peinture sur mdf
amme
pat89
peinture sur mdf
bonjour je suis entrain de renover ma cuisine et je dois faire des caissons en bois pour cacher des tuyaux je desire les faire en mdf et je me pose la question pour la mise en œuvre de la peinture donc je suis preneur de tout conseille merci a tous
pat89- petit nouveau
Re: peinture sur mdf
Bonjour pat
tu a toutes les explications
ICI
ICI
J'ai une pratique un peu différente. Pour les surfaces planes je passe deux couches de peinture sans ponçage, sauf si défaut visible à contre jour. Pour les champs, deux couches ou trois avec ponçage à grain très fin me permettent d'obtenir une surface sans aspérités.
L'aspiration est à faire méticuleusement bien sur.
Pour les surfaces nécessitant de fréquents nettoyages / lavages je passe ensuite deux couches de vitrificateur.
Pour l'instant, pas de souci de durée de vie ou de changement d'aspect.
amme- petit nouveau
en gros je pratique ainsi également....néanmoins tu découvriras vite que les chants boivent d'une manière importante....Désormais pour pallier à ce phénomène, le procède ainsi.....
Je les traite à la colle vinylique....Une première couche, ponçage, une seconde couche, ponçage et mise en peinture comme le reste.....Pour les surfaces je les traite d'abord à l'eau tiède.....et ponçage.....Voila la méthode que personnellement j'utilise et qui me donne satisfaction.....Seuls les chants sont un véritable problème.....Et je peux te dire que la première fois que j'aie mis en peinture du Mdf je désespérais de trouver une solution pour ces maudits chants qui boivent comme ce n'est pas possible.
jean malbranque- très actif
Je ne m'étais jamais posé la question de 'comment peindre du MDF' et je ne pensais pas que ce soit si 'compliqué'.
Encore un info de prise sur le forum.
Montre nous ce que ça donne
minifree- acharné du forum
Sur ma dernière tentative (la seule qui ai réussi ), j'ai suivi les conseils de Diomedea, et j'ai appliqué 3 couches de vitrificateur (avec ponçage entre chaque couche) avant peinture à la bombe.
http://www.metabricoleur.com/t5314p45-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89673
PS: j'ai déplacé le sujet dans la rubrique appropriée.
exemples
amme- petit nouveau
Merci de ta compréhension.
Slu,
J'ai mis un primaire d'accrochage avant peinture. C'est nickel et facile d'application au rouleau;
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/primaire-d-accrochage-prb-5l-e172035?queryredirect=a_fp_primaire_d_accrochage__prb__5l&numpage=1
oliver67- complétement accro
Oliver67n le lien que tu donnes débouche sur un primaire d'accrochage pour ragréer les sols
avant la pose de carrelages.....est ce vraiment ce que tu a utilisé?
Tout à fait. C'est l'équivalent d'un bouche pore.
peinture sur mdf
bnjours a tous
je vous remerci pour vos reponse et je pense que je vais essayer la methode preconiser par olivier
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» Nouveau tourneur
» Peinture pour OSB
» la peinture à la farine
» Arceaux bois
» Nouveau tourneur
» Peinture pour OSB
» Arceaux bois
