encore un prob
encore un prob
je suis en train de découper les pièces pour la lampe don je parle ici http://www.metabricoleur.com/t14287-quelqu-un-utilise-coreldraw
j'arrive à la fin mais j'ai un truc que je n'ai jamais eu
une photo ; pardon, elle est flou mais on comprend quant mème
au lieu de faire le rayon sur la droite, la fraise continu tout droit !!
je viens de voir sur mach3 depuis l'appart. que le programme fait un grand cercle à gauche
mais pourquoi ?
je met les fichiers cambam; il n'y a que les contours pour ne pas refaire les poches qui sont faites.
mais pourquoi ?
nagut- complétement accro
Re: encore un prob
tu n'a pas definis de post-processeur dans cambam !
Je vois egalement que la polyligne constituant la piece est vraiment une "horreur" niveau nombre de segments constituant malgre les modif et corrections que tu as faites et malgre une conversion.
Pour ma part, je commencerais par definir un brut, definir le post-processeur (Mach3-CutViewer si tu utilises CV ou Mach3 si pas) et ca devrait le faire.
Dans un esprit de maitrise de Cambam pour avoir un dessin digne de ce nom et reduisant par la meme occasion les lignes de code, je reprendrais le dessin. Pour ca, c'est tres simple : 2 cercles, 2 arc de cercle, tu relies le tout, tu le convertis, tu y reintroduis les decoupes interieures qui elles sont bonnes et c'est termines !
Bonne decoupes d'autant qu'elle a une belle gueule cette lampe de bureau !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Re: encore un prob
Salut ramses
c'est vrai, le pp n'est défini; mais sauf pour des trucs spéciaux, çà ne m'a jamais posé de problème
si tu a regardé le lien que je donne, j'ai eu beaucoup de retouche à faire pour que soit utilisable
alors, tout reprendre, oui, c'est en partie ce que j'ai fait
mais quant sous cambam et sous CAMotics ( ou openSCAM qui est la mème chose), tout se passe bien
tu te dit: bon ben c'est bon
et avant de dire cela, j'en ai fait des retouches
Re: encore un prob
Problème de réglage au niveau du post pro utilisé.
Il y a de fortes chances que le pb vienne du réglage des paramètres:
Rayon maximun des arcs et Longueur minimal des arcs ; par défaut ils sont réglés pour un projet en pouces ; pour les mm utilise:
Rayon maximun des arcs = 10000
Longueur minimal des arcs = 0.01
Puis sauve ton PP.
Si aucun PP n'est défini dans le dossier usinage, c'est le PP sélectionné par défaut dans lers options générales qui sera utilisé. (menu Outils/Options/Post processeur par défaut) ; de cette manière il n'est pas nécéssaire de le définir à chaque fois dans un nouveau projet.
Puis sauve ton PP.
Re: encore un prob
je viens de regarder le pp, j'ai bien les valeurs que tu indique
par contre je me demandais pourquoi je n'ai pas vu le problème sur l'écran de la machine
alors que cela m'a sauté au yeux sur celui de la maison
mais je ne control pas systématiquement; d'autant plus que openSCAM me dessinait le parcours demandé
sur la cn j'ai mach3 V 2-63 ( logiciel livré avec la 6040 )
à l'appart : mach3 V 1-83 ( on dirait qu'il voit plus de choses )
je n'ai jamais aimé programmer les rayons avec la méthode "I,J"; j'ai toujours utilisé le "R"
redessiner les bras comme préconise Ramses, çà va être coton !
mais c'est peut être la seule solution.
Re: encore un prob
Si j'utilise le PP mach3 d'origine de CB, j'ai le même cercle que toi (Mach3 3.043.062) , et si j'utilise celui avec les réglages que je t'ai mis, il disparait.
Tu est sûr de bien avoir modifié le bon PP ? (et d'avoir sélectionné le bon dans les options générales) .. dans la liste des PP, ton PP par défaut apparait avec une petite flèche verte.
Re: encore un prob
Pas besoin de redessiner les bras, sélectionne les tous et fait un Insérer des arcs avec une valeur de 0.05, refait ton Gcode et ça réglera le problème dans Mach3.
Ça viens simplement que dans tes polylignes, tu a des arcs microscopiques que Mach3 ne sais pas gérer avec tes réglages de PP.
l'Insérer des arcs est à utiliser systématiquement pour nettoyer les polylignes importées ou ayant subit des "trifouillages" ; une valeur de 0.02 à 0.05 donne généralement de bons résultats
avant de l'appliquer, double clique sur tes polylignes des bras, tu verra qu'il y a beaucoup trop de points, avec Insérer des arcs (0.05) ça te fait une forme nettement plus propre et "légère" ; pour le bras fautif, il à 234 segments avant et 15 après (donc GCode plus court aussi)
Re: encore un prob
oui, il est bien défini par défaut
je viens de tout reprendre, et il y a une chose que j'ai loupée
tu m'a donné comme chose à regarder : "Rayon maximun des arcs = 10000"
et je t'ai dit que j'avais la mème chose
j'avais mal lu; j'avais 100000
je fatigue devant l'écran :
je n'ai plus ce cercle sur mach3
je réessayai demain; ( en décalant le Z pour ne pas tout bousiller )
tu a relancé avant que je réponde
oui, je sais que c'est un dessin pourri;
je vais refaire un essai.
Re: encore un prob
rebonsoir,
j'ai pris 2 min pour redessiner le bras droit et le bras courbe. Le voici avec la racine .zip qu'il te suffit de dézipper pour que CamBam le lise.
J'ai scrupuleusement respecté les entraxes des extrémités et les dimensions, sans toucher aux découpes "d'allègement" qui étaient OK. Je t'ai mis également les centres des cercles d'extrémités et du centre.
Petit conseil si tu decoupes dans du MP ... pour le coup d'oeil, dans CamBam essaye de disposer les pieces dans le meme sens du panneau pour avoir le fil de chaque piece dans le meme sens !
Amusement !
bien a vous tous
Amusement !
bien a vous tous
- Fichiers joints
Re: encore un prob
ces pièces la sont en mdf, donc pas sens, pas de veine du bois.
je fais attention à ce point pour la gravure 3D
Re: encore un prob
enfin, elles sont su la table
pour ce qui est de l'option: "ajouter des arcs", j'avoue que je n'avais jamais regardé.
la définition n'ai peut être pas la meilleur: quant on a dessiné un truc, pourquoi lui rajouter des arcs.
rien que pour les contours, ( découpe"), je passe de 7350 à 887 lignes de gcode
Re: encore un prob
"Insérer des arcs" : en fait ça te fait une forme plus propre et ça enlève les tas de petits segments inutiles ; mieux, sur un dessin ou les courbes sont faites d'une multitude de petits segments droits (donc courbes facetisées), ça te met de vrais arcs, donc de plus belles courbes.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
