Soudure sur different type d'aluminium
Soudure sur different type d'aluminium Empty Soudure sur different type d'aluminium
Message  Hylea Lun 29 Mai 2017 - 21:30
J'ai besoin de réaliser un cylindre de rétention pour mon boulot, j'ai trouvé l'alu nécessaire mais j'ai un doute sur la possibilité de les souder entre eux.
http://www.blockenstock.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=19936695
http://www.blockenstock.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=18831509
http://www.blockenstock.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=20430274
Qu'en pensez vous ?
Hylea
Hylea
Soudure sur different type d'aluminium Empty Re: Soudure sur different type d'aluminium
Message  gwez67 Lun 29 Mai 2017 - 21:53
bonsoir, pour moi ton troisième produit pose problème, c'est la série des 2xxx qui sont difficiles à souder.
gwez67
gwez67
Message  Hylea Lun 29 Mai 2017 - 22:08
Merci pour l'info donc si je prend plutot ce type :
http://www.blockenstock.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=23111695
Hylea
Hylea
Message  gwez67 Lun 29 Mai 2017 - 22:14
le 6063 est bien plus mou et ductile que le 6061, il vaut mieux ne serait ce que pour le choix de la nuance d'apport resté dans des nuances identiques.
regarde si ils n'ont pas du 5083, ça se soude bien aussi.
gwez67
gwez67
Message  Hylea Mar 30 Mai 2017 - 19:30
Merci pour les conseils
J'ai trouvé des profilés en 6060, est-ce un aluminium avec une résistance a la pression et au frottement suffisante ?
Hylea
Hylea
Message  gwez67 Mar 30 Mai 2017 - 19:35
le 6060 se soude très très bien après pour la pression c'est le dimensionnement de ta pièce qui le fera et pour le frottement par contre, je suis scratch
dis en plus sur ta pièce parce que je ne vois pas.
gwez67
gwez67
Message  Hylea Mar 30 Mai 2017 - 20:29
C'est un système utilisé en élagage pour retenir des branches afin d’éviter qu'elles fassent de la casse en tombant. La corde passe dans une poulie en haut de l'arbre et on "freine" en faisant des tours de corde autour du cylindre ( generalement entre 1 et 3 tours ).
L'alu permet de mieux dissiper la chaleur crée par le frottement et donc de ne pas bruler la corde.
Hylea
Hylea
Message  gwez67 Mar 30 Mai 2017 - 21:35
ok c'est pigé.
sur la partie où ça va frotter il faut mettre de l'épaisseur pour éviter une usure trop rapide.
par contre au niveau conception, je vois juste un rond sur une plaque donc assemblage possible par 2 vis par exemple quand aux tiges, un trou et monter en force où fileter.
gwez67
gwez67
Message  ricoud Mar 30 Mai 2017 - 22:13
Vu que le poids n'a rien d'important dans ce cas d'emploi, je prendrais plutot de l'acier ou de l'inox.
ça sera beaucoup plus durable dans le temps, et ne risque pas les coup sur les chantiers
Message  Hylea Mar 30 Mai 2017 - 23:08
Merci pour vos reponses
Le cylindre doit pouvoir retenir un billon de 200-300kg en chute, donc j'ai un peu de mal a voir comment fixer le cylindre sur la plaque avec les vis.
Pour le choix du materiaux j'expliquais que l'alu permet de ne pas bruler les cordes contrairement a l'acier ou l'inox.
Hylea
Hylea
Message  gwez67 Mar 30 Mai 2017 - 23:54
Hylea a écrit:donc j'ai un peu de mal a voir comment fixer le cylindre sur la plaque avec les vis
dans le cylindre, 3 trous taraudés, dans la plaque 2 trous et zou.
mais je pars sur du rond pour l'usure et la dissipation de la chaleur.
gwez67
gwez67
