installation de la version 1 Rev 13-4 de Cambam
je voudrais installer la nouvelle mouture de la version 1(version Alpha 13_4)sur un disque autre que le C:/ mais le "browser" est en grisé, donc aucune autre possibilité que de l'installer sur le disque C:
A noter que j'ai la version 0.9.8 N et la version V1 R13 déjà installées sur un disque autre que le disque principal C.
Autre problème, je veux effectuer une gravure avec le plugIn "Bitmap", donc je télécharge une image dans Cambam
et après la vectorisation, le choix de l'outil etc.. je lance le parcours d'outil. Il rame et au bout de quelques minutes il me sort le message d'erreur suivant :
Si quelqu'un peut m'aiguiller ce serai sympa
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
Re: installation de la version 1 Rev 13-4 de Cambam
A ma connaissance, pour l'instant la version Alpha (V1.0) ne peut pas être installée ailleurs que sur C (mais je n'ai pas essayé) ; elle s'installe en // de la V 0.98, et ne peut pas non plus être associée à une icône de projet. (donc si tu lance un projet CB via son icône, il sera ouvert sur la 0.98 et non pas sur la 1.0). La V1 est toujours un version pour béta testeur, ce qui explique probablement ces limitations.
Edit: j'ai cru comprendre que l'installeur de la dernière version (13_4) à été modifié pour compatibilité avec Win10 ; ce qui explique peut être que tu a pu installer la 13_3 sur un autre disque mais pas la 13_4
Pour ton autre problème, je ne sais pas ; chez moi ça marche, pas de message d'erreur.
il faut mettre ton fichier .cb ainsi que l'image que tu numérise en PJ (zip les 2)
Salut ,
Merci David, je te joins le fichier zip par mail.
Philippe
Philippe
Tu confonds Gravure et V-Grave ; tu ne peux pas graver ce type de tracé avec une opération V-Grave, utilise une opération de gravure normale (celle d'origine de CB) qui suit simplement le tracé.
Le V-Grave nécessite 2 tracés et fait passer la fraise entre les 2 ; suivant leur écartement, la fraise descendra plus ou moins afin de garder le V en contact avec les 2 tracés.
voir les images explicatives du fonctionnement du V grave ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Plugin_VEngrave.htm
Ton dessin n'est pas du tout adapté pour ça.
Merci David, je vais regarder çà. J'ai fais du vide dans le stockage des fichiers joints.
» installation de cambam sur ubuntu
» problème installation cambam 1.0
» Installation de Cambam sur Linux (Ubuntu 14.04)
» Installation CamBam sur 2eme PC et Recup AddOns
» Avertissement dans Cambam lors d'une installation.
