ANALYSE D UN ACCIDENT
+16
laurent140
Vélobois
20 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ANALYSE D UN ACCIDENT
L'Ankou a écrit:Marteau de 1 kg mais bras de bûcheron non? Pour s'éclater comme ça...!!!!
oui un mec bien charpenté
et le doigt etait sur la tranche d'une brique
c'est un maçon
depuis il utilise les burins avec protection en caoutchouc
Il devait pas pleurer ses coups, c'est sûr...
Histoire perso, j'ai passé le bras devant la disquette, qui en a profité pour se coincer dans la barre mal fixée. Muscle fléchisseur du poignet coupé 1 cm au dessus du tendon, 1 mois d'arrêt et une cicatrice de 6 / 7 cm au bras gauche. Toutes les protections étaient en place, sur la machine et sur moi, mais il faut bien une partie coupante...
Depuis j'ai acheté une ruban à métaux...
L'Ankou- complétement accro
lamecanique76 a écrit:L'Ankou a écrit:Marteau de 1 kg mais bras de bûcheron non? Pour s'éclater comme ça...!!!!
c'est un maçon
J'aime pas avec les protections... Ça glisse et dévie le coup vers l'avant bras je trouve... De bons gants c'est le mieux...
avec que les gants le doigt est là mais soumis aux coups
re............eh beh ,y en a qui ne se sont pas loupés,
sinon au boulot,histoire de capter les gens sur la sécurité,ils mettent des pancartes avec les mises en garde,agréablement accompagnées,et ça marche
bon sur ce je vais aux plumes,me lève tôt..............
Bonsoir a tous,
Bien a vous tous
Pour ma part, j'utilise un marteau avec des lunettes ... il ne rate jamais le burinlamecanique76 a écrit:oui un mec bien charpentéL'Ankou a écrit:Marteau de 1 kg mais bras de bûcheron non? Pour s'éclater comme ça...!!!!
c'est un maçon
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Content que ça aille mieux avec ta jambe ,fais gaffe , bonne continuation
Salut à tous......merci Roger ,@Ramses,vais essayer ton marteau à lunettes
Autrement ce matin un collègue s est prit une chataigne avec du 400 V ,pas bon ça,le coeur peut avoir des soucis,même un bout de temps après,s il revient demain j irais aux nouvelles pour savoir ce qu il s est réellement passé,pas normal
Salut à tous.........je reviens ce soir avec des novelles concernant mon collègue électricien qui s était pris hier une chataigne,j avais entendu hier que c était du 400 V ,il était à nouveau parmis nous ce matin après avoir passé quelques heures en observation à l hôpital,
Il va bien mais avait encore un peu mal au bras,et ce n était pas du 400 mais du 230 V,la cause,un autre collègue avait inversé des connecteurs,au bout d un càble se trouvait un connecteur mâle sous tension,alors qu il aurait dû y avoir un connecteur femelle
Imaginez vous une rallonge avec deux prises mâle,le tout sous tension,un peu coton à manipuler sans s en prendre une
KOKO 57 a écrit:Imaginez vous une rallonge avec deux prises mâle,le tout sous tension,un peu coton à manipuler sans s en prendre une
J'ai vu ça chez un copain, héritage de son paternel ! je l'ai incendié !
faut être cinglé (ou mal intentionné) pour faire cela, qui plus est en milieu professionnel !
re.......je me suis mal exprimé,j ai pris la rallonge comme exemple pour que vous puissiez mieux vous faire une idée,mais la réalité était presque pareille,un câble sous tension avec un connecteur rectangulaire de 8 cm de long à peu près,
et des picots màles à la place de picots femelle qu il y aurait dû y avoir,
@Blaise,tu as bien fais,j aurais fais mieux,je lui aurais coupé net une des 2 fiches, @Bricoleux,ce qui est grave c est que c est un jeune,qui,fumerais peut être de la moquette,je n afirme rien,je dis juste ce que j ai oui dire.........
et comme disaient les inconnus :
"mais tout cela ne nous REGARDE PAS ! (nostalgie ..)
Salut à tous.............bon alors pour revenir sur l'incident de mon collègue,voici le connecteur en question,6 picots mâles au lieu de 6 picots femelles ,ils ont étés remis dans la bonne configuration,le connecteur mâle sur la machine,et le connecteur femelle sous tension sur le câble mobile (et c'est une machine qui part en France),
salut,
oui, c'est pas une allonge à 2 bouts males, mais quasi !
Content pour ton collègue que cela se termine juste par une soirée d'observation, cela aurait pu être bien plus grave...
Ne jamais faire confiance à un câble, une fiche ou une prise... en milieu industriel, tout peut arriver, surtout lors du câblage de machines.
Toujours considérer que l'on travaille sous tension.
Mais j'avoue que dans le cas que tu nous montres, tout le monde peut se faire avoir, même les plus vigilants.
Il y a bien longtemps, une étude avait mise en évidence que travailler sous tension présentait moins de risque d'accident que hors tension, statistiquement j'entends, car dans ce cas les opérateurs prenaient les précautions d'usage et faisaient super gaffe.
J'ai assez souvent travaillé sous tension, bien obligé parfois et dans ces circonstances je portais systématiquement les EPI adaptés.
Salut à tous...........ça y est c'est l'époque de la coupe des thuyas ,m'étant déjà coupé une première fois avec un taille haie électrique,jambe gauche,je m'étais à nouveau recoupé 2 ou 3 ans après,au même endroit,j'avais finis par enfin acheter un pantalon anti coupures,
mais pas encore testé,l'année dernière,il n'avaient pas beaucoup poussés,donc on a attaqué cela ce jour,et j'ai enfilé le fameux pantalon,légèrement plus lourd qu'un simple bleu de travail,bien plus chaud,mais plus sécurisant
si je ne mettais pas le fut,et me recoupais,je crois que la Toinette me détruirait ma machine à coup de masse
le fut vert avec des bretelles orange fluo,trop la classe
et ici en action,un madrier sur l'échafaudage d'un côté,et une échelle double de l'autre,
y a quand même un peu de hauteur,
et vla la bête qui m'a mordu y a deux ans,
encore la moitié à faire demain,
donc faisez gaffe les gars avec des machines qui mordent
Salut à tous............ce matin on a donc continué à tailler les thuyas,tout allait bien,jusqu'à ce que Toinette me dise ,fais gaffe y a un frelon qui vole,puis on en a vu plusieurs,une chance j'étais en bas,et pas perché en hauteur sur la planche
comme il vaut mieux prévenir que guérir,ni une ni deux,je les ais aspergé de produit que nous avaient laissé les pompiers l'an passé (nid de frelons dans le conduit de cheminée),et là le nid était dans la terre d'une bute,
il n'y avait qu'un petit trou au départ,c'est moi qui l'ai agrandis pour avoir le nid,
et une partie du nid,
puis une autre,
et on a rattaqué après le repas,y en avait juste quelques uns qui volaient encore,ben oui,j'avais pas envie de me faire attaquer lorsque j'étais en haut avec le taille haie,j'me voyais déjà en bas,avec la machine sur la tronche,ça aurait fait brouillon
puis une autre,
Salut laurent
Pour ta taille de haie, tu devrais investir dans un échafaudage. Perso je l'ai fait et ne le regrette pas du tout. C'est sécurisant, stable, assise large et roulettes pour déplacer.
J'ai eu le mien dans un brico dépôt et c'est pas ruineux
https://www.bricodepot.fr/catalogue/echafaudage-aluminium-pliant-2m70-echafaudage/prod49951/
Salut Guy et tous...........j'en ai un d’échafaudage,je m'en sert presque sur toute la longueur,mais que à l'intérieur de la parcelle,et,comme deuxième échelle pour supporter le madrier d'environ 4 m,que je pose sur l'échafau d'un côté,et sur une échelle double de l'autre,
et pour l'extérieur,sur un morceau y a le trottoir et la route ,puis un peu d'herbe,puis une bute de terre qui gêne
» De grosses erreurs qui ne pardonnent pas -> ACCIDENT
» Accident improbable
» attention accident
» retour d'accident
» [Accident] ça n'arrive pas qu'aux autres
» retour d'accident
Page 3 sur 3
