Comment coller le couvercle du Dustcomander ?
nono30
pifou
Heureux utilisateur du dustcomandeur, j'ai eu un PB de de dessertissage du dessus du cône. Je l'ai recollé à la colle époxy avec préparation des surfaces par un activateur. Cela tient 3 mois, puis il faut recommencer. Maintenant, j'ai amélioré tous mes raccords, ce qui fait que j'ai une dépression en fonctionnement de l'ordre de 0,3 bar et j'ai des décollement du dessus du cône de plus en plus fréquent. Si quelqu'un peut me donner une solution pour réaliser un collage fiable je serais le plus heureux des métabricoleurs.
Amitiés à tous,
Amitiés à tous,
pifou- complétement accro
Re: Comment coller le couvercle du Dustcomander ?
Pas glop, pas glop !
Tu as essayé la colle CA ? Ca devrait marcher. Sinon, il y a les colles PVC. Je ne sais pas quelle est la matière de DC, mais ça peut le faire.
bonsoir, un truc bien connu des modélistes pour les collages de plastiques inconnus où improbables, c'est de mélanger du bicarbonate et de superglue.
c'est comme ça que je répare les plastiques des voitures.
tu pourrais aussi ajouter une platine qui reprendrait mécaniquement l'effort
nono30- complétement accro
J'ai eu le même problème,
![Comment coller le couvercle du Dustcomander ? Img_2616](https://i.servimg.com/u/f11/18/13/37/46/img_2616.jpg)
je l'ai recollé avec :
SADER
Colle spéciale
EXPERTS
Tuyaux PVC
Prise immédiate
Soudure à froid
![Comment coller le couvercle du Dustcomander ? Img_1220](https://i.servimg.com/u/f11/18/13/37/46/img_1220.jpg)
Je ferais une photo demain, pour te montrer le résultat.
SADER
Colle spéciale
EXPERTS
Tuyaux PVC
Prise immédiate
Soudure à froid
Vélobois- complétement accro
Robert, tu confirmes que la colle PVC c'est robuste ?
sangten a écrit:Salut
Bonjour sangten et bonjour à tous
Je vais tester ça, tout de suite.
Re bonjour
J'avais collé le couvercle du cyclone en posant un bourrelet de colle sur la portée du couvercle.
Puis j'ai fait un joint "d'étanchéité" sur le couvercle
J'ai testé en faisant bras de levier avec le tube PVC, le collage résiste.
Je n'ai pas non plus essayé jusqu'à l'arrachement.
Par contre, le joint "d'étanchéité" (la colle à l'air libre) sur le dessus du cyclone est décollé !!!
![Comment coller le couvercle du Dustcomander ? Img_1222](https://i.servimg.com/u/f11/18/13/37/46/img_1222.jpg)
![Comment coller le couvercle du Dustcomander ? Img_1221](https://i.servimg.com/u/f11/18/13/37/46/img_1221.jpg)
![Comment coller le couvercle du Dustcomander ? Img_1224](https://i.servimg.com/u/f11/18/13/37/46/img_1224.jpg)
![Comment coller le couvercle du Dustcomander ? Img_1223](https://i.servimg.com/u/f11/18/13/37/46/img_1223.jpg)
bonjour ce genre de plastique
c'est du polyéthylène ou du polypropylène très dur a coller du fait qu'il contient de la paraffine pour le second
on peut coller a la cyanoacrylate mais sous l'effort continu il se décolle assez facilement
bonne chance pour le collage
pour moi je ferais une rondelle qui éviterait au flasque de glisser dans le cone
lamecanique76 a écrit:bonjour ce genre de plastique
Bonjour lamecanique76
C'est vrai qu'on dirait de la paraffine sur la surface du cyclone.
Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais le flasque ne doit pas pouvoir glisser dans le cyclone,
car il y a une petite rainure.
Je ne sais pas si on la voit bien sur les photos ?
![Comment coller le couvercle du Dustcomander ? Img_2617](https://i.servimg.com/u/f11/18/13/37/46/img_2617.jpg)
![Comment coller le couvercle du Dustcomander ? Rainur10](https://i.servimg.com/u/f11/18/13/37/46/rainur10.jpg)
oui mais avec la dépression
meme 0,4 bar soit 40 kpa aspirateur ménager sur la surface ça force
de plus le plastique se déforme donc flexion et glissade
lamecanique76 a écrit:oui mais avec la dépression
Re bonjour
J'espère quand même que ça été calculé !!!
Il faudrait demander aux possesseurs de ce cyclone, s'ils ont rencontré ce genre de problème.
Pour mon cas, le décollage du couvercle est arrivé quasiment au début de l'utilisation du Dust Commander.
Le réparation avec la colle citée est récente. Je ne sais pas comment la colle va supporter le froid de mon garage.
Je ne pourrais peut-être pas répondre à cette question, mon proprio me met dehors et je suis en recherche d'une maison avec un garage chauffé.
Et le thermosoudage ?
Mes clients, pour souder des plastiques différents pratiquent souvent comme ça.
Nous utilisons aussi des colles spéciales pvc/pps. Mais je ne sais pas si on trouve ça pour du public.
@Velobois,
Où as tu trouvé ce manchon ?
J'ai cherché chez LM et autre je n'ai pas trouvé dans cette dimension
J'en ai vu mais en Ø beaucoup plus petit que le tube du cyclone DC
![Comment coller le couvercle du Dustcomander ? Img_1210](https://i.servimg.com/u/f11/18/46/30/23/img_1210.jpg)
Bonjour meta_screw
Je l'ai trouvé au rayon des tuyaux PVC de ma GSB.
Le magasin c'est Tridôme, mais ça doit, sûrement, se trouver ailleurs.
Merci Robert
Déjà je sais que ça existe
Je vais chercher
Un dernier point : tu pourrais me donner le Ø ?
Jacques
Je vais chercher
Jacques
Re bonjour
Je pense que c'est 58 mm
![Comment coller le couvercle du Dustcomander ? Img_1225](https://i.servimg.com/u/f11/18/13/37/46/img_1225.jpg)
Merci beaucoup !!!!
Jacques
Jacques
Moi, j'ai simplement scotché en faisant plusieurs tours et basta... ça décore et ça tient,
» comment coller des chants ?
» Comment coller du Velcro sur de l'aluminium ?
» Quel assemblage et comment coller ? Rack guitares
» le pot avec son couvercle
» boite avec couvercle fileté
