panne poste a souder
Bonsoir a tous, j'ai acheté récemment d'occasion un poste à souder à l'arc commercy MT320. je le test il fonctionne , puis je décide de lui installer un interrupteur 250v 16a et la c'est le drame !!!!!
Quand je l'allume il fait son "humm" caractéristique par contre la sécurité thermique s"allume dès que j'allume le poste. j'ai peut être fait une connerie en branchant l’interrupteur en effet sur le gros bobinage un composant semble collé avec de la pâte thermique sur la bobine et comme je forçais un peu pour modifier la connexion le module s'est décollé du bobinage . est ce que le problème vient de là ??? toute aide est vraiment la bienvenue d'avance merci.
je joint quelques photos du poste, puis de l’intérieur, puis du composant que je pense avoir décollé.
kris72- je prends du galon
Re: panne poste a souder
Il s'agit du disjoncteur thermique (interrupteur à thermostat klixon) du poste, c'est lui qui met le poste en sécurité dès que le bobinage atteint une certaine température. Il est collé au bobinage avec une espèce de pâte thermique pour conduire la chaleur le mieux possible. Il est possible de le shunter pour vérifier si c'est bien lui qui pose problème. Si c'est bien lui, il faut le recoller sur le bobinage pour vérifier qu'il fait son boulot.
Le poste peut fonctionner sans ce thermique de sécurité, mais il ne faudra pas trop lui en demander pour ne pas risquer de faire fondre le vernis du bobinage...
Bonjour merci beaucoup c'était bien ça, j'ai shunté le klixon et ça fonctionne.
du coup je l'ai démonté pour voir de près a quoi ça ressemble
quand on le secoue il fait un bruit metallique, je présume que ce sont les lames qui s'entrechoquent mais est ce normal ???
Si j'ai bien tout compris le fonctionnement normal c'est fermé par défaut (le courant passe) et ouvert en cas de surchauffe (135°c d'après la pièce), je l'ai testé avec un multimètre et à priori tout fonctionne. Donc réinstallation et c'est reparti .
Pourquoi a t il fait un caprice hier.... ???? ça reste un mystère.
quoiqu'il en soit merci beaucoup pour ton aide
problème résolu
problème résolu
Le jour où il est mort, on trouve des klixon de friteuse ou autre, il faut juste essayer de respecter au mieux la température de celui d'origine, et on trouve aussi du papier isolant électrique mais qui n'isole pas thermiquement pour intercaler entre le bobinage et le klixon dans les magasins d'électronique. Très souvent quand on trouve des postes à shunt mis au rebut en déchetterie, c'est juste le thermique qui est mort...
Bon courage
Bon courage
si vous trouvez pas ça
c'est sur on en vends chez les réparateurs d'électroménager
lamecanique76 a écrit:si vous trouvez pas ça
Tu pourras également en trouver là.
Certainement moins cher que chez des vendeurs de pièces électro-ménager qui font souvent la culbute sur les prix (expérience vécue par exemple pour des condensateurs d'antiparasitage....)
certains sont très honnete
en connaissant les prix du net comparez pour voir
Des klixon on en trouve un peu partout, en soit ça coute presque rien, mais le tout c'est de trouver exactement la même température de déclenchement et c'est surtout ça qui importe.
J'ai un poste qui est toujours shunté en attendant de trouver le bon... Celui là à 135 degrés se trouve peut être plus facilement, de mémoire moi c'était plus que ça.
merci pour les infos et les liens, si il se remet en sécu je changerai la pièce.
lamecanique76 a écrit:certains sont très honnete
Je ne mets pas forcément en cause uniquement les vendeurs, mais peut-être surtout la politique des marques pour la distribution de leurs pièces détachées. Ma dernière expérience date du mois de juin ou un condensateur pour perceuse était vendu généralement autour de 20 à 25 euros minimum. J'ai fini par en trouver un à 3,9 euros. Ce n'était pas un modèle de la marque, mais un modèle générique de caractéristiques identiques....
sinon un métabricoleur peut etre ça chez lui ???
» Poste à souder inverter GYS en panne
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» choix de poste a souder
» Achat poste à souder à l'arc
» premier poste a souder
