-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Mortaiseuse sur combiné : peut on l'utiliser comme perceuse occasionnelle ?
behber
Mortaiseuse sur combiné : peut on l'utiliser comme perceuse occasionnelle ? Empty Mortaiseuse sur combiné : peut on l'utiliser comme perceuse occasionnelle ?
Message  behber Ven 15 Sep 2017 - 7:31
Et bien voilà, j'aimerais savoir si je peux utiliser la mortaiseuse de mon combiné comme d'une perceuse occasionnelle (en y mettant des mèches à bois ou bien peut-être existe t il des mèches de mortaiseuse adaptées) ?
Merci,
Behber
behber
behber
Mortaiseuse sur combiné : peut on l'utiliser comme perceuse occasionnelle ? Empty Re: Mortaiseuse sur combiné : peut on l'utiliser comme perceuse occasionnelle ?
Message  meles Ven 15 Sep 2017 - 7:39
Si c'est une mortaiseuse en bout d'arbre de la rabo/degau, elle ne tourne pas dans le bon sens, il faut des mèches exprès !
Avec icelles, elle peut servir de perceuse occasionelle.
Message  behber Ven 15 Sep 2017 - 7:41
Ok, merci pour l'info.
Je ne sais pas si elle est en bout d'arbre dégau/rabo (je ne l'ai pas encore en ma possession) mais il est bon de savoir que je pourrai percer avec.
Bonne journée,
Behber
behber
behber
Message  meles Ven 15 Sep 2017 - 8:40
c'est bien une bout d'arbre :
Mortaiseuse sur combiné : peut on l'utiliser comme perceuse occasionnelle ? Combinada-Lab-300-plus.Detalle-1
Message  bilou(te) Ven 15 Sep 2017 - 8:50
meles a écrit:Si c'est une mortaiseuse en bout d'arbre de la rabo/degau, elle ne tourne pas dans le bon sens, il faut des mèches exprès !
Meles, ça dépend, sur des combinés peu ergonomiques (Lurem C260N comme la mienne par exemple, mais je suis grand ça va), la mortaiseuse est à ta droite quand tu dégauchis et le sens est le bon. Avec un moteur tri, il y a moyen que ça tourne dans le bon sens sur toutes les machines, mais le risque de redémarrer la toupie à l'envers me semble trop important pour l'utiliser comme ça.
Message  diomedea Ven 15 Sep 2017 - 9:18
meles a écrit:c'est bien une bout d'arbre :
Je dirais plutôt ça!
Mortaiseuse sur combiné : peut on l'utiliser comme perceuse occasionnelle ? Genius10
Je ne vois dans cette fonction, qu'une opportunité pour le vendeur de faire grimper la facture...
Message  Roland Ven 15 Sep 2017 - 9:22
Bonjour.
Behber, as-tu vu l'annonce de Passionair ?
Bonne journée.
Message  diomedea Ven 15 Sep 2017 - 9:54
Saturne777 a écrit:Bonjour.
Bonne journée.
J'allais le dire! What a Face
A noter que même Lurem proposait pour ses combinées, l'option bédane carré (comme celle de Passionair) en lieu et place de la bout d'arbre...
Message  behber Ven 15 Sep 2017 - 10:56
Merci pour ces nvls infos.
L'option était dans le pack combiné que j'ai négocié (et ce vilain n'a pas voulu bien sûr reprendre cette option What a Face )
Je serai en monophasé (plus simple pour moi vis à vis de mon alim).
Lorsque je l'aurai, je vérifierai aussi s'il y a plusieurs vitesses pour la mortaiseuse.
Behber
ps: je viens de voir l'annonce, merci. Je lui ai envoyé un MP.
behber
behber
Message  BILL51 Ven 15 Sep 2017 - 12:06
bonjour  behber
pour les mèches il y a les deux sens de rotation.
on peut très bien faire des trous avec c'est mèches.
il n'y a qu'une vitesse ,la vitesse de l'arbre de dégo.
Mortaiseuse sur combiné : peut on l'utiliser comme perceuse occasionnelle ? Captur14
BILL51
BILL51
Message  behber Ven 15 Sep 2017 - 12:08
Merci beaucoup BILL pour cette nouvelle indication. Je vais de ce pas archiver cette photo.
behber
behber
Message  BILL51 Ven 15 Sep 2017 - 14:34
re
voici pour le lien.
https://www.outil-a-bois.com/PBSCProduct.asp?ItmID=18057660&AccID=22228&PGFLngID=0&utm_source=hellopro
Mortaiseuse sur combiné : peut on l'utiliser comme perceuse occasionnelle ? Captur15
BILL51
BILL51
Message  behber Ven 15 Sep 2017 - 16:49
Super info, merci Very Happy
behber
behber
Message  behber Jeu 21 Sep 2017 - 16:39
Ah, une autre petite question : selon les images ci dessus de la lab 300, le sens de la mortaiseuse serait à gauche ou à droite ?
Merci,
Bertrand
behber
behber
Message  bilou(te) Jeu 21 Sep 2017 - 19:11
Bonjour Bheber,
Pour la mortaiseuse de la machine en photo, je dirai que ça tourne à l'envers pour une mèche normale (tentative d'explication) :
L'aspiration est côté sortie de la raboteuse, donc, quand la machine tourne, le bas de l'arbre va vers le bonhomme, donc, si on regarde le mandrin en étant sur la machine, il tourne vers la gauche.
Boris
Message  behber Jeu 21 Sep 2017 - 21:18
ok Boris, merci pour les explications.
J'ai pris un coffret leman avec des mèches mortaises à gauche (le vendeur m'avait aussi parlé de tourne à gauche) qui devraient donc correspondre.
En cas de problème, j'aurais eu la possibilité de les changer pour les tourne à droite.
Bonne soirée,
Bertrand
behber
behber
