Logiciel Gendxf
Logiciel Gendxf
Quelqu'un connaît il le petit logiciel appelé GENDXF.0.1 ?
Ce petit machin permet de dessiner un engrenage en lui donnant simplement les paramètres usuels,
module, angle de pression, nombre de dents,.. il calcul lui même le diamètre de la roue.
Evidemment il y à un problème, a l'importation, dans Cambam ( fichier ouvrir ) du fichier .dxf écrit avec gendxf
une seule dent est dessinée, en fait elles sont toutes empilées les unes sur les autres.
Comment déployer ces dents ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
papoujp- je prends du galon
Re: Logiciel Gendxf
Je ne connais pas ce soft, mais CamBam à un générateur d'engrenage intégré (Compléments/boite à outils/engrenages) ; c'est par contre limité aux engrenages à denture extérieure.
Logiciel Gendxf
Bonsoir David,
Que répondre à ça?
Merci pour l'info!
Je cherche aussi de quoi générer les crémaillères.
Si tu as une info.
Papoujp
Que répondre à ça?
Merci pour l'info!
Si tu as une info.
Papoujp
Re: Logiciel Gendxf
Celui la peut correspondre à ce que tu cherches :
https://woodgears.ca/gear_cutting/template_fr.html
Alain
Alain
Alain37- posteur Régulier
Re: Logiciel Gendxf
Apparemment il ne permet pas de sauvegarder en DXF.Alain37 a écrit:Celui la peut correspondre à ce que tu cherches :
Re: Logiciel Gendxf
pour ma part j'ai celui-la (même si je ne m'en suis jamais vraiment servi ) et il sauve en DXF
https://woodgears.ca/gear/index.html
pour le dessin des crémaillères, pas vraiment besoin de soft spécifique.
http://www.usinages.com/threads/usinage-dune-cremaillere.66035/
» rétrofit tour intélys G2009
» Logiciel 3D
» Logiciel de DAO et CAO
» Logiciel dessin
» Je cherche un logiciel de dessin
» Logiciel 3D
» Logiciel dessin
