Comment cloner un disque dur ?
+7
flo70
11 participants
Comment cloner un disque dur ? Empty Comment cloner un disque dur ?
Message  bob47 Dim 30 Juil 2017 - 15:49
Bonjour.
J’ai un pc sur lequel le DD commence a donné des signes de fatigues. Sad
Je voulais savoir comment faire pour cloner le disque complet de manière à repartir avec un disque neuf.
Sur le net il y a le logiciel xxclone qui me paraissais bien mais partout où je l’ai télécharger a la décompression j’ai un message d’erreur.
Donc si vous pouviez me diriger vers un logiciel gratuit et me dire quel option cocher pour faire le boulot je suis toute ouïe. Laughing
A++
BOB
Comment cloner un disque dur ? Empty Re: Comment cloner un disque dur ?
Message  verlaine Dim 30 Juil 2017 - 16:29
J'utilise Acronis, une version que j'avais acheté pas cher il y a des années.
Je ne sais pas s'il y a une version gratuite par contre.
J'ai également acheté il y a deux ans aux USA un boitier qui clone tout seul sans ordi les disques classiques SATA 3,5 et 2,5 pouces.
Il y a deux emplacements, il suffit de mettre l'original et le disque vierge, de brancher l'adaptateur secteur et d'appuyer sur un bouton ! (En vérifiant avant qu'on a pas inversé les disques, sous peine de se retrouver avec deux disques vierges !!!)
C'est un minimum d'avoir un clone (Et testé bien sûr) si on a installé pas mal de programmes sur l'ordi, ça évite des heures de réinstallation et de mise à jour surtout si on se traine un boulet microsoft quelconque... Very Happy
Message  grosb Dim 30 Juil 2017 - 16:30
Bonjour Bob,
Tu prends Carbon Copy Cloner, le plus fiable des "cloneur" de DD.
Trop facile à utiliser, donc pas besoin de t'expliquer, amha.
Cerise sur le gâteau, il est en français!
Une version gratuite est téléchargeable pour une utilisation limitée (dans le temps, de mémoire), depuis je l'ai acheté (c'est rare que j'achète ce type de logiciel, mais pour moi c'est vraiment le plus fiable).
Tu pourras cloner en faisant un disque démarrable (bootable quoi).
Tout est expliqué dans le logiciel.
Bonne chance avec ton disque qui bat de l'aile, il est temps que tu t'en occupes. drunken
Oups... j'ai dit une grosse co....., tu es sous PC, alors pas de CCC... Désolé.
Je laisse tout de même le fil car d'autres peuvent être concernés sous Mac, sinon je peux tout enlever.
Message  dh42 Dim 30 Juil 2017 - 16:30
Même chose pour moi, j'utilise Acronis True Image Home .... pas gratuit.
Message  Hervé-34 Dim 30 Juil 2017 - 17:42
C'est une idée ou CCC ne se fait QUE pour Mac ?
Message  flo70 Dim 30 Juil 2017 - 17:58
sans hésiter acronis true image je l'utilise tous les jours professionnellement et il marche nickel et jamais d'erreur ou de plantage
par contre il est payant
flo70
flo70
Message  junkdealer Dim 30 Juil 2017 - 19:18
dédé fait cela tres bien et gratuitement Very Happy
enfin la commande dd sous linux
tu te fais une clef usb bootable avec un linux quelconque, ou tu demarres sur un cdrom linux, et tu clones ton disque sur un autre disque depuis la session linux temporaire avec dd
https://doc.ubuntu-fr.org/dd
c'est gratos, mais faut un peu faire attention de pas cloner le disque vierge sur le plein, c'est le seul risque, une erreur dans le if of et tu as deux disques vierges, au lieu de deux disques pleins identiques
Message  meles Dim 30 Juil 2017 - 19:25
Pas mieux !
Message  Alain37 Dim 30 Juil 2017 - 19:53
Il y a aussi "CloneZilla" c'est gratuit !
Avec un tutoriel ici:
http://forum.canardpc.com/threads/72255-TUTO-Cloner-Windows-7-ou-comment-se-reconvertir-dans-la-menuiserie
j'ai réussi , donc ..... c'est faisable !!
Si ce tutoriel ne convient pas il y en a plein d'autre sur la toile.
Alain
Alain37
Alain37
Message  bob47 Dim 30 Juil 2017 - 20:40
Bonsoir et merci
Sa a bien bouger je vais voir pour démêler tout sa demain et voir si je peut prospecter sur le net des fois que j’ai de la chance.
Je voyait sa plus simple. scratch
Le principale s’est de ne pas effacer le DD d’origine la je n’ai pas trop droit a l’erreur.
Je vous tiendrai au courant.
A++
BOB
Message  Ugo Dim 30 Juil 2017 - 21:54
S'il s'agit d'un disque supportant l'OS (Windows si j'ai bien compris) il faut passer par un logiciel et pour ma part j'utilise Acronis.
Si c'est un disque de données, un simple copier-coller fera très bien l'affaire. Wink
Message  Ugo Dim 30 Juil 2017 - 21:57
Et pour ma part il est exclu de mélanger le disque système (SSD) avec les données (HDD mécaniques) -> j'ai toujours eu au moins deux disques durs physiques dans mes machines et cela me semble être un choix de sécurité (ça limite la casse en cas de crash) et de performance/prix (le SSD booste très nettement les performances du système mais est trop cher au Gb pour stocker des données).
Ça peut être l'occasion de faire un petit lifting du système. Wink
Message  Ugo Dim 30 Juil 2017 - 22:01
Google m'a sorti un soft qui s'appelle AOMEI et qui a une version pour particuliers qui est gratuite. A voir si elle a toutes les fonctionnalités dont tu as besoin. Wink
Message  nono30 Lun 31 Juil 2017 - 8:17
bob47 a écrit:Je voyait sa plus simple. scratch
ne t'en fais pas une montagne non plus, quand j'ai eu à le faire j'ai utilisé xxclone dont voici un tuto en Français https://korben.info/xxclone-mieux-quune-sauvegarde-clonage-disque.html.
je pense comme Ugo que si tu peux, une petite séparation système / données avec ssd où pas d'ailleurs est plus prudent (ne l'ayant pas fait à une époque, je l'ai payé cher pancoops )
bon courage
nono30
nono30
Message  bob47 Lun 31 Juil 2017 - 10:18
Bonjour.
Petite réponse globale a toutes les propositions.
Ce P.C. étant relativement anciens je ne veux rien investir dessus donc le SSD on n’oublie
Il est sur que si s’était pour récupérer des données un simple copier coller aurais suffit mais il y a déjà un disque de données s’est bien le system d’exploitation que je veux récupérer.
Comme dit plus haut j’ai essayer de télécharger XXCLONE sur plusieurs cites différent mais a chaque décompression du fichier j’ai un message d’erreur disant en gros que le fichier n‘était plus utilisable ou alors il faut peut être que je refasse un essais en étant connecter. study
En même temps je vais télécharger AOMEI si en demo je peut l’utiliser juste une fois sa me suffit pour le moment. Rolling Eyes
Peut être plus de nouvelles ce soir  Smile
A++
BOB
Message  nono30 Lun 31 Juil 2017 - 10:49
bonjour bob, je viens de vérifier et oups ça ne semble plus marcher et le site est à l'abandon, désolé de t'avoir envoyé là dessus.
nono30
nono30
Message  bob47 Lun 31 Juil 2017 - 11:03
nono30 a écrit:bonjour bob, je viens de vérifier et oups ça ne semble plus marcher et le site est à l'abandon, désolé de t'avoir envoyé là dessus.
Non non cela ne vient pas de toi le l’ai mentionner sur mon tout premier message mais tu vient de m’informer de ne pas persister avec ce logiciel cool. Wink
Dommage je le sentais bien celui la. Sad
A++
BOB
Message  Alain37 Lun 31 Juil 2017 - 11:39
Re..
Attention avec xxclone ! voir s'il copie tout l'OS avec le code licence !!
Alain37
Alain37
Alain37
Message  bob47 Lun 31 Juil 2017 - 16:28
J’ai télécharger AOMEI et l’ai installer
L’option clonage système est payante par contre clonage DD sur DD est dispo
J’ai tenter le coup chois de la source et de la cible extinction du pc en fin de travail et roule.
Une foi le pc éteint j’ai débranché le dd d’origine et brancher le clone.
Alors sa fonctionne le seul problème s’est le temps de la mise en route entre le démarrage de windows et le bureau il faut conter plus d’une minute.
Par contre une foi démarrer sa roule normalement les autres disques sont reconnus et cela fonctionne comme avec le C d’origine.
A++
BOB
