Pièce cassée sur Scie à ruban Kity 612
+11
goupildu59
toutikini
BZHades
Bricolo51
tvtorre
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pièce cassée sur Scie à ruban Kity 612
Tu mets quoi pour ajouter de l'air ? le compresseur ?
essayes un seche cheveu !
J'ai mis un aspirateur en mode soufflant et au minimum de puissance et a peine je rapproche la bouche ça souffle la flamme.
Je pourrais essayer avec le decapeur thermique, mais ça semble soufflé plus fort! a tester ce WE!
Faut que j'essaie de mettre une vanne ou quelquechose pour pouvoir mieux reguler l'arrivée d'air
Peut etre aussi une vanne pour regulé l'arrivé de gaz, j'ai juste le robinet de la bouteille (puis le détendeur) mais c'est pas précis du tout
ricoud- complétement accro
Hier soir quelques test :
J'ai changer le diamètre de l'injecteur le mieux semble être un diam 1.0 (le premier test était un de 2.4)
Pour l'air forcé, j'ai essayer avec le décapeur thermique, et en effet ça souffle moins et ça fonctionne bien la flame n'est plus soufflé et est bien bleue!
Prochain test, dans le four, ce WE normalement!
Est ce que quelqu'un a une idée du temp que va durée ma bouteille de gaz?
Si l'on considére qu'une cuisinnière quatre feux ave cfour consomme 600/1100 g/h pour donner une puissance de 8 à14 kw/h, ça peut donner une idée.
Sinon à la première utilisation tu places ta bouteille sur une balance (assez précise) et tu auras une bonne approximation de la consommation horaire de ton bruleur et donc de la durée de ta bouteille de 13 kg.
Bonsoir Ricoud ,
ça c'est du beau boulot , tu fais tes injecteurs toi même ?
Non c'est des injecteur de cuisiniere de gaz.
t'en a plein a chaque fois pour changer gaz de ville/ butane, du coup j'ai essayer plusieurs dimension
Au bout du cuivre, j'ai brasé un petit bout d'acier, tarraudé en M5 si je me souviens bien ( au pas des injecteurs)
Slt Ricoud,
Je me permets de relancer le sujet.
Où en es-tu dans le projet? As-tu déjà fait des essais?
tvtorre- complétement accro
J'avais pas vu la question...
Bon ça avance doucement j'ai d'autre projet en cours... mais ça a bien avancé quand même ce WE!
Alors j'ai fait quelques chauffe les WE precedant du four a vide, ça monte a 400° en 3 min!
Ensuite j'ai essayer le moulage au sable.
Pour le sable j'ai essayer un melange sable silice fin + appat de poisson voila le resulat :
Comme on peut le voir c'est pas terrible, je soupçonne l’appât de ne pas contenir de bentonite (il n'y a pas toute la compo)
Le sable n'est pas assez compacte, ça s'effondre a chaque fois
J'ai quand même voulu tester si le four pouvais faire fondre l'alu.
J'ai du coup fait une pièce simple pour pouvoir faire le moule sable (rectangle en bois sur la photo)
La fonte a pris environ 30min pour avoir environ 150ml d'alu fondu.
Le résulat :
Bon ... bah tout c'est bien passé :-) sauf le moule...
Je pense que je sable c'est effondré, avant ou pendant la coulé.
J'ai usiné la "cheminée" d'entrée et l'alu est super propre (l'êtat de surface n'est pas bonne l'outil utilisé est pour l'acier)
Bilan :
- Super content, c'est vraiment rigolo d'avoir du métal en fusion!
- Mon sable est tout pouris (ou ça viens de moi?) --> Je vais chercher du vrai sable de fonderie
- Mon four semble long a chauffé, il atteind en 5min les 500/550° mais à mis 20min pour les 700°. il est peut etre un peu "haut"
Après c'est pas non plus ultra long...
Le résulat :
Bilan :
Sinon pour une piéce unique, il y aurait le procédé ancestral qui reste encore celui des artistes pour le bronze, la cire perdue.
La piéce (ou l'oeuvre) est réalisée en cire, puis celle-ci est coulée dans du platre.
l'ensemble est chauffé pour faire fondre la cire, puis ce moule est coulé avec le métal (ah ah ah pour le bronze).
Facile pour une piéce unique mais point délicat, il faudrait pour tes piéces connaitre, calculer et anticiper le retrait du métal entre la piéce en cire et la piéce en métal refroidi.
Avec les méthodes plus actuelles, tu usines ta piéce à la CNC dans un bloc de paraffine
Belle avancée Ricoud! Bonne suite...
Manifestement, la cire peut être remplacé par du styrodur, usiné pour avoir la bonne forme et enduit de plâtre (bien faire sécher), le tout bloqué par un moule en sable, la cheminée étant aussi en styrodur, ce dernier étant vaporisé par le métal en fusion.
Ca a l'air de bien donner : http://www.buildyouridea.com/foundry/lost_foam_howto/lost_foam_howto.html
Sinon, j'ai aussi vue des videos de fonderie a PLA perdu, directement !
En effet, la solution styrodur semble intéressante...
Avec tes premiers essais de chauffe, as tu pu mesurer en réel ce qu consommait ton bruleur en 30 mn ?
Pour la consommation de gaz... j'etait trop pressé de faire la coulé, j'ai pas pesé ... bon si j'arrive a avoir le poids pleine, je peux encore la pesé...
J'ai pensé a plusieurs méthode pour le moule, le sable paraissait la plus "simple" enfin si son sable va bien...
la cire et plâtre... le problème est de faire le model en cire! Mais faut que je test.
Pour le styro, je peux voir ce que ça donne en utilisant mon model et de coupé autour avec un cutter.
Je voulait essayer de faire avec mon model un moule en plâtre en 2 partie, puis utilisé ce moule réutilisable pour faire la pièce en cire... mais je sais pas si j'arriverais a démoulé ma pièce en cire ....
Bon encore un peu de boulot...
et ceci : https://www.ebay.fr/i/130844442698?chn=ps&dispItem=1
ou là (moins cher) http://www.rougier-ple.fr/sable-de-fonderie-1-kg.r.html?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=COMPARATEUR&utm_campaign=catalogue&gclid=Cj0KCQiAlpDQBRDmARIsAAW6-DP68zSz5dZ_K7mHLxLnSRSzmxdTsEZp1g1Uwkth6-QeXeM2B6Bg9AcaAsRuEALw_wcB
toutikini- complétement accro
C'est un peu cher, surtout quand on rajoute la livraison. J essaie 2/3 trucs avant d'en acheter
De mémoire, ( p'tain c'est vieux), mon papa RIP, qui avait travaillé dans une fonderie de fonte (j'ai encore quelques modéles et piéces) me disait que les moules étaient faits de sable fin, de brai et de ... crottin de cheval.
Je n'ai pas retrouvé de traces de tout celà.
autres idées
Modération: un message de 4 photos cité intégralement sans réponse rédigé à sa suite. Je supposes qu'il s'agit d'un fausse manip. meles
regarde ce lien un peu
https://www.youtube.com/watch?v=8FZSpbyhvLE
Je l 'avait partagé hier déjà , mais apparemment suite à de mauvaises manipulations de ma part , tout mes messages , on était effacés sur ce poste.
La ça prouve bien qu avec un simple ciment pour les moules , fait très bien l'affaire , voir mieux...
Je ne comprend pas? ou voit-tu qu'il utilise du ciment?
Il utilise du sable et de la bentonique (que j'ai justement pas encore trouvé...)
Mais c'est bien cette recette que j'essaie...
je recherche le bon lien
regarde de ce côté , tu vas certainement y trouver ton bonheur
Il y a aussi ici ; http://www.laprocure.be/catalog/product_info.php?products_id=36
ou la ; http://www.badie-deby.com/badie-deby/
Juste une petite question
est-ce qu au plâtre , c est faisable ?
y a des technique au platre... je l'essais ce WE si j'ai le temps
(sans la coulé la pluie va etre de la partie...)
Attention à l eau
Ne fais pas tes essais sous la pluie , car tu ne pourra plus nous retourner le résultat de tes essais
Une piste pour la bentonite ?
https://www.google.fr/search?q=Bentonite+pour+liti%C3%A8res+de+chats&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiprqqrkrTXAhVNC-wKHVXtAVoQ_AUICSgA&biw=1920&bih=956&dpr=1
Du catsan par exemple ?
https://www.auchandirect.fr/produits/7431..
Qui aurait cru su'en fait, on peut faire un masque pour le visage avec du catsan ?
oliver67- complétement accro
regarde un peu cela stp
je pense que ce sujet va parfaitement d aider , et t orienter dans de bonnes directions...
http://forums.futura-sciences.com/chimie/187687-techniques-de-moulage.html
» Scie a ruban KITY 613
» kity scie a ruban
» Scie à ruban KITY 473 ou 613 ?
» Scie a Ruban KITY 613
» Demande de renseignement scie ruban kity 612
» kity scie a ruban
Page 2 sur 3
