29.99 €
quelle petite scie sur table
+8
Aeth
Mric11235813
Ned
metax
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
quelle petite scie sur table - Page 2 Empty Re: quelle petite scie sur table
Message  metax Ven 13 Oct 2017 - 20:27
merci Aeth,
ne limitera pas la longueur
mais quelle est la largeur max (coupe perpendiculaire à la lame) ?
pour ffx, à part la prise en bout de câble électrique qui serait sans doute au format uk, sais-tu s'il peut y avoir des différences entre les modèles uk vs fr ?
metax
Message  Aeth Ven 13 Oct 2017 - 20:30
metax a écrit:mais quelle est la  largeur max (coupe perpendiculaire à la lame) ?
Entre la lame et le guide parallèle du coup ? Si oui, 610mm pour une type 4, 410mm pour une version plus ancienne (perso, c'est une type 4).
metax a écrit:merci Aeth,
Oui, format UK mais elle est démontable (pas besoin de couper le câble, tout du moins, c'était le cas sur la mienne). Sinon, pas de différences. En revanche, les modèles US sont différents (la cape de protection a des "dents" anti-kickback et l'interrupteur d'arrêt est mieux foutu).[/quote]
Aeth
Aeth
Message  metax Sam 14 Oct 2017 - 10:10
Bonjour !
@Aeth
merci pour les infos !
et je m'explique mal Smile
si j'ai bien compris : si je veux tronçonner avec une coupe rigoureusement perpendiculaire à la longueur du bois, il me faut, à défaut de 'chariot', utiliser le guide-onglet qui a un recul maximum (sinon il sort de la 'goulotte' ) : entre le guide (contre lequel est fixé le bois) et le début de la lame (sortie à son diamètre max), quelle est la distance max (ce qui correspondrait à la largeur max d'un madrier à tronçonner) ?
par ailleurs, je prends conscience (pas trop tôt... Smile) qu'avec une scie sur table, on déplace le bois, avec une scie radiale ou sur rail, on déplace la scie. du coup, espérer, dans un souci de polyvalence du choix de l'outil, tronçonner une lambourde de 4m ou une lame de terrasse de 3 m sur une scie sur table n'est-il pas illusoire ?
quelle est la longueur de tronçonnage max 'travaillable' raisonnablement sur une telle scie sur table ?
metax
metax
Message  oliver67 Sam 14 Oct 2017 - 12:59
Slu metax.
En principe on tronçone à la scie radiale et on deligne à la circulaire.
Message  sangten Sam 14 Oct 2017 - 13:39
metax a écrit:par ailleurs, je prends conscience (pas trop tôt... Smile) qu'avec une scie sur table, on déplace le bois, avec une scie radiale ou sur rail, on déplace la scie. du coup, espérer, dans un souci de polyvalence du choix de l'outil, tronçonner une lambourde de 4m ou une lame de terrasse de 3 m sur une scie sur table n'est-il pas illusoire ?
On peut tronçonner avec une SAF avec un chariot et son cadre avec guide perpendiculaire. Mais on est toujours limité par la longueur du bois à tronçonner.
Le problème est le poids du bois à tronçonner. Il faut qu'il se déplace perpendiculairement à la lame. Pour un madrier, si j'ai bien compris ton post, avec une scie sur table, à moins d'un montage sioux, c'est du domaine de l'impossible. C'est pour ça qu'Olivier indique une radiale.
Pour tronçonner un madrier, à mon avis, si tu n'en as pas des centaines mais quelques uns, il vaudrait mieux les tronçonner à la main. Une bonne scie à main, bien affutée, et en même temps tu apprends à scier droit. C'est pas vraiment compliqué, ça réchauffe et ça donne un bon contact avec le bois.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 14 Oct 2017 - 13:44
Tu peux aussi poser l' extrémité du madrier sur une servante, réglée à la bonne hauteur, pour le soutenir et éviter qu' il bascule.
Message  oliver67 Sam 14 Oct 2017 - 13:49
C'est tout à fait vrai Sangten.
Surtout pour de la construction ossature où le ml n'est pas obligatoire.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 14 Oct 2017 - 13:53
Oliver, j' espère que tu veux parler de mm, et non pas de ml! Very Happy
Message  oliver67 Sam 14 Oct 2017 - 19:55
Houla. Oui, sinon on est pas rendu.
Very Happy
Message  metax Sam 14 Oct 2017 - 21:24
merci à tous Smile
metax
metax
Message  Woodbutcher Sam 14 Oct 2017 - 21:43
Bonsoir Metax,
Il a été suggéré plus tôt, et j'ajouterai à cela, une scie a ruban (SAR) comblera vos besoins, si l'espace n'est pas un problème. Un SAR prend plus de hauteur, mais peu de largeur et de profondeur. Je prends comme exemple la Kity 613. On peut les trouver sur la petite pièce de monnaie pour près de 350 euros en excellent état. Avec une lame de 25mm, il est possible de couper une ligne droite à une profondeur de 192mm avec n'importe quel bois dur ou mou. Plusieurs exemples de cette utilisation sont disponibles sur le site web du MB.
Si vous êtes un professionnel, avec la nécessité de transporter la scie sur le chantier, ce n'est pas une solution, cependant, si vous recherchez une machine pour effectuer des coupes précises en tant que semi-professionnel ou amateur, comme solution provisoire à des scies professionnelles, c'est un choix judicieux.
Ron
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  metax Lun 16 Oct 2017 - 9:03
Bonjour et merci à tous !
@Woodbutcher
utilisation amateur Smile
actuellement je suis dans une utilisation 'chantier', qui ne permettra pas l'utilisation d'une sar.
ps : sar=scie à ruban, saf=scie à ... ?
metax
metax
Message  Roland Lun 16 Oct 2017 - 9:18
Bonjour.
+1 avec Woodbutcher pour la sar.
Saf = scie à format.
Bonne journée.
