restauration scie alternative
Je possède une scie alternative que je restaure.
Nouvelle courroie, nouveau moteur pour avoir 22O volt 1 ch, peinture etc
Un problème m'interpelle :
Pour une découpe droite c'est nickel. L'etaux bloque ma pièce(tube carré) et découpe calmement mon tube.
Par contre en découpe 45° c'est la misère.
Je dois utiliser des cales pour "centrer" ma pièce. A chaque fois que je découpe un angle, mon étaux "en serrant" déplace l'amplitude et je doit réajuster à chaque fois mon angle. Pour une découpe de quatre angles, cela me prends un temps fou.
Une petite vidéo expliquera mon soucis.
Existe il un truc pour bloquer mes pièces ? et éviter ce changement ? Sur la vidéo j'ai volontairement laisser les écroux libres pour visualiser le problème.
J'envisage de revendre ma scie si je ne trouve pas de solution... ou souder l'étaux à 45 ° pour éviter ce déplacement et sacrifiant les coupe droite ?
HELP MERCI
HELP MERCI
phd13- petit nouveau
Re: restauration scie alternative
Salut !
Tu n'aurais pas un pion qui immobilise un mors à 45° ?
Bjr,
Je ne pense pas avoir de pion. Mais faut dire aussi que je ne sais pas très bien de quelle pièce il s'agit
Comment regle tu ton angle sur cette machine?
Ne règle tu pas le mord fixe de l'étaux? dans ce cas il doit pouvoir se bloqué avec l'ecrou dessus non?
ricoud- complétement accro
Bjr, il n'y a pas de mors fixe sur cette scie. Les deux sont mobiles. Je pense que le soucis vient aussi de là. J'envisage d'en placer un fixe que je pourrais viser sur la base ?
t'as essayer de demonté le mord arriere? A quoi sert l'ecrou sur le dessus?
@phd13 bonsoir, donne nous modèle et marque de ta scie, avec un peu de bol, il y a un membre qui connaîtra
nono30- complétement accro
Hélas, aucune marque ou inscription n'est visible. Je poste une photo des que je suis sur mon pc
je pense qu'il y a au moins un des deux mors qui doit avoir un blocage ferme de façon
à garder l'angle choisi , et j'aurais tendance à penser au mors fixe .
Le fait de serrer deux pièces qui glissent l'une contre l'autre n'aide pas à maintenir l'angle.
» scie alternative
» [BON PLAN 21] scie a format tour fraiseuse scie alternative outillage
» Scie alternative
» scie alternative
» Scie alternative ultra
» Scie alternative
» scie alternative
