-17%
249 € 299 €
changer les flasque de la kity 617
changer les flasque de la kity 617 Empty changer les flasque de la kity 617
Message  rapidego Sam 22 Juil 2017 - 22:26
Suite à un autre post que j'ai lancé dans une autre rubrique voici de quoi il en retourne:
la 617 possède un arbre de 15 mm ce qui est embêtant lors de l'achat des lames.
Ce que je propose c'est de changer les flasques.
Côté roulement on pourrait placer un flasque comprenant un épaulement de diamètre 30 mm,
comme cela plus de problème et on pourrait supprimer l'ajout de bagues intercalaires.
Qu'en pensez-vous ?
A +++ rapidego
rapidego
rapidego
changer les flasque de la kity 617 Empty Re: changer les flasque de la kity 617
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 22 Juil 2017 - 23:43
Salut! L' arbre de ma scie ( INCA ) est aussi en 15. Je suppose que tu veux parler de bagues de réduction et non pas intercalaires? Je pense que tu t' embêtes pour pas grand chose avec ce projet de flasque à épaulement. Je m' explique: on trouve des bagues pour presque rien, en 20→15 ou 30→15. Chacune de mes lames a sa bague collée à la cyanolit. Et en cas d' achat de lames, ça me permet un choix plus souple. Surtout pas de lames d' alésage 16, parce que des bagues de 16→15, il ne faut même pas y penser. Jette donc un oeil chez " Les trouvailles de Soso ", tu trouveras sûrement ton bonheur.
Message  rapidego Dim 23 Juil 2017 - 22:34
Salut et merci d'avoir répondu
Merci pour le conseil, en effet coller les bagues de réduction est une bonne idée.
Où peut-on trouver cette colle, le collage résiste t'il lorsque l'on donne les scies pour affûtage ?
Cela revient évidemment moins cher que les flasques.
Je m'en vais visiter le site" Les trouvailles de Soso " merci pour l'adresse.
Tu possèdes une scie inca matériel suisse je pense une gamme au-dessus!
Sur la scie 617 kity les flasques sont en alliage alu et le flasque côté vis était déformé.
Vu la taille la forme et le métal le rend déformable, je ne sais pas dans quelles conditions la machine était
utilisée, sans doute avait-on monté une scie oscillante!!!
J'ai été obligé de le rattraper en le frottant sur un marbre.
C'est pour cela que je suis parti pour les remplacer et du même coup
supprimer le problème d'alésage.
A ++++
rapidego
rapidego
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 24 Juil 2017 - 0:03
Re! La colle se trouve partout en magasin de bricolage. Avant de donner tes lames pour affûtage, un petit coup de marteau pour décoller les bagues, et tu les recolles après. Une goutte suffit. Parfois, les bagues sont un tout petit poil trop grandes pour entrer dans l' alésage → un léger coup de lime autour et c' est bon. Oui, INCA faisait de bonnes machines pour l' époque. Malheureusement, ce n' est pas la lame qui s' incline mais la table; ni la lame qui monte et baisse mais la table. Ce n' est pas très pratique mais je m' en accomode.
Message  Bricolo51 Lun 24 Juil 2017 - 17:13
Si je me souviens bien , le montage " oscillant ne doit pas déformer les bagues dont vous parlez
Je viens d'aller vérifier à l'atelier ( je suis chez moi ) et je confirme ce que je viens d'écrire
maintenant si une flasque est déformée , je pense que cela est dû à un serrage trop fort et aussi peut être à quelque chose qui ne donnait pas une bonne planéité à la flasque
Un ami vient d'acquérir une scie circulaire INCA , et la scie en rotation émettait un sifflement , cela était dû à une trop forte tension de la courroie , et il trouve que cette petite scie âgée fonctionne encore très bien
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 24 Juil 2017 - 17:16
C' est celle avec une mortaiseuse à l' autre bout de l' arbre?
Message  Bricolo51 Lun 24 Juil 2017 - 17:22
Il me semble bien
J'avais reçu la photocopie de la machine et l'ami m'avait demandé de rechercher dans mes vieux Sd si je n'avais pas de doc , pub de cette machine
J'avais bien trouvé de la pub mais très peu d'infos
Cordialement Bricolo 51
Bricolo51
Bricolo51
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 24 Juil 2017 - 17:37
Pour info, les notices des machines INCA sont consultables sur le site " Döbeli holz ".
Message  rapidego Lun 24 Juil 2017 - 20:18
Bricolo51 a écrit:Bonjour à tous
J'ai acheté ce matériel d'occasion chez un revendeur.
Je ne peux absolument pas cerner les conditions dans lesquelles il à été utilisé.
Toujours est-il qu'à l'approche de la matière à scier surtout le bois dur cela
entrainait des vibrations de l'outil est de la machine.
Mes vérifications: il m'était possible d'introduire une lame de jauge 1/20 à certains
endroits sur la périphérie de la flasque côté vis.
j'avais donc démonté,  et constaté un dévers de planéité
aussi important que c'était le centre de la flasque qui s'appuyait sur la lame
et non la périphérie.
Or l'outil doit être maintenu avec la partie périphérique de la flasque et non sa partie centrale.
Il suffit d'observer les flasques de différentes machines.
Si bien que normalement le diamètre des flasques est de 1/3 du diamètre de la scie.
J'ai donc comme dit plus haut rectifié la planéité de puis cela s'est nettement amélioré.
Tout compte fait je pense faire changer cette flasque côté vis.
Ou peut-on encore trouver de nos jours de telles pièces ?
Dire que j'habite à 30 bornes de l'endroit où ce matériel formidable était fabriqué!!!
Cordialement à +++
rapidego
rapidego
