Coffret de com, brassage info, tnt et sat !
duncanmac
Bonjour.
Nous construisons et je vais installer le coffret de communication dans la GTL.
Les coffrets Legrand et Schneider sont trop cher et ils sont bridés à 100 Mhz dans les versions automatiques.
Comme je bossais dans le domaine, je pars dans l'option de mettre un panneau de brassage cat. 6A, un switch Gigabit, du câble grade3 sat (https://www.touslescables.com/z.php?h=R7400A&c=Ref).
Des adaptateurs RJ45-Type F seront utilisés pour brasser la TNT ou le Satellite sur les prises recevant la TV.
Je pensais que cette solution serait la plus adaptée mais j'ai tout à coup un doute sur la possibilité de pouvoir utiliser en même temps, l'info, la tnt et le sat ...
Savez-vous comment je peux faire ? C'est pour au moins deux prises (celle de la TV du salon et pour une pièce dédiée jeux et vidéo).
Bonne journée et à bientôt de vous lire.
Roland- complétement accro
Re: Coffret de com, brassage info, tnt et sat !
tu peux tout faire passer dans le meme cable. il faut un usage par prise
si tu veux les 3 il faut passer 3 cables qui vont derriére ta TV
duncanmac- complétement accro
A priori je suis d'accord avec duncanmac. On part généralement sur 1 usage par prises.
Sauf que si on regarde techniquement parlant, on peut faire plus sioux si on veut:
Brassé sur un même cable est donc en théorie jouable. En pratique, je sais qu'il existe (pour en utiliser) des équipements permettant de "transformer" un cable Ethernet en double cable Ethernet (et je ne parle pas d'un switch mais bien d'un brassage physique).
Mais quoi qu'il en soit, ne tire que du cable réseau en cat6, et tu seras tranquille quelle que soit le signal que tu voudras y faire transiter.
- L'Ethernet 100M n'utilise que deux paires.
- L'Ethernet 1Gb utilise les 4 paires.
- La téléphonie n'utilise qu'une seule paire.
- Pour le TNT, j'avoue ne pas savoir mais comme ça je dirais une seule paire.
Mat2Vence- petit nouveau
pour le cable je confirme que du catégorie 6
avec la multiplications des débits cela va devenir la norme
pour la TNT fils TV ?
Au plus simple du cat6 ou grade 3 + un coaxial de bonne qualité pour la tv (tnt ou satellite) :
- Pour l'usage TV, le câble TV reste le plus raisonnable ( câble coaxial 17/19vatc + connectique type F)
- pour le reste un câble cat 6 + un switch coté prise quand il y a besoin de raccorder plusieurs équipements (TV + Consoles + home cinema + sono + .... )
- idéalement des prises disponibles pour un téléphone filaire classique ou un fax (bien qu'il soit de plus en plus souvent sans fil / IP ...)
Bonjour à Tous
C'est juste un commentaire qui n'engage que moi.
Pendant 15 ans j'étais chargé d'affaires dans une entreprise de câblage informatique VDI (cuivre & optique) dans le domaine tertiaire et maintenant dans un bureau d'étude FTTH (fiber to the home).
Les normes que nous pondent certain bureaucrates sont stupide en autre ces coffrets pour le grand public.
Un petit rappel la longueur de votre coffret à la prise RJ45 est au maximum de 90 mètres, le coût d'installation pour avoir des prises dans chaque pièces est important pour un particulier, surtout que le WIFI marche très bien et coûte rien. Le déploiement de la fibre est en train de se faire sur toute la France et à très court terme (3 à 4 ans) même les campagnes seront fibrée.
Les Opérateurs proposent déjà plein de services TV, Téléphonie, Replay, VOD etc.. plus performant que le Satellite !
Voila c'est juste réfléchir pour le particulier à l'utilité de ces coffrets.
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
» info sur coffret bricoprivé
» c'est pas un coffret c'est une boite
» Coffret pour altivar terminé
» Un petit coffret !
» Coffret-boite
» Coffret-boite
