besoin d'un avis techinque assemblage bois
je suis en train de rénové ma maison, et j'en suis a la trémie de l'escalier qui est en L
donc je vais metre un poteau
ma question est la suivante
Mes solive fonc 80x180
l'encoche dans mon poteau est d'une profondeur de 2.5 cm
celà est il suffisant?
zapetou- acharné du forum
Re: besoin d'un avis techinque assemblage bois
Bonjour zapetou,
Je suppose que si tu ne la fait pas plus profonde c'est qu'il y a une raison! Quelle est la longueur de la solive?
pour la profondeur c est la fraise de ma defonceuse qui me limite
ce poteau sera le support de l angle de ma tremie
une solive fera 180 cm et 80
Pour moi, c'est beaucoup trop peu, si les bois travail un peu tu risques la cata !
Deux solutions à mon avis :
- Tu utilises un sabot métalique, mais c'est pas très beau.
- Tu coupes un peu ton poteau et tes deux solides biseauté à 45° portent carrément dessus avec un tire-fond noyé par dessus.
Bon courage.
Bon courage.
Fred- petit nouveau
j'ai poursuivi mon usinage
J'ai utilisé une fraise longue mais fine, donc ca ma pris du temps
du coup j'ai une profondeur de 5 cm
plus profond j'ai les deux solive qui vont ce croisé
ca repose donc maintenant sur un peu plus d'un tier du poteau
Sinon tu fini ton encoche au ciseau à bois.
Bonjour Zapetou , bonjour à tous
Zapetou, je pense que fred à raison sur ce type d'assemblage :
pourrais tu cependant nous transmettre un schema type du solivage fini en vue de dessus y compris la place de l'escalier.
bon courage
bon courage
avec quoi tu as fais ce dessin?
je veut bien, mais si je vous griffonne un truc sur un papier ca va pas bien ce voir
J'en suis là
Faut que je parte acheter un solive de plus je vais etre trop court
J'en suis là
Salut Zapetou,
le logiciel de dessin c'est sketchup ( c'est gratuit )
pour le dessin pas grave, c'est juste pour avoir le principe et connaitre la place de l'escalier
l'escalier et au milieu du plancher , et part d'un bord coté mur avec un quart tournant a gauche sur un petit palier
J'insiste, pourrais tu me griffonner un schéma( tu le prend en photo ensuite) avec des cotes et je te fais la vue 3D
ok je fais ca
j'ai fais un truc de tete sur photochop
j’espère que ça pourra vous aidez
Salut Zapetou,
voila j'ai pu tirer quelques vues de sketchup :
voilà
Bonne journée
voilà
Bonne journée
Belle modélisation! Perso, je n'ai jamais rien réussi à faire avec SU ...
Je ne voyais pas ça du tout comme ça!
merci c'est super ce logitiel
c'est compliquer a utilisé?
vais voir si je trouve à télécharger
Merci Jean paul, de mon coté, je n'arrive à me mettre à SW ( je crois aussi que le PC ne suivrait pas en particulier pour les textures). Pour te dire le fichier sketchup de cette modélisation ne "pèse" que 212 Ko !!!!!!!!!
Zapetou quand tu télécharge sketchup 8 fais attention ils vont t'orienter vers le Sketchup Pro qui lui est payant.
je t'envoi des que possible des tutoriels, il faut raisonner en volume de base comme pour l'usinage, ensuite ca vient avec la pratique.
405 Ko pour celui çi sous SW.
Même si c'est presque le double, ça n'est pas si énorme que ça! Pour exemple, le fichier de l'assemblage de ma table de défonceuse en fonte frise les 9Mo.
besoin d'avis technique
Bonjours La Bricole
tu as quoi comme tuto pour SU ?
moi aussi je l'utilise accasionnellement
à+Lulu
à+Lulu
j'ai télécharger la version 8 pro, mais j'ai rien payer!
par contre, c'ets pas simple comme fonctionnemet j'ai meme pas réussi a faire un cube
boulet du jours cjerchez pas il est là
Zapetou, a mon avis tu as téléchargé la version d'évaluation et tu n'as pas toutes les fonctionnalités du logiciel
exact
version d évaluation, j'ai désinstallé et télécharger la 8 normale
Comme suite à la demande de lulu et zapetou, les autres apprécieront peut être
[url=http://www.formation-sketchup.fr/Tutoriel-Cours-SketchUp.html]TUTORIEL SKETCHUP EN FRANCAIS [/url
Bon courage à tous les deux
Raté pour le lien
sketchup
voilà comme cà c'est mieux
@ toute
sketchup
@ toute
ha là je dit merci monsieur
y a plus qu' a passé du temps dessus
» besoin avis technique assemblage bois
» avis sur assemblage pied de table
» avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG
» besoin de vos avis
» Imp 3D, besoin de vos avis
