Retour au 0 machine automatique
est-il possible dans Mach3, de faire en sorte que la broche revienne au zéro machine à la fin d'un usinage ou lorsque on presse le bouton "aller à 0,0,0".
A l'heure actuelle, la machine retourne au zéro "travail", pas très pratique pour retirer la pièce qui vient d'être usinée......
Merci d'avance.
Laurent.
Merci d'avance.
Laurent.
efo- petit nouveau
Re: Retour au 0 machine automatique
Le retour au 0 machine peux se faire via un G30 ou un G28
La position de retour du G28 est précisée dans la fenêtre de réglage des limites.
Si tu utilise CamBam, voici la procédure pour inclure un retour auto en fin de programme
http://www.metabricoleur.com/t1437p180-aide-cambam#90327
La il te faut installer MachScreen et modifier le contenu du bouton ... ou en créer un autre fait pour aller au 0 machine.
Génial!!
Juste ce que je cherchais depuis hier!!
Merci,
Pour info, j'ai laissé tombé la Kompas et ai trouvé une 6090 (dernier modèle CNCShop) d'occas et à bon prix à côté de chez moi...
Suis en train de la prendre en main. Pas évident pour moi, le vendeur ne m'a pas fourni les reglages Mach3... Du coup j'ai pas mal tatonné. Ca tourne maintenant mais j'aurai certainement encore quelques question
Laurent.
Merci,
Laurent.
efo- petit nouveau
Bonne décision, à mon avis .. et une chance d'avoir trouvé une occas ; c'est pas simple en général.
J'ai vu que ton post au sujet de la Kompass est resté sans réponse sur Usinage.com .... pas très connue comme machine ..
Tu peux peut être demander le fichier de config à CNc Shop directement ; le boss est plutôt serviable.
Merci Eric!!
Du coup, question bête, je fais comment pour utiliser ces réglages? Il me suffit de copier ce fichier dans le dossier de Mach3?
Merci.
Laurent.
Merci.
Laurent.
efo- petit nouveau
Exact et de sélectionner le fichier xml au démarrage.
Attention, j'ai une carte internet pour le pilotage ce qui n'est peut être pas ton cas.
Eric
Eric
Oui, la mienne est en USB.
Du coup, je pense que pas mal de choses diffèrent. Je vais essayer quand même.
Merci.
Laurent.
Merci.
Laurent.
efo- petit nouveau
» Retour d'expérience sur le liquide utilisé pour une machine laser CO2
» Broche à changement d'outil automatique ou semi automatique
» Changement d'outil automatique
» POM automatique LinuxCnc
» Backup automatique
