Une mini cabine de sablage de boiseu
+7
nad
gwez67
pifou
11 participants
Ayant été quelquefois confronté à des PB de nettoyage de pièces rouillées, j'ai réalisé cet accessoire pour sablage en enceinte avec recyclage du produit abrasif. Il est possible de sabler des objets de 20 cm de longueur. le compresseur est un 50L à 6-8 bars, 2CV de puissance et 160L/minute. Le pistolet, fixe, est un silverline à bas prix. La construction est en CTP de 20 mm.
L'ensemble de la cabine, la fenêtre de visualisation est doublée par un film plastique interchangeable (style produit ménager). Je n'ai pas opté pour un gant intégré, mais pour un passage en caoutchouc réalisé avec une chambre à air. Cela a l'intérêt d'éviter de mettre un système d'aspiration et de filtre (la surpression étant évacuée par ce passage), je met néanmoins un gant de protection en latex.
![Une mini cabine de sablage de boiseu F110](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f110.jpg)
L'éclairage à LED auto alimenté et protégée par un film plastique interchangeable. Noter aussi le fond incliné vers la durite d'aspiration afin que le matériau abrasif se concentre par gravité sur la durite d'aspiration
![Une mini cabine de sablage de boiseu F210](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f210.jpg)
La durite d'aspiration (dépression par T)
![Une mini cabine de sablage de boiseu F310](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f310.jpg)
Un exemple sur une cornière, de 5 cm et de 8mm d'épaisseur, très rouillée après 5 minutes de sablage (le compresseur tourne souvent)
![Une mini cabine de sablage de boiseu F410](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f410.jpg)
A plus
A plus
pifou- complétement accro
Re: Une mini cabine de sablage de boiseu
Bonjour Pilou,
C'est tout simple et il fallait y penser. Beau boulot. Qu'est ce que tu utilise comme sable?
Ty Coat- complétement accro
Merci de ta réponse, j'utilise l'abrasif livré avec le pistolet. Je n'ai aucun renseignement sur sa nature. En revanche, j'ai commandé du corindon que j'attend ces jours-ci qui est plus performant.
Je te renvois le lien rapidement en éditant mon message.
Edit : Abrasif entre 60 et 10 micromètres voici le lien https://www.manomano.fr/accessoire-pour-sableuse/abrasif-pour-air-eraser-178-137824
Par ailleurs, l'investissement est de l'ordre de 40€, mais il faut savoir que l'on trouve aussi des cabines de sablage toutes faites à 110€ https://www.manomano.fr/sableuse-pneumatique/cabine-de-sablage-microbilleuse-sableuse-a-manchons-90-litres-avec-accessoires-138138 (sans l' abrasif), à ce propos le sable est déconseillé ( PB santé, sensible à l'humidité, granulométrie etc....)
Ok, merci pifou.
çà a l'air simple, et.....efficace !
pour l'éclairage, qu'appel tu auto alimenté ?
le compresseur est vraiment prioritaire dans mes prochaines dépenses
nagut- complétement accro
Tout bêtement sur piles, c'est des LED cela consomme rien, et ne chauffe pas, ce qui est intéressant car je met un film plastique dessus à changer périodiquement.
En complément, et important, sur la photo ci dessous de l'intrados du couvercle on voit un fraisage de 5 mm de profondeur réalisé à la défonceuse sous table et qui sert à avoir une bonne étanchéité afin d'éviter de respirer de l'abrasif (et aussi d'en perdre), il en passe quasiment pas par le manchon.
![Une mini cabine de sablage de boiseu F510](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f510.jpg)
bonjour pifou, sympathique réalisation comme je vois que le bois en face du pistolet est déjà un peu esquinté, ne serait il pas intéressant de mettre un carré de caoutchouc où d'un revêtement similaire sur lequel le sablage n'aura pas prise.
gwez67- très actif
gwez67 tu es observateur, c'est aussi mes conclusions, sans doute une plaque de caoutchouc
bonne soirée
bonne soirée
on essaye d'avoir l'oeil
je vois aussi que tu utilises de la silice. J'avais des problèmes de reprise de rouille quand je faisais comme cela. J'utilise maintenant de l'olivine que l'on trouve chez les vendeurs de produits pour le sablage, la différence c'est qu'il ne contamine pas ce que l'on sable. Comme j'ai un peu galéré pour trouver la solution je t'en fais part.
![Une mini cabine de sablage de boiseu Olivin10](https://i.servimg.com/u/f58/19/65/31/64/olivin10.jpg)
j'ai payé le sac de 25 kg, 12 €.
gwez67- très actif
Merci pour le partage,
Peux-tu donner le lien ?
Pifou
Pifou
le voilà http://mgdiffusion.net/sablage/4086-abrasif-de-sablage-delicat-olivine-25-kg-3453.html
gwez67- très actif
Bonjour Pilou,
Beau boulot. juste une petite question, sans ventilateur d'extraction t'arrive a regarder correctement les pièces a nettoyer?
nad- petit nouveau
Oui, la visibilité est correcte (sans plus) mais suffisante pour y voir. On est plus gêné par la feuille plastique, qui protège le regard en plexi, qu'il faut changer souvent (d'où les écrous papillons pour faciliter le changement)
Une mèche à bois rouillée
![Une mini cabine de sablage de boiseu F610](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f610.jpg)
Photo pendant le sablage à travers la lucarne de visualisation
![Une mini cabine de sablage de boiseu F710](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f710.jpg)
La mèche après sablage
![Une mini cabine de sablage de boiseu F810](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f810.jpg)
A plus
A plus
Excellent idée, super réalisation.
Et c'est vrai que ça me serait utile assez souvent !
FMJ- complétement accro
Excellente idée !
Moi qui me fait caguer avec une boite plastique... je vais te piquer l'idée rapidement![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Merci !
Merci !
N'hésites pas à me demander les astuces
Bon dimanche
Bon dimanche
Sympa cette petite sableuse
c'est un outil qui rends bien service, que ce soit pour une prépa avant peinture/traitement de surface ou même avant soudure ; plus c'est propre et moins tu te fait ch** pour souder !
Ça permet aussi de faire de belles finitions satinées sur l'alu (et ça fait disparaitre les traces de fraise)
Par contre, j'ai un compresseur qui a à peut près les mêmes perfs que le tien ... et il ne faut pas être pressé ! ... c'est un peut le point pénible de l'histoire.
Attention, une fois sablées, les pièces rouillent plus facilement ; éviter de les toucher avec les doigts ; à huiler, polir ou peindre rapidement.
DH42, tu as entièrement raison pour la rouille (je lubrifie rapidement) et pour la mise en marche fréquente du compresseur. Cependant, l'abrasif que j'utilise https://www.manomano.fr/accessoire-pour-sableuse/abrasif-pour-air-eraser-178-137824 est extrêmement efficace et ne me demande que quelques dizaines de seconde (voir pus haut dans ce fil, et attention aux doigts quand on oublie les gants !)
Bonne soirée
Bonne soirée
Il est possible aussi que je ne change pas mon sable assez souvent
.. et puis c'est bien dépendant du type et de l'épaisseur de la couche de peinture qu'il y a sur la pièce ... les peintures epoxi résistent bien ; quand c'est trop coriace, je crame d'abord la peinture au chalumeau.
je ne me souviens plus de la granulométrie, j'avais pris 25kg de corindon et 25kg de billes de verre en même temps que la sableuse chez RC Machines ; c'est la même que ton 2ieme lien, payée 90€ à l'époque. J'étais parti pour acheter juste le pistolet, mais pour 40€ de plus j'avais la sableuse complète
j'ai testé ... mauvaise idée
... tout comme sabler cabine ouverte ! (pièce trop grande)
C'est vrai que vu le prix (110€) on peux réfléchir.
Par expérience le sablage marche mieux sur des matériaux durs, et l'époxy n'est pas tout à fait dur.
Quelques modifications de la sableuse de boiseu
Le système que j'ai réalisé dans un premier temps pour passer le gant est très pratique, mais il possède l'inconvénient de laisser passer un peu de produit de sablage (en revanche idéal pour des pièces un peu trop grande). Aussi j'ai réalisé un système de manchon pour fixer hermétiquement le gant. Il est réalisé à l'aide de tube de PVC de 100mm, l'un étant agrandi à chaud, et l'autre encastré en force dans un disque de CPT de 20mm.
![Une mini cabine de sablage de boiseu F910](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f910.jpg)
![Une mini cabine de sablage de boiseu F1010](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f1010.jpg)
Très bonne étanchéité, mais en revanche cela produit une surpression dans la cabine, pour l'éviter j'ai rajouté un tube de PVC sur le coté sur lequel vient se sertir un sac en toile fine laissant passer l'air et arrêtant l'abrasif.
![Une mini cabine de sablage de boiseu F1110](https://i.servimg.com/u/f58/16/36/57/32/f1110.jpg)
Plus de PB, pas de perte d'abrasif, et pas de poussières dans mon établi.
Bon dimanche
PS : note à l'administrateur, j'ai fait une fausse manœuvre, serait-il possible de mettre ce post dans le fil ouvert précédemment sur la sableuse de boiseu. Merci par avance
Bon dimanche
C'est fait
Merci Méles, toujours aussi efficace.
Bonne journée
Bonne journée
» cabine de sablage, une de plus.
» Cabine de sablage
» cabine de sablage pour 9 € .....
» Installation cabine de sablage et questionnement
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
» Cabine de sablage
