-28%
229.99 € 318.99 €
Planche à découper ou dessous de plat au choix
Piga25
Planche à découper ou dessous de plat au choix Empty Planche à découper ou dessous de plat au choix
Message  Piga25 Lun 16 Oct - 8:24
Les fêtes approchants, voici une petite réalisation :
Plateau de 400 par 300 et 40 en épaisseur en bois de bout.
Les essences : Sapelli, Niagon, Charme gris, Orme
Finition: huilé
Planche à découper ou dessous de plat au choix Img_4410
Planche à découper ou dessous de plat au choix Img_4411
Piga25
Piga25
Planche à découper ou dessous de plat au choix Empty Re: Planche à découper ou dessous de plat au choix
Message  Piga25 Lun 16 Oct - 8:31
Une seconde
Dimension : 400 x 300 x 40
Essences: Sapelli et hêtre
Finition: Huile
Planche à découper ou dessous de plat au choix Img_4415
Planche à découper ou dessous de plat au choix Img_4416
Piga25
Piga25
Message  ricoud Lun 16 Oct - 8:45
Superbe, ça me donne des idée cadeau aussi!
Le niangon, c'est le plus foncé?
Tu as huilé avec quelle huile?
J'ai du sapelli et du hetre, ça va bien pour faire une planche a découpé?
Message  Piga25 Lun 16 Oct - 9:28
Le niangon est le carré, il est plus clair que le sapelli (marron foncé )
Pour la seconde, le sapelli est moins foncé. C'est un morceau d'un plateau
Ne souhaitant pas utiliser ces plateaux en planche à decouper, mais en dessous de plat, j'ai mis de l'huile pour jouets de chez bordet.
Piga25
Piga25
Message  pompom37 Lun 16 Oct - 9:30
Bonjour piga
Superbe plateau surtout en bois de bout
sur le deuxième tu a réaliser les courbe comment
en ce qui concerne les essences utilisés il n'y a que le hêtre qui est alimentaire
le reste non enfin pour moi
mais ca fera de beau dessous de plats Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Piga25 Lun 16 Oct - 9:38
Pour les courbes, j'ai fixé mes deux plateaux avec du double face, puis scie à la scie à ruban, lame fine. Ensuite ponçage avec un cylindre pour enlever les traces de scie.
Les courbes sont faites à la volée.  J'ai juste fait une esquisse au crayon pour avoir une idée  des  courbes.
Piga25
Piga25
Message  michel80 Jeu 19 Oct - 20:39
bonsoir a tous
bonne idee de cadeaux
tres jolie
comme huile tu utilises quoi
michel
Message  Roland Ven 20 Oct - 5:52
Bonjour.
Tes dessous de plat/planche à découper sont très réussi ; bravo cheers.
Pompom37 m'a devancé sur la réalisation des courbes Very Happy. Je me posais la question également.
Bonne journée.
Message  niaproun Ven 20 Oct - 8:26
Pour des idées de dessins
Vous avez la chaine de MTMwood, c'est un russe semble t il, c'est son métier aussi.
Il a des idées sympas ICI
Message  Piga25 Lun 6 Nov - 9:24
Désolé pour le retard des réponses.
Michel80: Pour la finition huile j'utilise Finiching oil et french polish de CHESTNUT
Niaproun: Oui c'est exactement cela, il a de très bonnes idées. Par contre pour avoir les plans, pas encore trouvé. Donc je fais à ma façon en essayant de m'en rapprocher.
Toujours dans les mêmes idées mais en dessous de plat, car je n'avais que des planches en 27mm d'Iroko et de frêne, 300x300.
Planche à découper ou dessous de plat au choix Img_4417
Planche à découper ou dessous de plat au choix Img_4419
Planche à découper ou dessous de plat au choix Img_4418
Piga25
Piga25
Message  tonyproof Lun 6 Nov - 11:21
super sympa c'est dessous de plat
reste plus qu'a trouver un peu de temps pour en faire pour noel
tonyproof
tonyproof
Message  michel80 Mar 7 Nov - 22:32
bonsoir a tous
as tu une déformation sur tes planches en bois de bout et quelle colle tu utilises
en tout cas belle realisation
michel
Message  Piga25 Mer 8 Nov - 5:51
michel80 a écrit:bonsoir  a tous
michel
Merci.
Je n'ai pas constaté de déformation et cela quelque soit le sens.
Pour la colle, une colle vinylique sans solvant de marque SADER.
Piga25
Piga25
Message  michel80 Ven 10 Nov - 18:14
bonsoir a tous
