-28%
229.99 € 318.99 €
Peinture hygro-chromique
Peinture hygro-chromique Empty Peinture hygro-chromique
Message  Netmetrique Mar 1 Aoû 2017 - 22:51
La mesure d'humidité sur un mur en béton en sous-sol avec un appareil capacitif me donne des résultats complètement aberrents et je n'ai pas envie d'abimer les pointes de mon hygromètre résistif que j'utilise pour le bois. Il existe des peintures thermochromes dont la couleur change en fonction de la température du support, j'en utilisais au travail pour vérifier la présence éventuelle de points chaud en surface d'appareils. Quelqu'un sait-il si, dans le même ordre d'idée, il existe des peintures hygro-chromiques, c'est à dire dont la couleur changerait en fonction de l'humidité du support ?
J'ai juste trouvé un brevet japonais qui y fait référence, mais rien de bien concret...
Netmetrique
Netmetrique
https://netmetrique.000webhostapp.com/
Peinture hygro-chromique Empty Re: Peinture hygro-chromique
Message  nono30 Mar 1 Aoû 2017 - 23:08
bonsoir, j'ai utilisé une peinture qui s'approche un peu de ce que tu cherches, la couleur ne change pas en fonction du taux d'humidité mais elle apparaît quand le support atteins un certain niveau d'humidité (qui est assez important).
nono30
nono30
Message  vincent91 Mer 2 Aoû 2017 - 9:18
Moi, je connais pas une peinture à proprement parler hygro-chromique, mais je connais une peinture, celle que j'ai utilisé pour la dalle de mon sous-sol, qui indique avec précision les endroits humides: elle ne change pas de couleur, elle se décolle.
Je peux te donner la marque si ça t'intéresse.
Blague à part j'aimerais bien que ça existe cette peinture hygro-chromique...mais j'aimerais encore plus une peinture hygro-drainante..
Message  Netmetrique Jeu 3 Aoû 2017 - 22:31
nono30 a écrit:bonsoir, j'ai utilisé une peinture qui s'approche un peu de ce que tu cherches, la couleur ne change pas en fonction du taux d'humidité mais elle apparaît quand le support atteins un certain niveau d'humidité (qui est assez important).
Bonjour nono. Tu ne te souviendrais pas du nom ? Ce serait un début de piste
vincent91 a écrit:Moi, je connais pas une peinture à proprement parler hygro-chromique, mais je connais une peinture, celle que j'ai utilisé pour la dalle de mon sous-sol, qui  indique avec  précision les endroits humides: elle ne change pas de couleur, elle se décolle.
C'est précisément pour éviter ça que je voudrais d'abord savoir si le traitement par injection que j'ai fait réaliser est efficace ou non....
Tu peins avec du sel, tu verras, cela va drainer l'eau qui coulera le long du mur.... Bien sur il faudra éponger le sol après pour enlever la saumure, mais faut savoir ce qu'on veut!
Netmetrique
Netmetrique
Message  nono30 Ven 4 Aoû 2017 - 0:15
bonsoir Netmetrique, je n'ai pas retrouvé la peinture que j'avais utilisé il y a 4/5 ans mais tu as le fabricant SFXC qui fait tout un tas de truc sympa dont cela https://www.sfxc.co.uk/products/sfxc-hydrochromic-sprayable-coating-ink-paint?variant=10865617921
par contre tu ne vas pas aimer le prix au litre pancoops
il y a peut être moyen d'en mettre seulement sous forme de traits un peu larges à des endroits que tu veux particulièrement surveiller.
nono30
nono30
