Ou trouver des outils de tournage à plaquettes carbure jetables ?
Tout est dans le titre. Je souhaiterais surtout des outils à l'unité de préférence en 10x10. Sur les sites que j'ai consultés, soit on tombe sur du très pro (très cher aussi) soit sur des lots de plusieurs outils, le peu d'expérience que j'ai m'incite à penser que l'on utilise qu'un petit nombre d'outils.
Merci par avance de vos suggestions.
Pifou
Pifou
pifou- complétement accro
Re: Ou trouver des outils de tournage à plaquettes carbure jetables ?
pour ma part, j'ai pris ça :
https://fr.aliexpress.com/item/4pcs-DCMT0702-Insert-with-4Pcs-Of-12mm-Lathe-boring-Bar-Turning-Tool-Holder-100mm-150mm/32710114051.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.B9sS3K
C'est du 12, mais ça doit se trouvé en 10
Il y a le minimum je pense...
Et pour le prix... faut juste être patient!
En 10
https://fr.aliexpress.com/item/4pcs-10mm-Tool-Holder-S10K-SDUCR07-SDJCR1010F07-SDJCL1010E07-SDNCN1010H07-4pcs-DCMT0702-Carbide-Inserts-with-T8-Wrenches/32823572934.html?spm=a2g0w.search0104.3.114.oRKp4E&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_5700015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_5760015_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10177_5640012_10302_10060_10155_10154_10056_5370012_10055_5750015_10539_10538_10537_10312_10536_10059_10313_10184_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_10142_10107-10102,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=3941ced6-15be-4e33-a44a-5c588528b436&algo_expid=fe60f69e-108e-49fd-865a-bc6ead088da0-14&algo_pvid=fe60f69e-108e-49fd-865a-bc6ead088da0
En 10
ricoud- complétement accro
Moi aussi,j'achète chez ali express.Je trouve de la bonne qualité et ce n'est pas très cher.Par contre la recherche est fastidieuse,longue et difficile.
J'en suis totalement satisfait.
jean loup 69- je prends du galon
Merci à Ricou et jean lou,
Je viens de commander, bien qu'Ali ne soit pas ma tasse de thé (chinoise !), en effet je pratique le drone et j'ai eu quelques déboires en commandant chez eux.
Amitiés,
Amitiés,
Je viens de recevoir un lot complet en 10x10 avec des plaquettes de rechange et tout et nickel. A priori de bonne qualité (en tout très bien fini) mais pas encore testé.
Il faut juste choisir des vendeurs ayant pas mal de ventes au compteur avec un indice de satisfaction au dessus de 95% et il n'y a pas de problèmes. Surtout que le vendeur ne touche son argent que lorsque tu signales avoir reçu et contrôlé ton colis.
Patrick013- posteur Régulier
» affutage d'outils au carbure ou hss
» Désignation de plaquettes carbure selon utilisation et forme
» Affutage d'outils de coupe au carbure.
» Outils au carbure ?
» Outils de tournage: Qui suis-je ?
