-55%
49.99 € 109.99 €
Made in Suisse, ou presque.
+8
seb92
BILL51
12 participants
Made in Suisse, ou presque. Empty Made in Suisse, ou presque.
Message  Vincent 38 Jeu 28 Sep 2017 - 8:22
bonjour à tous,
dans le cadre de mon travail, il m'arrive assez régulièrement de me rendre en Suisse.
c’était le cas hier.
j’étais  avec un de mes distributeurs que je connais depuis plus de 20 ans, et avec lequel j'ai sympathisé.
Donc, forcement, il sait que je m’intéresse au travail du bois, et comme je suis un garçon éminemment sympathique, il a eu envie de me faire plaisir.
en faisant du tri dans son garage, il a retrouvé quelques "vieilleries", et plutôt que de les jeter, il a décidé de me les donner.
cela aurait  été dommage que ça finisse à la benne, jugez plutôt :
Made in Suisse, ou presque. Img_2311
un tour à bois Zyliss, à adapter sur une perceuse, il a l'air complet, encore dans sa boite d'origine,
Made in Suisse, ou presque. Img_2312
un petit rabot bizarre, emmanché, si certain savent à quoi il sert ?
Made in Suisse, ou presque. Img_2313
Made in Suisse, ou presque. Img_2314
une scie sur table de la marque Hanning ( c'est Allemand )
Made in Suisse, ou presque. Img_2315
Made in Suisse, ou presque. Img_2316
et pour finir, cerise sur le gâteau...
Made in Suisse, ou presque. Img_2317
Made in Suisse, ou presque. Img_2318
Made in Suisse, ou presque. Img_2319
Une scie à onglet Ulmia 354 L avec une lame de rechange.
Elle pèse plus de 17 kg, semble presque neuve, quand je vois le prix de sa petite sœur chez H&M, je me dis que je n'ai pas fais le voyage pour rien !
j'essayerai tout ça ce weekend pour vous dire si c'est aussi bien que ça en à l'air, en tout les cas, merci à Laurent pour ces beaux cadeaux !
Made in Suisse, ou presque. Empty Re: Made in Suisse, ou presque.
Message  sangten Jeu 28 Sep 2017 - 8:37
Salut Vincent
Tu as gagné le jackpot, là. Bel outil, comme on n'en fait plus beaucoup. J'ai été voir à droite à gauche, il s'est pas moqué de toi, ton client. Tu vas nous en faire des coupe d'onglet avec ça. Des boites, des cadres, et tout et tout...
Message  BILL51 Jeu 28 Sep 2017 - 8:52
bonjour Vincent 38
voir.
http://www.metabricoleur.com/t4972-rabot-de-conception-inhabituelle
https://www.hmdiffusion.com/Racloir-wastringue-a-creuser-Veritas-11-14587-p.htm
BILL51
BILL51
Message  bricoleux Jeu 28 Sep 2017 - 9:29
bonjour à tous,
j'ai une scie Ulmia semblable à celle montrée ci dessus dans mes vieilleries.
qu'a t elle de si extraordinaire ?
je précise que je ne m'en sers jamais, la lame ne coupe pas bien.
Message  Vincent 38 Jeu 28 Sep 2017 - 13:51
voilà l'argument commercial du site HMD :
"La scie à onglet "originale"
C'est la scie à onglet "originale", qui a fait ses preuves depuis des décennies ! Elle reste sans égale en dépit de nombreuses imitations ! On est à cent lieues des scies à bas prix que l'on trouve en masse sur le marché et qui sont tout simplement inutilisable : organes sous-dimensionnés, fixations fragiles, jeux de fonctionnement importants, etc.
Une construction irréprochable
Son poids de près de 10 kg assure une stabilité maximale. Ultra-robuste, elle garantit une absence totale de jeu : c'est probablement le seul modèle disponible sur le marché qui atteint un tel niveau de précision et de qualité de fabrication.
Les points forts
- Angles de coupe préréglés par crantage à 90° - 45° - 36° - 30° & 22,5° pour la réalisation de cadres à 4, 5, 6 ou 8 côtés (les angles intermédiaires restent accessibles moyennant la confection de gabarits).
- L'utilisation de serre-joints est facilitée pour les sciages nécessitant le serrage des bois.
- La table largement dimensionnée est en fonte usinée et rectifiée.
- Tous les éléments de guidage sont largement dimensionnés : la scie est montée sur 4 robustes colonnes.
Livré avec lame à denture trempée. "
là il s'agit du modèle 352 la mienne est une 354 L , elle pèse 17 kg et non 10  et peut couper jusqu'à 160 mm de haut, contre 100 pour la 352.
j'ai une lame neuve, je la testerai pour te dire si elle est si exceptionnelle que ça, ou si c'est juste une "brolle" de plus dans l'atelier !
merci Bill pour les liens, c'est donc un stanley 70, un bel objet, peut être pas très utile, encore que, à voir ?
cordialement,
Message  pompom37 Jeu 28 Sep 2017 - 14:19
Bonjour Vincent
Tu a bien de la chance de connaitre des gens comme ca Very Happy
mais bon avoir sur les photos cela ressemble à des brolles que tu va mettre dans un coin
fou tout ce bric à brac dans le coffre et emmène tout ca le prochain coup que tu viens
je t'en débarrasserai sans problème cheers
Amicalement  Christian
Message  Vincent 38 Jeu 28 Sep 2017 - 14:45
je n'y manquerai pas, Christian, tu peux compter sur moi.
je me suis trompé, c'est 120mm la hauteur de coupe, 160 mm c'est la largeur de coupe à 45 °
Message  Fred714 Jeu 28 Sep 2017 - 15:21
Vincent, ton petit Stanley Box Scraper m'intéresse Very Happy
Si tu le vendais incessamment sous peu, on peut se causer en mp...merci à toi!
Message  bricoleux Jeu 28 Sep 2017 - 15:23
bonjour à tous,
vous me donnez envie d'essayer cette 8eme merveille du monde (je parle de la scie Ulmia, pas du rabot)..
quand je l'ai reçue, elle était ... bof.
je l'ai démontée (pas trop dur), nettoyée etc.
puis essayée.
puis rangée, puisqu'elle ne coupe pas bien.
quelqu'un sait il si on peut affuter ce genre de lame, ou à défaut en acheter une (mais sera t elle de la qualité de base ?).
merci.
Message  Vincent 38 Jeu 28 Sep 2017 - 15:31
oui Bernard, tu peux les affuter, et les avoyer.
c'est marqué sur le site d'Ulmia
tu y a également des PDF assez précis avec les explications sur la scie et les références de toutes les pièces de rechange.
si tu n'as pas moyen d'y accéder, envoie ton mail par MP et je te les scanne.
Fred, pour l'instant, je vais le garder un peu, si tu permets.
mais si je souhaite m'en débarrasser, promis je pense à toi, tu seras le premier sur ma liste,
Message  Fred714 Jeu 28 Sep 2017 - 16:14
"Fred, pour l'instant, je vais le garder un peu, si tu permets.
mais si je souhaite m'en débarrasser, promis je pense à toi, tu seras le premier sur ma liste"
Mais je t'en prie Vincent, tu peux le garder, je te le permets complètement!!!
Et je te remercie pour la liste!!! Very Happy
Message  nagut Jeu 28 Sep 2017 - 18:12
t'est un veinard toi
il n'y avait pas de douaniers  à la frontière ?  Very Happy
Message  seb92 Jeu 28 Sep 2017 - 18:20
belles acquisitions ! top sympa le donateur !
Pour le petit rabot pivotant sur manche (j'en ai 1), un ami charpentier m'avait dit que c'était un rabot utilisé par les poseurs de parquet, pour raboter les écarts d'épaisseur possible entre les lames de parquet, une fois posées, sans risquer de se prendre d'échardes comme on pourrait en prendre avec un petit rabot dans la main, à l'horizontal.
Comme le manche pivote, la main n'est plus au niveau du bois et on peut mieux doser les efforts…
C'est sa version ; l'arracheur d'étiquettes est aussi plausible d'où son nom "box scraper"
seb92
seb92
Message  meles Jeu 28 Sep 2017 - 19:41
C'est aussi l'avantage d'une voiture spacieuse. Je suis jaloux pour la Ulmia mais super content pour toi !
Message  Scorpio Jeu 28 Sep 2017 - 22:47
Bonsoir Vincent ,
c'est Noël avant l'heure drunken , belle scie à onglets , le petit rabot est super aussi !
Message  oliver67 Ven 29 Sep 2017 - 8:22
Je me suis toujours demandé pourquoi on trouvait ces scies ulmia à plus de 200 euros en occase sur eBay.de. Je comprends mieux maintenant.
Message  sylvian Sam 30 Sep 2017 - 11:31
effectivement un bien gentil client,
sylvian
sylvian
