Scie sur rail Redstone - adaptation pare-éclat
Je viens d'acheter une lamelleuse DeWalt (enfiiiiin !!) à un particulier qui a également une scie sur rail Redstone à vendre pour une cinquantaine d'euros. Quand je vois que neuve avec un rail, elle vaut dans les 200 €, je me dis que ça peut être la bonne affaire.
C'est une clone des Kity et Scheppach et, comme elles, elle présente le souci d'entailler son pare-éclat sur les coupes à 45°. Le pare éclat se change mais il semble que l'adhésif fourni ne soit pas d'une grande qualité.
Il peut être avantageusement modifié par un profil PVC mais je voulais savoir si le rail était assez épais pour être percé et taraudé afin de fixé un nouveau pare éclat à l'aide de vis ?
Si quelqu'un possède l'un des modèles cités plus haut, pourrait-il me fournir l'épaisseur du rail ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
H3doniste- posteur Régulier
Re: Scie sur rail Redstone - adaptation pare-éclat
Je sais que cette réponse ne répond pas vraiment à ta question mais elle te sera peut-être utile.
J'ai la Kity, et je ne sais pas où on trouve le pare éclat d'origine. Quand j'ai du le changer, j'ai mis un pare éclat de chez festool il s'est adapté correctement.
Dernièrement je le trouvais trop abimé, je l'ai décollé et je je l'ai recollé avec du double face en le décalant des quelques millimètres nécessaires avant de le recouper. Pour l'instant ça fonctionne correctement.
michel74- très actif
H3doniste a écrit:....
J'ai cette scie en question (et j'en suis globalement satisfait), si j'ai le temps j'y regarde ce soir .;;
En attendant, pour ta recherche, c'est une scie "Leroy merlin" et tu trouve le pare éclat ici:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pare-eclats-pour-scie-plongeante-redstone-e1400235981
toutikini- complétement accro
Merci pour vos réponses.
En effet, toutikini, j'ai vu la possibilité de prendre un pare éclat de rechange chez le gros malin mais il est très mal noté et semble ne pas tenir dans le temps.
Et, de plus, à chaque fois que tu attaques une coupe à 45°, tu flingues ton pare-éclat. Dans l'idée, je voudrais voir s'il est possible d'adapter un profil plat PVC en le vissant au rail. Ainsi, il tiendrait mieux, serait plus facile à enlever et permettrait d'avoir une pare-éclat pour coupe droite, un autre pour coupe à 45° (ou tout autre angle incongru).
Salut H3doniste et tous...........tu devrais trouver un sujet qu'a fait Maitre YODA ( Diomedea) sur le forum concernant le remplacement des pares éclats des rails,ensuite je me trompe peut être,mais j'aurais tendance à dire qu'il y a comme pour tout différentes qualités de matos,
et une petite dernière,si tu as beaucoup de coupes d'angles,la solution serait d'avoir deux rails,un pour les coupes normales et un second pour les coupes d'angles,et comme ça problème réglé plus de soucis de pares éclats
Tout comme Michel74, je place des pare-éclats transparents Festool sur mes rails Matrix qui sont aussi clones de Scheppach. J'en suis très satisfait. Ils sont à peine plus chers que ceux du lien de chez Merlin Pinpin.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Merci beaucoup pour vos retours. J'ai fait un tour chez le magicien du bricolage pour voir le rail, il fait 2mm d'épaisseur, ça va être compliqué pour créer un pas de vis correct là-dedans.
@ Koko57 : Merci pour l'info, je vais chercher ça. Concernant le fait d'avoir des rails dédiés à un certain angle, c'est une idée qui traine dans ma tête et qui, je pense, va être concrétisé.
@MacGivré : Comment les fixes-tu pour être certain qu'ils ne bougent pas ? (défaut souvent remonté pour les pare-éclats d'origine)
H3doniste a écrit:@MacGivré : Comment les fixes-tu pour être certain qu'ils ne bougent pas ? (défaut souvent remonté pour les pare-éclats d'origine)
Bonsoir, tout simplement en suivant les instructions de Festool. Enlever l'ancien, enlever les traces de colle (ce n'est toujours évident, les meilleurs résultats sont obtenus avec de l'essence F souvent appelée essence de nettoyage), passer la "piste" du rail à l'acétone et coller le pare-éclats à l'aide du double face déjà placé sur celui-ci. Le pare-éclats Festool est plus dur que ceux fournis avec les rails, pas de mouvements latéraux. Je stocke mes rails à l'horizontale sur un support continu et aucun souci de décollement. Le stockage à l'horizontale était indispensable avec les pare-éclats d'origine et j'ai conservé l'habitude.
Cordialement, Luc.
Merci beaucoup pour ton retour
Salut H3doniste et tous............sinon pour la compatibilité des rails avec les différentes marques de scies plongeantes,tu peux aller jeter un œil dans le sujet que j'avais réalisé à l'époque ici
MacGivré a écrit:H3doniste a écrit:@MacGivré : Comment les fixes-tu pour être certain qu'ils ne bougent pas ? (défaut souvent remonté pour les pare-éclats d'origine)
Cordialement, Luc.
Rien à ajouter quand à la pose du pare-éclat Festool. Quand je le repositionne je fais pareil mais j'enlève aussi le double face sur le pare-éclat et je lui remet un bout de double face du commerce
» pare éclat rail festool
» Adaptation d'un rail Protool sur scie Ryobi
» Scie plongeante Triton (Achat/Réglage)
» scie plongeante redstone
» adaptation de lame sur scie radiale fury 3
