Chaudière et prise programmable.
Avis aux "plombiers chauffagistes" du coin.....
Depuis juillet dernier, je suis dans une maison, avec pour la production d'ecs et chauffage une chaudière fioul.
La semaine derniere, j'ai coupé le chauffage mais gardé la production d'eau chaude. Pour garder donc l'eau en température, la chaudière se met régulièrement en route dans la journée.....Mais on s'en fou, il n'y a personne a la maison, d'ou ma question, et il possible de brancher la chaudière sur une prise programmable pour qu'elle ne tourne pas dans la journée et se remette en route en fin d’après midi pour le retour de toute la petite famille....Pour le moment je me contente de stopper la production d'eau chaude en partant le matin, et si j'y pense, je la remet le soir .....
Re: Chaudière et prise programmable.
Hello,
Pour sa durée de vie, une chaudière devrait rester le plus possible à sa température de fonctionnement.
Tout réchauffer de zéro à chaque fois n'est pas idéal, et je doute qu'il y ait une économie...
Le Doc- très actif
Tu peux le faire, le seul souci c'est que le soir il va falloir mettre tout le corps de chauffe en T° avant de chauffer l'ECS.
A voir en temps de fonctionnement si ça vaut le coup.
Pour l'ECS passe au solaire, je sais je prêche pour ma paroisse
Eric
Eric
Comme cela à été dit c'est toujours possible! Cependant votre interrogation demande à être précisée suivant :
Marque et type de la chaudière : à condensation ou pas, atmosphérique ou pressurisée;
le mode de fonctionnement de votre chaudière à température constante ou glissante;
Le type de brûleur atmosphérique ou air pulsé;
Le type de corps de chauffe; fonte moulée, soudé: acier, cuivre;
Le mode de production d'ECS; par ballon incorporé, rapporté, à double échangeur et ballon séparé;
le mode de régulation sur chaudière, sans, par aquastat, par thermostat d'ambiance, programmable etc.
Ces informations sont normalement fournies avec la chaudière, notice d'entretien et d'installation.
Les chaudière moderne à condenstion demande un fonctionnement à température moyenne constante, c'est à dire qu'elles doivent être maintenue à une température mini de 60 à 70° selon les modèles.
Selon le modèle de votre chaudière les dispositifs de régulation seront plus ou moins simple à mettre en oeuvre.
Cordialement.
Valoris.
Cordialement.
Valoris.
Avec mes connaissances proche du zéro niveau chauffage, je vais au plus simple pour répondre à toutes les questions ......(Valoris)
La plaque de ma chaudiere.....
![Chaudière et prise programmable. 2899ecb1-c3bf-4630-8cb3-409399c45ac3](https://2img.net/h/tof.canardpc.com/preview2/2899ecb1-c3bf-4630-8cb3-409399c45ac3.jpg)
et la notice
Merci.
et la notice
Merci.
Bonjour G-rom,
J'ai consulté le site de Chappèe et leur documentation d'installation et d'entretien de la chaudière TAMPORA BI 22 (c'est la même que vous)
Chaudière atmosphérique
Brûleur air pulsé
Consommation : 2,05 Kg/h soit environ 2,5 l/h
Corps de chauffe : fonte
Production ECS: par échangeur et ballon intégré.
Chaudière avec régulation intégré en option (je n'ai pas trouvé la documentation, il faut se connecter en professionnel, cela fait un certain temps que je ne suis plus en activité).
Cela dit vous avez en façade du panneau de commande un bouton marche/arrêt pour la production d'ECS. Il serait plus judicieux d'utiliser cette fonction plutôt que de couper l'alimentation de la chaudière. Le principal inconvénient c'est qu'en cas fort gel vous risquez des dommages sérieux.
De plus l'économie réaliser est faible, au mieux elle sera de 1,4% de votre consommation fuel annuelle. Avec un prix du fuel de l'ordre de 650 € le M3 cela fait une économie de 9,10 € par an pour 1000l consommé.
Est-ce que cela en vaut la peine ?
Le plus intéressant serait l'installation d'une régulation programmable à priorité sanitaire, avec sonde extérieur et thermostat d'ambiance et disposant des fonctions de programmation des points de consigne en chauffage:
hors gel, jour, nuit,
Programmation de l'occupation par horloge hebdomadaire et journalière
Programmation de la production d'ECS :
Point de consigne ECS (45°) et utilisation sur horloge.
L'économie réaliser peut être très intéressante par rapport un chauffage régulé sur thermostat chaudière, entre 15 et 30%.
Soit entre 97,50 € et 195€ an/m3, temps de retour sur investissement 3 à 5ans.
Cela précisé les chaudières Chappée sont de bons produits, elles supportent un fonctionnement en tout ou rien sans PB.
Valoris.
Brûleur air pulsé
Valoris.
» Chaudiere a pellet retour d'experience / chaudiere BMAX
» Vanne 3 voies chaudière
» Chaudière en surpression
» Chaudiere à combustion lente STROPUVA
» Fuite sur ballon de chaudière en inox
