-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
[Besoin d'Aide] Tableau Electrique TRIPHASE Piscine
[Besoin d'Aide] Tableau Electrique TRIPHASE Piscine Empty [Besoin d'Aide] Tableau Electrique TRIPHASE Piscine
Message  dumace Mar 11 Juil 2017 - 11:28
J'ai besoin de vos lumieres pour faire le tableau electrique dédié à ma future piscine
Le tableau alimentera une pompe caractéristique 1.5 CV / 1.10 kW - 1100W/3.2-1.85A TRI
1 ou 2 prises mono 16A (branchement robot)
La lumiere dans le local technique ainsi que les projecteurs led (x2)
La pompe aura :
une protection thermique (GV2 ?)
un fonctionnement périodique ( x heures/jour)
deux arret d'urgence (un a l'exterieur du local, l'autre dans le local)
faut il un contacteur de type tesys ?
Pour le PC et les lumieres je gere, mais pas pour la pompe
dumace
dumace
http://www.point2vues.com
[Besoin d'Aide] Tableau Electrique TRIPHASE Piscine Empty Re: [Besoin d'Aide] Tableau Electrique TRIPHASE Piscine
Message  James17 Mar 11 Juil 2017 - 12:26
Pour la pompe, voilà ce que je ferais
Un différentiel 30mA tetrapolaire en amont
Une protection magnetothermique pour le moteur
Un relais commandé par une horloge (elle-même alimentée en mono, avec un disjoncteur 2A pour protéger ce petit monde). Prévoir un interrupteur 3 positions accessible à l'extérieur du tableau (auto-arret-manuel qui shunte l'horloge)
Deux arrêts d'urgence type coup de poing en série sur le circuit de commande
Idéalement, le circuit commande serait en 12v, pour être parfaitement sûr, dans ce cas prévoir un transfo pour l'alimenter...
C'est comme ça que je ferais... si les Pro du forum ont des corrections à apporter, je les remercie de le faire, ça améliorera mes connaissances !
Et bien sûr tout cela dans un tableau étanche
Message  grosb Mar 11 Juil 2017 - 14:29
+1 avec James17,
Je complète tes informations par une protection du moteur faite pour les moteurs, afin de pourvoir régler son déclenchement pilpoil...
En effet, une pompe de piscine peut-être amenée à forcer à cause des paniers bouchés...
La commande, si tu mets des arrêts d'urgence (je n'en vois pas l'intérêt, mais bon), en 12V impératif.
Tout comme pour l'éclairage immergé, qui doit être en 12V avec un gros transfo en tête.
A ce propos, bien dimensionner le câble entre le transfo des spots et les hublots des spots, donc positionner le transfo le plus près possible dans un coffret lui aussi étanche (en général le coffret se trouve avec le transfo).
Pour le coffret, un vrai coffret étanche et non pas une daube comme l'on voit trop souvent... avec de vrais presses-étoupe...et arrivée des câbles R2V ou HO7RNF par le dessous du coffret (un par presse-étoupe, évidement).
Ce matériel souffre pas mal dans les locaux techniques à cause des produits de piscines..
Message  James17 Mar 11 Juil 2017 - 14:52
Ah si j'ai oublié un truc : pour l'éclairage de piscine, il faut prévoir des câbles en 6mm2 minimum : les projecteurs font 300W en 12V (soit 30A)... même s'il en existe maintenant à LED qui sont moins gourmands
Il serait bien aussi de prévoir un fusible pour protéger la ligne lumière (genre 12V/30A, fusible de voiture peut-être...) au tableau : chez moi, un court-circuit dans la boîte de branchement d'un projecteur a fait chauffer la borne et fondre une partie du tableau...
Message  dumace Mer 12 Juil 2017 - 9:04
Bon je récapitule
Un différentiel en tete
un gv2 (protection magnéto thermique)
un relais commandé par une horloge (euh oui c'est fait comment cette bete ?)
un bouton 3 positions (c'est pas déja sur le contacteur de l'horloge ?)
deux disjoncteur (mono) 16A pour les prises
un disjoncteur (mono) 10A pour les spots
C'est tout ce dont j'ai besoin ?
Merci les amis
dumace
dumace
Message  bob47 Mer 12 Juil 2017 - 11:41
Sur ta liste je ne mettrai qu’un disjoncteur pour les prises mais en rajouterai un pour la commande de 2 ampères.
Il vaut mieux éviter de faire la commande sur l’horloge en général s’est prévue pour mais toujours fragile donc comme dit une commande a trois positions est a préfère en plus cela évite d’avoir le coffret a ouvrir a chaque fois. Very Happy
A++
BOB
Message  dumace Mer 12 Juil 2017 - 20:29
[Besoin d'Aide] Tableau Electrique TRIPHASE Piscine Schema-coffret-filtration-piscine
Comme ça c'est bon mais a mettre en triphasé ?
dumace
dumace
Message  bob47 Mer 12 Juil 2017 - 21:38
Oui reposte le schéma modifier pour correction. cheers
A++
BOB
Message  dumace Jeu 13 Juil 2017 - 11:22
[Besoin d'Aide] Tableau Electrique TRIPHASE Piscine Plan_e10
Aprés je suis bloqué avec les contacts NC, NO, A1, A2
dumace
dumace
Message  bob47 Jeu 13 Juil 2017 - 11:41
Salut un premier jet de modification.
Pas de neutre sur la pompe
Alim prise commande éclairage sous le différentiel
A1 & A2 et non B1 & B2 Embarassed
Donne plus de précision sur le bouton s.t.p.
Si tu veux pousser un peut tu peut mettre chaque disjoncteur sur une phase différente en aval du differentiel pour faire un équilibrage mais bon pour le peut a toi de voir Rolling Eyes
A++
BOB
Message  grosb Ven 14 Juil 2017 - 15:21
Sauf erreur de ma part, le tétra montré n'est pas un inter-différentiel... (type vigi)...
Là encore, pas de PC sur la prise pour les spots en 12V, d'un autre côté le transfo n'est pas représenté...
J'éviterais les PC qui n'apportent rien entre le moteur et sa protection et aussi entre les spots et leur protection.
Message  dumace Sam 15 Juil 2017 - 15:01
cool
il me faut un interrupteur 3 positions avec 2 NC et 1 N0 ?
dumace
dumace
Message  bob47 Sam 15 Juil 2017 - 18:56
[Besoin d'Aide] Tableau Electrique TRIPHASE Piscine Sans_t11
Il te faut deux NO  s’est le bouton a trois positions maintenues qui va actionner un ou l’autre contact suivant si il est a droite ou a gauche.
(désoler dessin a main levé)
A++
BOB
