grue d'atelier
grue d'atelier
bonjour de rimi je cherche des info sur le placement des points de pivots qui actionne la flèche car j'ai un piston de 30 cm comment connaître l'angle que va avoir la flèche et l'endroit du point de base du piston j'ai du réaliser un modèle de bois pour y arriver mais par curiosité et pour faciliter des future construction il doit probablement y avoir un rapport entre l'angle désiré de la hauteur de la flèche et les point de poussées
rimi- petit nouveau
» Faites gaffe si y a une grue qui s'installe dans la rue!
» Un camion grue
» modification grue d'atelier
» [REALISATION] complète d'une grue d'atelier
» Grue Mobile Potain 206D
» Un camion grue
