ça y est je suis devenu " FESTOOLIEN "
+15
Brico46
Neo_Dogo
@Bobo66@
Petit Bugle
Rio31
widjinn
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous................comme je bosse en déplacement en ce moment,et que j'en chie pas mal à bosser dehors soit par des températures de ouf,en hauteur avec un harnais,soit sous la pluie toujours en hauteur,à tirer des kilomètres de câbles(pas loin des 40 km pour une machine),
je me suis fais plaisir en m'offrant des cadeaux,et donc ça y est je suis enfin devenu " FESTOOLIEN " avec une petite TS55 REBQ (merci Widjinn au passage pour le site Toolstation),
je ne l'ai pas encore utilisé,mais ce que je puis dire de suite,par rapport à la Parkside,ben c'est qu'elle est un peu plus lourde,à peser,et on voit tout de suite que c'est un autre monde,rien qu'en poussant la scie sur le rail,elle glisse toute seule (donc les bandes de glissement sont faites avec une matière plus glissante),
bon va me falloir encore quelques babioles,tuyau d'aspiration,quelques lames et des serre joints (rapide si possible d'après un pot,ils sont mieux),voili voilou,la boucle est bouclée,voir sujet ici
Re: ça y est je suis devenu " FESTOOLIEN "
Bienvenu au club mon cher Laurent
je crois que tu va apprécier ton matériel
Salut Laurent
Passer d'une 2cv à une Porsche je comprends que ça décoiffe un peu...
Amuse toi bien et bons futurs projets
eh ben mon co.....on tu te refuse rien attend je vais te faire bavé je viens de me prendre la festool avec ces accessoires
en tous cas avec ça si la maman n'a pas de beaux meuble je l'autorise a m'en parler de manière a ce que je te réprimande comme il se doit
et attention le choucroute je la mange.
re...........merci Christian et Philippe,je pense que je vais l'apprécier ,@ Brice,pour les meubles,ce n'est pas gagné,je n'ai plus que le weekend depuis un moment,et il y a aussi un tas de petites choses à faire,et je me repose bien vu les semaines de ouf que j'ai au taf,mais tout vient à qui sait attendre,
ensuite on ne joue pas dans la même cour,et laquelle de Festool,vu qu'il en a pléthore
pour le taf c'est comme moi blindé en ce moment pour l'outillage
je pourrais me prendre autre chose que du FESTOOL donc voilà
moi j'ai une belle OF 2200 qui remplace ma 2000 qui a 17 ans
faut toujours mettre une microfibre entre ce qu'on coupe et la machine ???? ou c'est une coquetterie ?
j'espere que la microfibre du aldi suffit, sinon ca va te couter cher en consommable
yo Lapinou,toujours le mot pour faire rire,la micro fibre est juste là pour ne pas rayer la cuisinière de madame
Ah ! Merci du retour moi j'ai fais que passer le bon plan le mérite reviens au site qui est performant.
Bravo pour ton achat tu va voir c'est super plaisant de bosser avec !
Moi il faut que je prenne un peu de temps pour me faire ma table de coupe mft style.
J'ai pris une 24 dents de la forezienne chez mon affûteuse pour aller avec. Ça marche fort j'en suis très satisfait.
widjinn- je prends du galon
re.........oui bon site pour un premier achat,commande passée le dimanche,2 premiers colis reçus le mercredi,les 2 rails (j'ai eus un peu peur,surtout après la bonne aventure d'un membre,qui avait reçu 2 scie sur un autre site,à la place d'un rail et d'une scie ),et la scie est arrivée le jeudi,ouf,
juste le transporteur nous a déglingué un poteau en bois à l'entrée du chemin menant au garage,il s'est tapé la chaine avec sa camionette,la chaine a tenue,le poteau non,ainsi qu'une beigne de plus sur sa camionette,à se demander s'ils ont un permis
et elle est de février 2017 (désolé Maitre yoda ),
Salut à tous.................ayant eus un soucis avec le moteur d'avance de ma TS 55 ,ce sera plus limpide d'en discuter ici,afin de trouver une solution pérenne,ainsi que pour des recherches futures,
donc le soucis,c'est l'embout rotatif où se branche le tuyau d'aspiration,ben il est trop rotatif à mon gout,il rotationne tout seul avé le poids du tuyau,je n'avais pas ce soucis avec la Parkside
je rappelle ,que le tuyau n'est pas resté accroché au rail,mais à la table
certains me diront de supprimer le coude en plastique,celui qui est accroché au tuyau,ben pas décrochable il me semble,
faut que je regarde aussi pour un tuyau plus long,
J'ai la même, elle est vraiment très bien , tu vas te régaler
Laurent, si tu veux une autre Parkside, pas de problème, je te fournis ça et on échange.
re..........voyons Alain,je ne voudrais surtout pas que tu t'embêtes avec ce genre de machine,tu as déjà bien assez à faire avec tes nouveaux jouets
Tu remplaces par un embout festool, ça doit rentrer.
Pour éviter que ça accroche sur le rail tu prends le petit accessoire qui va bien et tu sera plus bloqué.
Max
Max
max91800- acharné du forum
KOKO 57 a écrit:re..........voyons Alain,je ne voudrais surtout pas que tu t'embêtes avec ce genre de machine,tu as déjà bien assez à faire avec tes nouveaux jouets
Tu sais ce que c'est les gamins, dès qu'on voit un nouveau jouet ...
Dans ces cas-là, je passe le tuyau sur l'épaule et il suit tout seul. Idem pour le fil électrique s'il risque de s'accrocher quelque part.
KOKO 57 a écrit:[...] le soucis,c'est l'embout rotatif où se branche le tuyau d'aspiration,ben il est trop rotatif à mon gout,il rotationne tout seul avé le poids du tuyau,je n'avais pas ce soucis avec la Parkside
Petit Bugle- petit nouveau
re............@Max,tu n'as pas du bien regarder les photos,le soucis ce n'est pas le rail,mais le bins qui tourne tout seul sous le poids du tuyau,et alors du coup,mon embout courbé qui se bloque,comme un gros naze qu'il est,contre la table
plus j'y réfléchis,et plus je me dis,qu'avec un tuyau plus long,sans ce coude courbé de m.rde,ce sera déjà bien,avec l'embout Festool ce serait encore mieux,et,une ficelle accroché au plafond (qui a dit " il a une araignée qui fait du trapèze dans sa tête " ),
Pour ma part, le tuyau d'aspi descend du plafond et j'ai scotché la partie rotative sur la scie pour l'empécher de tourner et que l'embout reste orienté vers le haut.
et des colliers DIY pour fixer le câble 220 après le tuyau de l'aspi.
http://www.metabricoleur.com/t12212p275-dagoma-discovery200-de-dh42-montage-essais#271192
un peu en vrac sur l'image, depuis c'est (un poil) plus propre
KOKO 57 a écrit:le soucis ce n'est pas le rail,mais le bins qui tourne tout seul sous le poids du tuyau,et alors du coup,mon embout courbé qui se bloque
Ton embout fait partie des "standards" de tuyau aspirateur ! Suffit de pousser un rien avec un tournevis sur les 2 "tutes" de la bague, la reculer quelques mm et tu sais démonter la poignée courbée ! J'ai exactement les mêmes tuyaux d'aspirateur, j'ai "décroché" proprement la poignée pour la remplacer par une adaptation vers entrée et sortie de mon cyclone. L'adaptateur est simplement imprimé 3D et "accueille" le système de bague a 2 tutes. Et rien de flinguer en plus ... si besoin, tu décroches les 2 tutes de la bague et "roulez jeunesse" pour la config que tu désires !
A ben regarde, j'avais publiés la-dessus ... voila des photos de ces adaptateurs :
A l'avant, un modèle Femelle-Femelle. On voit clairement les gorges vers les trous pour les "tutes"et sous la buse de l'imprimante, le même en Male-Femelle, les 2 pour le Cyclone de la commande groupée du forum.
Sur celle-ci, on voit les 2 trous accueillant les 2 "tutes" du collier du tuyau d'aspiration et, sur le trou vu de l'intérieur, la gorge pentue pour une des tutes !
Oui, je sais, en vert c'est flashy ... mais ca le ferait bien pour ta Festool, non ? c'est le même vert
Pour la partie raccordée à ta Festool, y'aurait juste à adapter le diamètre ! Si besoin, je te file le fichier Freecad ou si tu me donnes le diamètre exacte de l'aspiration Festool et la longueur, j'te sorts le fichier .stl directement ! y'en a pour 3 minutes chrono !
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
allez, v'la l'truc en 3D ... juste a donner le diamètre pour la Festool pour l'adapter et le .stl est à toi
Dans la foulée, si y'a des gars interessés pour ce modèle Femelle-Male pour le cyclone "standard", j'vous mets le .stl à disposition !
Bien à vous tous
1408
Bien à vous tous
1408
re...............pas dégueu du tout David ,tant qu'il fait ce qu'on lui demande,au tuyau,de ne pas tourner quand ça lui chante,et que ce ne soit pas gênant,c'est tout bénef ,
@Ramses,très joli tes embouts,même en flashy,vais voir le truc des "tuuutes",autrement ,c'est bien gentil à toi de vouloir me filer des bins " stl ",mais qu'en ferais donc bien ,ben oui,je n'ais pas de cnc ni de primante 3d
Rebonsoir,
ha "m...de" , j’étais persuadé qu't'avais une imprimante !
Allez, confirme-moi que c'est le même système, donnes-moi les dimensions sortie aspiration de la Festool et j'te mets ca en 2 exemplaires au courrier dès que c'est imprimé ! (en vert, je présume )
Bien à vous tous
Bien à vous tous
re...........eh l'autre,ben si,j'en ais une d'imprimante,à côté de mon ordi d'où je clique sur le mulot pour vous écrire,ma j'ais beau essayer,elle sort que du papier,noir et blanc,et même avé des couleurs
merci pour ta proposition Ramses,mais il faut d'abord que je regarde ce que j'ais déjà en longueur de tuyau,j'en ais un tout neuf,un Karcher,et l'aspi aussi,spécialement acheté pour les ponceuses et les scies,donc je vais étudié tout cela tranquilement,voir s'il faut que j'achète ou non,un tuyau Festool,et ensuite je reviendrais vers toi
mais j'y pense,j'ais un bins qui étais dans la boite,y parait que c'est un nouvel embout,par contre où se place t 'il
Salut à tous............bon ben j'ais trouvé où allait mon fameux bins,c'est un nouvel embout,je l'ais essayer,et je l'ais adopté,déja plus de scotch à mettre,mais ça ne résoud toujours pas la rotation de l'ensemble
j'en ais profité pour essayer un de mes nouveaux jouets,un aspi Karcher,pris justement pour ce genre de travaux ,cool l'aspi,tu branches ta machine sur la prise prévue pour sur l'aspi,tu met en route la machine,et là,y a un petit gremlins qui allume l'aspi dans la seconde qui suit,lorsque tu arrêtes ta machine,le gremlins n'arrête pas l'aspi de suite,ben oui,c'est un gremlins intelligent,lui (pas comme d'autres),
il laisse encore tourner quelques secondes l'aspi,afin de bien vider le tuyau
ensuite j'ais accroché une ficelle à un tube IRO du plafond,pour soutenir le tuyau de l'aspi,ça marche,juste le tuyau un peu court ,pour des petites coupes,ça passe,pour des longues,j'aurais un soucis,
va falloir que je voie cette histoire de tuyau trop court
» Qu'est devenu Totem?
» Un établi... Un peu hors du commun.
» Le regard devenu piscine : étancher, drainer, couvercler
» Escalier provisoire devenu définitif en pin sylvestre, à double balancements
» je suis...
» je suis...
Page 1 sur 3
