-29%
269.99 € 379.99 €
installation de cambam sur ubuntu
installation de cambam sur ubuntu  Empty installation de cambam sur ubuntu
Message  matphil861 Ven 10 Mar 2023 - 9:39
Bonjour à toute et a tous
Après l'achat de Cambam .
Je souhaiterai l'installer sur UBUNTU 22.04 TLS , quelle est la procédure à observer pour une installation correcte .
Merci d'avance de vos renseignements .
Cordialement Philippe
matphil861
matphil861
installation de cambam sur ubuntu  Empty Re: installation de cambam sur ubuntu
Message  dh42 Ven 10 Mar 2023 - 17:16
Il y a eu un certain nombre de sujets à propos de l'insta de CamBam sous Linux
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cambam+linu+site%3Ametabricoleur.com
meles à fait ne vidéo ici
http://www.metabricoleur.com/t8192p25-installation-de-cambam-sur-linux-ubuntu-14-04#149600
Message  matphil861 Ven 31 Mar 2023 - 9:45
Bonjour David ,et à tous et à toutes
Merci pour ton aide
Pas de souci ça fonctionne bien sur ubuntu 22.04 tls
Il a t'il des compléments à télécharger , pour le fonctionnement du logiciel ?
matphil861
matphil861
Message  dh42 Ven 31 Mar 2023 - 17:22
Il y a des plugins
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
Message  matphil861 Dim 2 Avr 2023 - 20:08
Bonjour merci pour ton message David
Je suis sur ubuntu 20.04 tls , et ce qui est proposé c'est pour Windows .
Il y a t'il une procédure d'installation ?
Décompressez l'archive du plugin que vous venez de télécharger et mettez le fichiez .dll résultant dans le dossier plugins de CamBam.
Sous Windows XP: C: \ Program Files \ CamBam plus 0.9.8 \ plugins
Sur Windows 7: C: \ Program Files (x86) \ CamBam plus 0.9.8 \ plugins
Relancez CamBam pour que le plugin soit pris en compte.
Merci de ta réponse Cordialement Philippe
matphil861
matphil861
Message  dh42 Dim 2 Avr 2023 - 20:38
C'est pareil sur Linux, une fois décompressé il faut mettre le fichier .dll obtenu dans le dossier plugin de Cambam, par contre je ne me souviens pas du chemin d'accès à ce dossier sous Linux !
edit: bon et bien le dossier "plugins" et tout simplement dans le dossier CamBam1.0 comme sous Windows (s'il n'existe pas, tu peux le créer, attention à respecter la casse, je crois que c'est nécessaire sous Linux)
installation de cambam sur ubuntu  Cb10
D'autres infos ici
http://www.cambam.info/ref/ref.linux
Message  Jivé Lun 3 Avr 2023 - 9:41
J'utilise Cambam sur Linux Xubuntu 22.04
Pour installer Cambam, as-tu suivi la procédure ?
Tu as donc installé Cambam dans un dossier. Disons HOME(ton nom d'utilisateur) APPLIS/Cambam1.0
installation de cambam sur ubuntu  0114
S'y trouve le dossier plugins
installation de cambam sur ubuntu  0212
Par contre, les dossiers exemples (templates) et tools (où se trouvera ta bibliothèque d'outils), sont dans Home/.config/Cambam1.0 (pour faire apparaître les dossiers cachés Ctrl+h)
Message  matphil861 Lun 3 Avr 2023 - 16:46
bonjour à tout et a tous
merci de votre aide
j'ai copier quelques copie d'écran .
Apparemment j'ai peut être mal mis les plugins
il y a quel chose qui n'a pas marché
merci de vos suggestions
cordialement Philippe
Code:
[url=https://servimg.com/view/20300403/1][img]https://i.servimg.com/u/f47/20/30/04/03/captur10.png[/img][/url]
Code:
Code:
Code:
Code:
matphil861
matphil861
Message  matphil861 Lun 3 Avr 2023 - 17:03
installation de cambam sur ubuntu  Captur20
installation de cambam sur ubuntu  Captur21
installation de cambam sur ubuntu  Captur22
matphil861
matphil861
Message  matphil861 Lun 3 Avr 2023 - 17:04
installation de cambam sur ubuntu  Captur23
matphil861
matphil861
Message  matphil861 Lun 3 Avr 2023 - 17:11
voilà les captures d’écran
Donc je ne sais pas effectuer la mise en place des plugins
installation de cambam sur ubuntu  Captur24
matphil861
matphil861
Message  Jivé Lun 3 Avr 2023 - 18:43
On dirait qu'il y a de doublons. Plusieurs téléchargements, extractions, installations ?
Tu as un Cambam fonctionnnel ?
Dans ce cas, tu n'aurais pas installé des plugins dans le dossier d'un Cambam 1.0 (x) non utilisé ?
Un bon ménage pourrait t'aider à y voir plus clair.
Message  matphil861 Lun 3 Avr 2023 - 20:44
j'ai tout désinstallé c'est bon donc je recommence
ca c'est ok sudo apt-get install mono-complete par le terminal .
Code:
atphil861@matphil861-desktop:~$ sudo apt-get install mono-complete
[sudo] Mot de passe de matphil861 :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
mono-complete est déjà la version la plus récente (6.12.0.182-0xamarin1+ubuntu2004b1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  bsdmainutils cpp-9 espeak-ng-data gcc-9-base gnome-getting-started-docs
  ippusbxd libcdio18 libcommons-math-java libcurator-client-java
  libcurator-parent-java libdotconf0 libespeak-ng1 libffi7 libflashrom1
  libfprint-2-tod1 libftdi1-2 libgupnp-1.2-0 libidn11 libjavassist-java
  libllvm13 libllvm13:i386 libnuget-core-cil libpcaudio0 libsonic0 libssl1.1
  libunoloader-java libwmf0.2-7 ncal python3-brlapi python3-entrypoints
  python3-louis python3-pyatspi python3-speechd sound-icons
  speech-dispatcher-audio-plugins xbrlapi
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
matphil861@matphil861-desktop:~$
CamBam1.0-mono.system.tgz (253 KB) ça c’est téléchargé et mis dans un dossier dans mes documents .
tar -C ~/.config --skip-old-files -xzf ~/Downloads/CamBam1.0-mono.system.tgz
après je ne sais pas faire cette manip dans le terminal .
merci de votre aide Philippe
matphil861
matphil861
Message  meles Lun 3 Avr 2023 - 20:53
De quelle manip parles-tu ?
Tu vas dans le dossier de mes documents, et tu lances le tar :
Code:
$cd Documents/mon_repertoire
$tar -C ~/.config --skip-old-files -xzf CamBam1.0-mono.system.tgz
Message  Jivé Lun 3 Avr 2023 - 21:06
Tu as fait l'étape 2 avec l'installation de mono
Etape 3 : Télécharger le programme Cambam approprié
Tu télécharges (voir plus bas dans la page Cambam Linux) la version Ubuntu 18 based Linux/mint en cliquant simplement dessus
Tu auras donc un dossier compressé CamBam1.0-mono-rc3-ubuntu18.tgz dans Téléchargements.
Il est indiqué dans la procédure :
Download the appropriate program archive for your Linux distribution, then extract the archive into the root of your home folder : ~/CamBam1.0.
Tu fais clic droit sur ce dossier tgz et option extraire vers.
Tu choisis le dossier de destination Home/Applis/Cambam1.0 par exemple
(tu oublies maintenant le dossier .tgz dans Téléchargements)
Si tu as une licence, c'est le moment de la copier dans ce dossier Home/Cambam1.0.
Pour créer un lanceur qui te permettra de lancer Cambam d'un clic sur une icône :
Avec l'explorateur, tu vas dans le dossier Home/Cambam1.0
Tu fais un clic droit "Ouvrir un terminal".
tu tapes
./install-launcher.sh
Cela exécutera le script shell (install-launcher.sh) qui se trouve dans le dossier Cambam1.0.
Tu trouveras alors ce lanceur avec tes autres programmes.
Quand je ne me souviens plus (ou ne suis plus très sûr d'une manip), je vais questionner le wiki Ubuntu
https://doc.ubuntu-fr.org/
Mais là, tu as toutes les indications avec cette page Cambam.
Au pire, tu la traduis.
Bon courage. C'est comme pour tout, c'est la 1re fois qui est ardue, après, ça se répète.
Message  matphil861 Mar 4 Avr 2023 - 9:27
Bonjour à tous et a toutes et merci pour votre aide c'est super sympa
j'ai installé Cambam 1.0 ouf !! avec ma licence .
il me reste maintenant à installer les plugins pour une installation complète .
j'ai à configurer Cambam dans les options .
merci de votre dévouement
installation de cambam sur ubuntu  Captur25
installation de cambam sur ubuntu  Captur26
matphil861
matphil861
Message  Jivé Mar 4 Avr 2023 - 11:16
Attention pour les plugins de choisir le bon dans les pages de téléchargement. Quand il n'y en a qu'un, il est pour les version 0.98 et 1.0. S'il y en a deux, bien prendre celui pour la version 1.0 (il est en outre indiqué la compatibilité Linux)
Message  matphil861 Ven 7 Avr 2023 - 12:31
bonjour à tous et a tous
merci de votre aide
Je viens de mettre deux plugins
installation de cambam sur ubuntu  Captur27
par contre le plugins CAD Extras ne passe pas les deux versions
installation de cambam sur ubuntu  Captur28
installation de cambam sur ubuntu  Captur31
merci de pouvoir m'aider a ce sujet
matphil861
matphil861
Message  dh42 Ven 7 Avr 2023 - 17:57
Le plugin CADextra est obsolète et il est fait pour une vielle version de CamBam ; toutes ses fonctions sont déjà intégrés dans Cambam 0.98 et 1.0
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=3297.msg21406#msg21406
Il faut prendre les plugins ici
Notes que certains plugins nécessitent d'ajouter une dépendance supplémentaire pour fonctionner sous Linux, comme celui-la (voir la ligne en noir)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/NumMoveFR.html
