports fera très bien l’affaire.
Mon p'ti coin préféré At20
Comme je n’aime pas trop les disqueuses, meuleuses d’angle et perceuses qui traine à terre quand on je travaille, j’ai fixé au mur un simple support constitué d’un fer plat de 100/5 sur 1m de long dont j’ai soudé deux morceaux de tube pour les perceuses. Ces machines pourront facilement être remises directement à leur place tout en restant branchées au secteur.
Mon p'ti coin préféré At21
Pour facilité le montage et démontage de pièces lourdes, j’ai remis en service un petit palan qui me servait autrefois à l’entretient de ma moto.
Mon p'ti coin préféré At22
Je me suis fait un pied qui me permet d’employer les deux tourets, l’ensemble pivote, ça marche très bien sur un minimum de place.
Mon p'ti coin préféré At23
Mon p'ti coin préféré At24
Du coup la place a côté de la presse est libérée, je pourrais plus facilement y poser les accessoires pour la presse.
Une petite vue d’ensemble de l’atelier
Mon tour, un Promac 968
Mon p'ti coin préféré At25
Ma fraiseuse, une Bridgeport
Mon p'ti coin préféré At26
Ma scie, une quentum s126g
Mon p'ti coin préféré At27
Ma perceuse, une HBM25 modifiée
Mon p'ti coin préféré At28
Ma presse, une HBM de 40T
Mon p'ti coin préféré At29
Mon bak stand home made et ma sableuse HBM
Mon p'ti coin préféré At30
La partie meulage et soudure
Mon p'ti coin préféré At31
Ma table de soudure
Mon p'ti coin préféré At32
Voilà l’endroit où je passe la plupart de mon temps de loisir sans parler bien sur de mon PC qui, sans lui il me serait impossible de faire tout ces reportages.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
fabrication d'une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (terminé)
En cour: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mon p'ti coin préféré Petite10
https://cphili.be
Mon p'ti coin préféré Empty Re: Mon p'ti coin préféré
Message  Flubox Sam 26 Nov 2011 - 22:54
Très bon aménagement, et bon matos... merci bien, de nous faire partager tout ça ! What a Face
- Flubox -
Message  Antoine Sam 26 Nov 2011 - 23:00
Oui, c'est vraiment sympa à toi de partager ça sur MB Very Happy
En plus, de très bonne astuces pour l'optimisation de l'espace ! Wink
Message  pili Sam 26 Nov 2011 - 23:09
Merci Philippe
Tu confirmes mes idées de rangement pour mon atelier de St-Aubin, un atelier bien ranger est un vrai bonheur, la difficulté est de le rester, j'en sais quelque chose, j'essaie de lutter, mais il faut à chaque fois tout recommencer.....!!
Amitié Pierre
Message  dh42 Sam 26 Nov 2011 - 23:21
Bonsoir Philippe,
Ah ! la chasse au cm² non utilisé, je connais aussi ... dommage qu'on ne soit pas dans une station spatiale, on pourrait aussi utiliser le plafond Laughing
Comme toi j'ai aussi un tas de bacs pleins à ras bord et je me dis toujours qu'il faudrait que je trouve une solution de rangement plus adaptée siffle
Je vois que tu a la même sableuse que moi. Y a tu fait des modifs ? ... j'ai un problème agaçant avec la mienne, au point d'aspiration du sable, ça crée un entonnoir dans le sable, mais le sable ne descend pas et ça se désamorce sans arrêt. J'ai viré la grille intérieur pour pouvoir combler le puis qui se crée en ramenant le sable dessus à la main ...mais bon c'est casse pieds.
Et cette scie à ruban, tu a attaqué ?
Message  kelval Sam 26 Nov 2011 - 23:29
Bel atelier bien optimisé!
Avec plein de machines que je sais vraiment pas comment qu'on s'en sert! Razz
kelval
kelval
Message  Zarkann Dim 27 Nov 2011 - 0:26
Bonsoir c.phili
En tout cas si tu manque de place tu ne manque pas d'idée pour résoudre tout les petits problèmes de rangement que l'on peut avoir dans nos ateliers
Par exemple le support de tourets avec les deux machines, je suppose qu'il se tourne Wink
j'avais envisagé de faire quelque chose du même style mais malheureusement mon deuxième touret a rendu l'âme donc j'ai laissé tombé l'idée pour le moment
@++ .::Eric::.
Mon p'ti coin préféré Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Dim 27 Nov 2011 - 7:18
Bonjour à tous, bonjour Philippe,
Ce qui est étonnant, c'est que peu importe le place dont on dispose, on fini toujours par ce retrouver avec tout un tas de choses qui traine dans les coins!
Bravo pour cette optimisation, et merci pour les idées!
Message  la bricole Dim 27 Nov 2011 - 8:37
Bonjour Philippe, Bonjour à toutes et à tous
Y'a pas à dire,y'a du matos, et tu est comme nous tous bricoleur,tu gardes tout ce qui passe et qui "pourrait servir un jour".
Pour ma part j'ai horreur de jeter ; " on ne sait jamais, si des fois; bon je vais le mettre là en attendant " et ca reste là pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois , et en fait plusieurs années.
j'ai souvent été "victime" des railleries de copains qui me disaient : " Ouah ! le Bor....l qui y'a ton atelier" et qui peu de temps aprés arrivé en me disant :" dit il te resterait pas une chute de .....etc " et c'est là que je leur balance:" alors je croyait qu'il y avait Bor....l dans l'atelier" c'est une sorte de vengeance pour moi, j'ai toujours dans ce cas un petit sourire.
en tout cas bravo pour la réorganisation, ça fait toujours du bien dans l'atelier et dans la tête.
Bonne journée Philippe
la bricole
la bricole
Message  comtois Dim 27 Nov 2011 - 9:39
Je remarque que les bricoleurs que je qualifierai d'avertis....sont tous de grands conservateurs.......Tant est si bien que parfois on oublie qu'on avait ça......mais c'est après coup qu'on le retrouve.... Ah quand c'est le bordel..... Embarassed
je pousse même le "vice" de récupérer, de temps en temps sur mon chemin et avant le ramassage des encombrants, quelques babioles, une serrure par ci, un série de pieds de table par là, de la quincaillerie de meuble de tous types....j'en passe et des meilleurs. J'ai toujours sur moi un "multi-tournevis" ce truc avec un manche creux de piètre qualité qui se glisse partout avec une pub dessus.... mais qui rend parfois de bon services.
Qu'est ce que ça fait du bien de réorganiser son atelier, on a l'impression ensuite de découvrir un nouveau terrain de jeu.....et on y passe encore plus de temps qu'avant....
Bon dimanche
cordialement
comtois
comtois
Message  ghg02 Dim 27 Nov 2011 - 10:21
Salut C.phili,
S'est impressionnant le rangement de ton atelier, tu en es à ta 3eme ou 4eme version d’aménagement.
Mais j'ai remarqué, on n'est jamais satisfait du rangement de celui-ci.
je vais faire des photos cette apres midi du mien pour la peine.
Guillaume
ghg02
ghg02
Message  6°sens Dim 27 Nov 2011 - 10:22
Bonjour à Tous,
Une mine d'idées ; Merci de partager.
Message  xav58 Dim 27 Nov 2011 - 12:55
comme toujour ..... nickel !!!!!!!
telment bien ranger que je vois plus la IVEM VICENZA ????? affraid affraid affraid
amicalement
xav"
xav58
xav58
Message  c.phili Dim 27 Nov 2011 - 22:41
Salut a tous
Hé non, xav, la Ivem n'est plus chez moi, mais c'est moi qui l'emploi, je l'ai revendu a mon boss depuis un an.
Elle tourne tout les jours et très bien.
Le rangement d'un atelier est toujours un souci mais il suffit de respecter quelque règle, déjà en premier, ne jamais encombrer un coin avec quelque chose qu’on n’emploiera pas directement, en général ça reste des années et ça s'accumule, en plus il n'est plus possible de passer le balais et les copeaux viennent s'y incruster.
Il faut une place respective pour chaque outil, une fois le travail fini le rangement est très rapide.
J'ai opté pour des panneaux à trous pour leurs rangement, ils recouvrent la totalité des murs, c'est clair que vu le nombre c'est assez onéreux mais je les ai acheté un peu a la fois.
Malgré plusieurs réorganisations, on peut remarquer sur les photos que les outils du début n'ont pas changé de place, des nouveaux outils et accessoire y on prit place à coté mais je n'aime pas changer la place des outils existant si ce n'est pas nécessaire.
La série de tiroir que j'ai rajouté m'est très utile pour le rangement d'outils que j'emplois moins souvent, on y retrouve par exemple un tiroir avec toutes mes fraise neuves ou pas encore employer, un autre avec les outils de mesure, les alésoirs, broche a pousser, cale de fraisage etc., bien sur je vais encore devoir mémoriser le contenu de ses tiroir pour ne pas en ouvrir 5 avant de trouver le bon mais je m'y ferais
C’est vrais que les petites chutes pose un problème, combien de fois je n’étais pas tenté de prendre une longueur pour 5 cm que j’avais besoin, simplement parce que je n’avais pas envie de retourner le bac à chutes, avec cette petite étagère, je trouve directement ce qu’il me faut, encore faut-t-il ne pas continuer à les accumuler mais bien s’en servir.
Salut David, en effet j’ai le même problème avec cette sableuse, je n’ai fait aucune modification, je mets un peu plus de sable que la normale.
Ces derniers temps, j’étais un peu moins à l’atelier, puis je me suis occupé avec quelques tourneurs sur bois ce qui fait que je n’ai pas encore commencé cette scie mais je commence vraiment à être impatient, encore une promesse à tenir pour un autre tourneur sur bois puis je l’attaque.
Philippe
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 27 Nov 2011 - 23:45
Bonsoir Philippe,
Il faut que je trouve un coin pour faire la même chose pour les petites chutes, car moi je fouille dans la (les) boite(s) (ou plus exactement je retourne la boite par terre) car mes barres sont dans .. le vide sanitaire de la maison ... pas des plus accessible. Les blocs sont .... dans un compartiment de mon poêle à bois, qui est passé de 60 à 200 kg environ ... top pour garder la chaleur la nuit après qu'il se soit éteins Very Happy
Pour la sableuse, j'ai essayé divers embouts d'apiration, sans réel progrès ... la seule idée qui me reste c'est de planter un vibromasseur dans le sable, branché sur l'inter de la lumière Laughing (le tube fluo à d'ailleurs rendu l'âme en quelques jours .. j'utilise une baladeuse "tube" en ce moment) .. j'essayerais aussi de remplacer la vitre en plastique par du verre ... le plastique attire toute les poussières, même avec une aspiration .. et je n'y vois plus rien au bout de 5 min .. pas une réussite cette machine Rolling Eyes , pourtant le sablage c'est vraiment pratique !
Message  loweike Mar 6 Mar 2012 - 23:01
Bonsoir Philipe et à tout le monde,
ton atelier a grandi et il est super équipé.
Tu as de bonnes idées de rangement qui m'inspirent (je suis occupé a réorganiser le mien aussi je mettrai des photos quand j'aurai terminé).
Tu n'occupe plus l'agrandissement que tu avait fait (9m2)?
Encore une fois bravo.
cdlt Victor. cheers
loweike
loweike
Message  guillaume22 Mer 7 Mar 2012 - 8:23
Salut Philippe tu as un super atelier avec toutes les machines que tu possède tu es tranquille, j'aime particulièrement ton mur de rangement pour l'élèctro-portatif (présentoir) on a l'impression de se trouver dans une GSB avec les gammes de machines exposées, tes étagères sont aussi très belle, il y a plein de perspectives dans cet atelier, bonne continuation pour ton rangement.
Amicalement, Guillaume.
Message  c.phili Mer 7 Mar 2012 - 23:01
Merci a tous deux
Si, j’occupe toujours les 9m2, j’y ai ma presse, mon compresseur, mes sableuses, mon bak stand et j’y stock aussi un vieux tour que je restaurerais un jour.
J’ai au total 13m2 de panneaux perforé pour ranger l’outillage, l’électroportatif n’est qu’une petite partie de ce que je possède, les machine non employées sont stockée dans un placard de 2x2m et 50cm de profondeur qui se trouve dans une autre pièce.
Faut croire que je n’ai pas encore assez de machines vu que j’en fabrique encore toujours. lol!
https://cphili.be
Message  dh42 Jeu 8 Mar 2012 - 20:56
Non, c'est une maladie lol! ... j'ai même envie de fabriquer des machines dont je n'aurais aucune utilité pancoops heureusement que je n'ai pas de place pour les mettre sinon je ferais comme les nanas qui on 50 paires de pompes différentes dans leur placard Very Happy ... c'est grave docteur ?
Message  paparazzo Jeu 8 Mar 2012 - 23:13
Merci de partager tous sa. Que de bonnes idées.
paparazzo
paparazzo
Message  pili Jeu 8 Mar 2012 - 23:18
Il me semble me reconnaître dans tous ces commentaires Hélas !!!!!!
A+ Pierre
