599 €
Fauteuil qui descend seul
nono30
Bricolo51
Fauteuil qui descend seul  Empty Fauteuil qui descend seul
Message  Bricolo51 Mer 20 Sep 2017 - 19:36
Je viens faire appel à votre savoir  SVP
Je possède un fauteuil de bureau ( depuis quelque temps déjà  ), réglable en hauteur par je pense un vérin ,
hors celui ci me joue des tours : il s'abaisse tout seul dés que je m'assoie ou que je fais pivoter l'assise .
Ce qui fait que je me retrouve avec le dessus du bureau à hauteur du nez ( déjà que je ne suis pas grand , là j'ai vraiment l'air d'une personne de petite taille )Very Happy .
C'est un peu gênant surtout lorsque l'on est en train d'utiliser l'ordi .
Et mon dos ne lui dit pas merci
D'où mes questions :  - qu'est ce qui génère " cette panne " ( est ce mon poids  c'est vrai je "profite " depuis quelque temps )
                               - peut on supprimer cette " anomalie "
La " manette " qui permet de faire remonter l'assise remplie bien son office , son ressort est toujours au top .
Voilà mon souci , aurez vous quelque temps pour vous pencher sur ce problème , et peut être connaissez vous la solution si vous même avez vous eu celui ci
En vous remerciant par avance
Cordialement    Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Fauteuil qui descend seul  Empty Re: Fauteuil qui descend seul
Message  nono30 Mer 20 Sep 2017 - 19:50
bonsoir bricolo, pour moi c'est une fuite d'air, j'en avais démonté un, il y avait un joint, il doit être sec où peut être endommagé.
nono30
nono30
Message  Bricolo51 Mer 20 Sep 2017 - 21:29
Bonsoir Mr Nono30
Merci pour votre réponse .
C'est de l'air dans le " vérin " ?
Mais comment est ce que cela se démonte , et peut on le remplir soi même ?
En un mot connaissez vous la marche à suivre pour la réparation ? SVP
Si oui , ne pourriez vous pas SVP faire une descriptions des opérations , je pense que cela rendrait service à beaucoup
De toute façon un grand merci déjà de vous êtes intéressé à mon problème .
Bricolo51
Bricolo51
Message  meta_screw Mer 20 Sep 2017 - 22:24
Bonsoir Bricolo,
En fait c'est toi qui remplis ou vides le verin en montant ou en descendant le siège à l'aide de la manette prévue pour
L'air emprisonné sert à amortir un peu et à rendre l'assise confortable
Là a priori ton vérin fuit et ton siège descend tout seul au lieu de descendre grâce à la manette
Jacques
Message  nono30 Mer 20 Sep 2017 - 22:31
je ne sais pas exactement le modèle de ton vérin, certains sont sertis et ne se démontent pas. Mais il y a un truc tout bête en fait pour éviter de descendre trop et de te cassez le nez Very Happy , sur la tige du vérin tu mets un où des colliers de serrage c'est à dire que tu fais une butée mécanique.
nono30
nono30
Message  Bricolo51 Jeu 21 Sep 2017 - 14:51
Mais c'est bien sûr ( comme dirait Raymond Souplex dans les 5 dernières minutes , mais que les moins de 20 ans ne peuvent connaitre , cela fait partie des grandes heures du petit écran ) la solution du collier Serflex
J'avais bien pensé à une butée , mais pas assez cogité pour une solution bien plus simple .
En tous les cas , un grand merci pour vos réponses et solution .
J'aurai au moins appris que c'est de l'air qu'il y a dans ce vérin  ( je pensais un peu d'huile  )
J'ai regardé ( vite fait ) comment l' ouvrir mais je n'ai rien vu , apparemment c'est tout serti .
Je ne veux pas le " matraquer " j'y suis bien dedans , sauf que je subit les " montagnes russes" ( pas besoin d'aller à la fête foraine ) .
Merci encore pour votre savoir
Bonne journée
Je vais de ce pas regarder si des fois j'aurai le collier qui va bien  .
Cordialement   Bricolo 51
Bricolo51
Bricolo51
Message  Gérard 30 Ven 22 Sep 2017 - 10:06
Un collier Serflex ne suffira pas, parce que l'endroit du serrage sur le vérin est lisse, et que le collier finira par glisser.
Il en faudra au moins deux, un au-dessus de l'autre, serrés très fort.
Ou alors, faire une gorge dans le diamètre du vérin avec une disqueuse pour que le collier bute sur quelque chose et ne puisse plus glisser.
Une deuxième solution à essayer : une pièce en caoutchouc collée autour du vérin à l'époxy et serrée par un ou deux Serflex.
Ne perds pas ton temps à essayer avec du papier de verre, ça ne tiendra pas longtemps.
Une troisième solution : installer un tube PVC de la longueur du vérin, après l'avoir fendu sur sa longueur, autour du vérin et le maintenir avec deux ou trois colliers.
Gérard 30
Gérard 30
Message  Vénète56 Ven 22 Sep 2017 - 10:33
Percer le tube de part en part a la bonne hauteur et y passer une grosse goupille
Vénète56
Vénète56
Message  Gérard 30 Ven 22 Sep 2017 - 10:36
J'y avais pensé, mais comme il y a une tige en acier à l'intérieur du vérin, ça ne marchera probablement pas.
Gérard 30
Gérard 30
Message  Bricolo51 Ven 22 Sep 2017 - 10:54
Merci pour vos réponses et pour vos solutions de dépannage .
Je vais pouvoir que Mardi essayer vos solutions car ce WE " fête "
On fête nos 70 printemps et comme nous n'avions pas pu fêter nos 60 ans et départ en retraite à cause d'événements graves ( décès ) nous allons essayer de conjurer le mauvais sort : nous comptons bien nous rattraper .
Merci encore à tous
Bonne journée
Bricolo51
Bricolo51
Message  Gérard 30 Ven 22 Sep 2017 - 11:11
Finalement, la solution la plus simple et la plus rapide est celle-ci : https://www.youtube.com/watch?v=_hKfgQSjvA0
Le tube à utiliser sera par exemple du PVC de 40. Il y a du jeu, mais ce n'est pas grave  Very Happy
Il faut couper le tube de la longueur exacte de la partie visible du vérin quand il est complètement déployé.
Résultat à l'instant sur un fauteuil que je viens de "réparer" en 5 mn montre en main :
Fauteuil qui descend seul  Dscf2811
Gérard 30
Gérard 30
Message  nono30 Ven 22 Sep 2017 - 13:11
salut gérard, pas compliqué pas compliqué il faut quand même du matériel : une montre, une main et 5 minutes jesors
bravo encore un fauteuil qui ne finira pas à la benne Wink
nono30
nono30
Message  Gérard 30 Ven 22 Sep 2017 - 14:01
nono30 a écrit:salut gérard, pas compliqué pas compliqué il faut quand même du matériel : une montre, une main et 5 minutes jesors
J'avais de la marge : j'ai deux mains (encore complètes) Very Happy
Gérard 30
Gérard 30
Message  Carnyx Mer 11 Déc 2019 - 14:21
Je viens de trouver une nouvelle astuce avec la colle liquide qui vient colmater la fuite d'air :
https://youtu.be/I4fFs5cnPFc
Quelqu'un a essayé?
Carnyx
Message  junkdealer Mer 11 Déc 2019 - 14:35
on en avait un "pété" au taf, me demandez pas comment, en tout cas en dessous, il y avait une belle flaque d'huile . . . . après il y a peut être siège et siège
