[Accident] ça n'arrive pas qu'aux autres
+14
Bois7538
Woodboy54
Mizott
18 participants
Rassurez-vous, rien de grave mais une belle frayeur.
Mercredi après-midi, je corroyais des chevrons et ; lors d'une passe à la dégau ; avant même d'avoir eu le temps de comprendre quoi que ce soit, tcharf !, le bout de mon majeur raboté d'1mm. (photo à J+3)
Pourtant, je pensais travailler en toute sécurité.
Les protections étaient en place. Et j'avais eu un cours de dégauchissage par l'installateur.
La dégau telle que laissée juste après :
Une fois l'émotion passée, je suis retourné à l'atelier et j'ai essayé d'analyser ce qui a bien pu se passer. Ci-dessous, en images, le scénario probable. Tout s'étant passé en une fraction de seconde, difficile de mémoriser.
1°) Un chevron plus long que les autres a basculé vers l'avant de la table de sortie et l'arrière s'est soulevé.
2°) Emporté par le soulèvement ou en tentant de l’empêcher de basculer, mon majeur est descendu.
3°) Et il a effleuré les couteaux.
De cet épisode, je retiens les enseignements suivants :
-) S'assurer de la stabilité des machines et du mouvement des pièces.
-) Dégager suffisamment l'espace autour des machines ( pas simple dans un petit atelier).
-) Disposer d'une servante avant la table d’entrée et après la table de sortie.
-) Me fabriquer un poussoir à talon pour dégauchir les tasseaux et les chevrons.
En conclusion, et pour éviter que d'autres vivent ce genre de mésaventure, gardons à l'esprit que malgré toutes les sécurités dont disposent nos machines, elles n'ont pas de cerveau, et que rien ne peut remplacer le nôtre.
Ce coup ci, j'ai eu de la chance. Mais, à ce qu'il paraît, elle ne passe pas 2 fois.
Dorénavant, un seul mot : VI-GI-LAN-CE.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Re: [Accident] ça n'arrive pas qu'aux autres
Salut mizott,
C'est le chevron qui s'est soulevé ou la machine elle meme ?
manuz- complétement accro
En tous cas, une piqure de rappel ne fais pas de mal ! C'est donc très courageux a toi de nous faire part de cette erreur pour nous rappeler de faire attention.
Merci Mizett pour cette courageuse piqure de rappel.
C'est une illusion d'optique ou le chevron vient quasiment buter contre l'aspi ?
En tout état de cause, tu as raison :
- servante de chaque côté, impérativement, avec les pièces longues,
- travailler avec suffisamment de dégagement,
- poussoir quand le pont protecteur est dégagé,
- être toujours toujours très vigilant. L'accident n'arrive jamais, jamais, par hasard.
Autre point a prendre en compte, les petits ateliers sont bien plus dangereux que les grands car bien plus encombrés!
Zioup,
Bruno Meyer, dans son livre sur la raboteuse-dégauchisseuse, précise qu'aucun doigt ne doit trainer sur les tables et de ne pas pousser depuis l'arrière avec les doigts, sous peine d'avoir le problème que tu as eu.
Je vais aller le relire, tiens. C'est un peu loin, maintenant.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
[quote="Mizott"]
Ce n'est pas une illusion d'optique. Mais pour prendre les photos étant seul, et Vishnou n'étant pas mon vrai nom, il m'a fallu bloquer le chevron sur l'aspi.
Bonjour a tous!
Comme le dis Pegvi aucun doigt ne doit pouvoir etre en contact de la table ou des fers.
J'en parlais dernièrement a koko57 au téléphone car je vois beaucoup de photos et vidéo où l'on voit ce genre d'erreurs.
On ne doit en aucun cas pousser la pièce de bois par l'arrière avec le doigt déplié!!!!
Toujours prendre l'habitude de replier l'index et tous ses copains évite ces mésaventure
Mon père travaillant aux urgences a eu beaucoup de cas comme le tien mizot et c'etait a chaque fois pour cette raison!
Il faut éviter également que les doigts restent à l'aplomb des fers.
C'est une habitude a prendre mais les deux mains se doivent de rester repliées au maximum et dans le sens de la poussée du bois et non orientées vers la table.
En tous cas tu as eu enormement de chance.
Bien sur travailler avec des servantes,une zone de travail bien dégagée aide beaucoup mais ce sont plus les mauvaises habitudes et le mauvais placement des mains qui est en cause sur ce genre d'accident.
Merci a toi de nous relater ton histoire car grâce à ça j'espère que certains prendront conscience que leur façon de faire n'est pas forcément la bonne et ainsi éviter a d'autres un accident plus grave
Amicalement etienne
Amicalement etienne
Woodboy54- complétement accro
jamais non plus les doigts qui dépassent sur le coté ! Comme tu l'explique, la main doit toujours être dirigée vers l'avant, sens d'avancement du bois.
Justement, une question me taraude. Pour faire mon chassis, je voudrais me faire des poussoirs. Mais comme les bois sont assez lourds, il faut que les poussoirs aient suffisamment de prise dessus pour le faire avancer correctement.
J'ai toute une série de poussoirs de tous genres.
je voudrais utiliser celui-ci, voire en faire un second identique.
Je crois savoir qu'une des possibilités est de coller un abrasif très grossier dessous.
J'avais également pensé faire à peine dépasser quelques petites pointes, bien fines, qui peuvent bien accrocher le bois.
Quels sont les retours d'expérience ?
Le problème des pointes, c'est qu'en cas de maladresse les fers courent un risque.
Donc, je dirais papier abrasif gros grain ou morceau de tapis antidérapant pour le côté au contact du bois..
boiseux33- complétement accro
Alain, pour ton "grip", je te conseille le neoprene. C'est top pour ce genre d'usage.. Ca fait comme un tapis antiglisse, en plus agrippant encore.
Un de mes poussoirs
Et les grand morceaux me servent à protéger et immobiliser des pièces lors du ponçage, à emballer les meubles pendant le transport ou comme tapis antiglisse au fond de la fourgonnette pour pas que tout se balade dans les virages.
C'est vraiment efficace. Et ça se colle très bien... à la néoprène !!
Personnellement, j'en trouve dans un magasin de fin de série de tissus et de cuir. Des rouleaux de 2m*1m, à 10€. Ils ont déjà servi (moulage ? ils ont comme du talc par endroit).
Aujourd'hui je crois que j'aurai du mal à m'en passer.
Un de mes poussoirs
c'est pas fauxLe problème des pointes, c'est qu'en cas de maladresse les fers courent un risque.
Je n'avais pas pensé à l'antidérapant. Je m'en va essayer mardi.
Ah Fred, tu as posté entre temps. Intéressant aussi, mais je n'ai pas ça à coté de chez moi. Dommage, j'ai bazardé une vieille combi en néoprène quand j'ai déménagé. Ca peut se trouver où ?
Après réflexion, je me demande justement si l'antidérapant que j'ai, il n'est pas en néoprène. Faut que je voie ça quand je rentre, mardi.
j'ai des poussoirs maison avec du grip dessous genre marche d'escalier ; finalement enlevé les fines pointes dépassantes (ca rayait et me disais c pas cool si ca tape les fers ; quoique à la réflexion, le grip doit pas etre l'ami des fers)
je gardais du neoprene ; je lui vois une reconversion
je sais pas trop.. dans un gros magasin de tissus sans doute . Sur le net y'en a, (tape "achat tissu neoprene" dans google).sangten a écrit:Ca peut se trouver où ?
je peux t'en prendre et te l'expedier mais avec les FdP, ca va douiller...
cdlt,
perso j'ai récupéré/acheté (je sais plus) des chutes à la zone thibaut chez un fabricant de mousse en tout genre
Edit : la reflexion, pas sur que ce soit le meme en magasin de tissu.. le mien est completement homogene : c'est le meme " a coeur" et en surface. du coup il est assez fragile : il se dechire assez facilement (mais collé sur un support, on s'en fout).
je pense que sur une combi, la surface est "texturée" et glisse davantage...
Fred,ta neopeene vient de la "vieille usine" ?
tomailya- complétement accro
Tout à fait Toma !!
si tu y vas, previens , je n'habite qu'à 15minutes...
petit point annexe.
Il y maintenant assez longtemps j'ai eu la chance que ce ne soit pas le doigt mais le dessous de la manche qui se fasse "mordre".
Depuis j'ai toujours les manches bien serrées par une bande velcro quand je dégauchis, si jamais la manche était entrainée vers l'arbre, brrrrrr !
En plus et différement des poussoirs, gare à vos manches.
petit point annexe.
perso, je garde les vieilles chemises à manche longues, et je les mets à l'atelier, par dessus le pull. Ca sert de blouse, quoi. Ca évite que les copeaux restent fixés dans la laine, et surtout, les manches bien boutonnées, évitent de se prendre quelque chose qui traine dans une machine.
Fred, merci pour ton offre, mais je vais trouver. Je vais voir l'adresse de Manu.
Je confirme que cela n'arrive pas qu'aux autres.
Hier dimanche (quelle idée de bosser le dimanche aussi), je me mets à réaliser des jetons de grandes dimensions pour un jeu de dames très grand format.
Passage au tour d'un rondin sans problème. Puis j'ai entrepris de faire des rondelles à la scie à ruban.
Conscient du danger avec une pièce ronde, je réalise un gabarit pour guider et immobiliser la pièce.
Pas de problème pour les 20 premiers et puis j'ai voulu couper le pion supplémentaire. Il ne restait que 4 cm de rondin et je devais tailler 1.5 cm d'épaisseur.
Devait arriver ce qui arriva, dérapage, coinçage, et doigt sur la lame. Résultat : un morceau (gros) de chair en moins sur le majeur.
Cela aurait pu être beaucoup plus grave, mais je suis handicapé pour au moins deux semaines.
Cordialement.
Cordialement.
Bois7538- très actif
http://www.intercaoutchouc.com/
Bonjour à Tous
Je crois que la sécurité concerne tout le monde
je suis passer par la il y a pas longtemps sur ma rabo/degau
maintenant j'utilise un poussoir à plat systématiquement
faite attention les doigts ne se remplace pas
sans doigts dans notre vie de tout les jours et surtout pour bricoler on ne fait plus grand chose
alors faite attention à vous
la sécurité n'a pas de prix
Moi, j'ai mis des vieux tapis de souris épais dont j'ai enlevé le jersey.
Ça accroche super dur et est sans danger pour les fers.
dominique
dominique
chado- complétement accro
» De grosses erreurs qui ne pardonnent pas -> ACCIDENT
» retour d'accident
» Accident improbable
» ANALYSE D UN ACCIDENT
» attention accident
» retour d'accident
