une p'tite défonceuse qui dé SCHEER vraiment ...
+11
Dgedge
charolais
Adrien59
footix_
vasavoir kikéla
15 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: une p'tite défonceuse qui dé SCHEER vraiment ...
[quotToutes les pieces sont trouvables, il y a 3 roulements ,je n'ai pas en tête les dimensions mais sur l'eclate de la handoberfräse il ya a les references , j ai l'eclaté quelque part.
Kugellager 6001-2RS x1
Kugellager 6005-2RS x2
charolais- posteur Régulier
Du standard en plus... . Maintenant je vais en vouloir une comme ça moi aussi, pour remplacer la Parkside...
L'Ankou- complétement accro
Roulements Scheer
Garde bien ta parkside chinoise. j ai une hm des annees 60 vec les roulements originaux et aucun bruit, les roulements sont FAG ou SKF , je pourrai te le confirmer si necessaire.L'Ankou a écrit:Du standard en plus... . Maintenant je vais en vouloir une comme ça moi aussi, pour remplacer la Parkside...
En fait il manquait un roulement à bille sur le gabarit TW5. J'ai effectivement retrouvé une taille correspondante SKF vendue 80 euros sur ebay... pour être franc j'ai tenté de prendre un roulement identique en chine. il est arrivé hier, il va parfaitement bien. 0,65 euros... Il ne laisse aucun jeu dans le gabarit et glissent parfaitement alors que les anciens roulements sont légèrement déformés entre la zone plastique du roulement et l'acier du gabarit (ils sont de 1986 faut dire et l'ancien propriétaire a du faire pas mal d'escaliers avec). je pense tous les changer.
Un roulement dans la machine, je prendrais jamais du chinois. Ils sont d'ailleurs moins chers que ceux du gabarit.
Dgedge- petit nouveau
Et donc personne ici n'a entendu parler d'une série de HM 16 avec 9.7 ampère et 2000 watts? J'avoue que ça m'embête un peu même si quelque part je trouve excellent d'avoir le format d'une HM16 avec la puissance d'une HM18.
hm16
La HM16 est donnée pour 1800w sur le site du fabricant , je ne sais pas pourquoi tu aurais 2000 w tu fais quel calcul ?
scheer
mystere la HM16 a toujours ete en 1800w .je m informerai
2000 W absorbés -> 1800 W restitués (ce qui serait vachement bien !)
puissance
Voila une reponse qui a du bon sens.meles a écrit:2000 W absorbés -> 1800 W restitués (ce qui serait vachement bien !)
mon inquiétude est dans le fait de savoir si je pourrait plonger dans les pièces des hm16 en cas de problème autour du moteur. la différence dans l'ampérage annoncé entre une HM 16 classique et la mienne est tout de même importante et correspond à presque 300 watts. J'ai d'ailleurs vu sur la vue éclaté de la HM 16 qu'il y avait deux possibilité pour le rotor. la réponse est peut-être là.
tu meux me passer le lien de ton éclate , il me semble que nous n'avons pas les memes,merci
ok je viens de lire sur la webb de J2F , sur la webb de Scheer il n'est pas fait mention de ces 2 references de rotor, soit c'est pour les anciens modeles soit ,?????'
mais il est bien sprecifie puissance absorbee 1800w, je me renseigne avec eux et je te dis la reponse. bye mais pas de souci pour plonger.
les nouvelles sont en 1800 , peu.etre parceque la HM18E est en 2000w ,celle -ci est de 2011 et est en 1800 , mais pas de souci.
petite remise en forme de mon matériel : HM16, TW5 et fraises en M10 : une 22, trois en 20, une en 15, une en 10, une en 12 à plaquettes, une en 16 à plaquettes, une à gorge R15 et une demi-cercle R15. Me manque un mandrin, une fraise à façonner que je voudrais en M16 direct mais que je ne trouve pas et une fraise pour main courante en M16 qui est sacrément chère...
sinon je repars fignoler mon isolation qui en a bien besoin!
Salut à tout le monde,
c'est mon premier message sur le forum. J'ai commencé récemment à travailler le bois avec du matériel récupéré dans la famille. Après du petit mobilier (tables, chaises et bibliothèques), je compte me lancer dans la construction d'un escalier, relativement simple.
J'ai la chance d'avoir pu récupérer, entre autres, une HM 16 et pas mal d'accessoires. Et je me pose une question. Les bagues de copiage que j'ai, qui ont l'air de venir du fabricant, sont très longues. Ce qui est parfois embêtant pour travailler avec des gabarits. Je songe à les couper mais je me demandais s'il y avait une raison à leur longueur, car ça m'embêterait de les modifier si elles ont été pensées pour un usage particulier.
amitiés,
Guillaume
amitiés,
Guillaume
Guillayme- petit nouveau
Bague de copiage
Salut bienvenue ,tu mets une photo ça aidera a identifier tes bagues. ou bien le lien de l'endroit oû tu l¡a achetee. Elle ressemble à celle-ci ?Guillayme a écrit:Salut à tout le monde,
amitiés,
Guillaume
https://www.j2fsolutions.fr/defonceuses-portatives-scheer/223731-bagues-de-copiage.html
Salut et merci !
Sauf erreur, mon père les achetait directement chez le fabricant. Le site, c'est scheerkoch.de mais le forum ne m'autorise pas à mettre directement le lien, il faut que j'attende un peu, une semaine d'inscription.
Mais ça a l'air d'être ça.
Guillaume
Guillaume
Bague
Je t'ai envoye un prive,ok.Guillayme a écrit:Salut et merci !
Guillaume
dans le même style : https://www.leboncoin.fr/bricolage/1918292171.htm?ac=206978287 attention triphasé
Scheer
salut de ces modeles HM30 et 40 ,il y en a à la pelle sur ebay.demeles a écrit:dans le même style : https://www.leboncoin.fr/bricolage/1918292171.htm?ac=206978287 attention triphasé
[quote="charolais"]
Sais tu où je peux acheter fraises en M16, M10 ? merci ,introuvables ici chez tous les specialiste outils et machines bois.[/quot
Bonsoir tu peux me donner les references de ces prolongateurs ? Merci
Bonjour.vasavoir kikéla a écrit:Bonsoir Charolais,
Il y a en effet des fraises qui sont filetées en général les plus grosses, après il y a un porte pinces qui reçoit toutes sorte de pinces pour les plus petites fraises
Il y a aussi des rallonges et des raccord taraudés à pas différents, bref on peut y accrocher toutes sortes de fraises...
je prend du Klein chez J2F solution.
Prolongateurs
Salut merci mais je me réfère aux prolongateurs pas aux fraises, je cherche un prolongateur en M16x1.5, pour fraise en queue de 12 ,je suis deja equipé en fraises .ebe3 a écrit:Salut
merci.
Christian
ok j'ai trouvé. bye
salut ,
tu as trouvé ou????
tu as trouvé ou????
Salut , bien là où j'ai acheté ma HM18E et ma HM9 direct chez Sheerkoch.deebe3 a écrit:salut ,
tu as trouvé ou????
» Une ptite cuisine
» ma ptite présentation
» Ptite présentation
» une ptite chaise rigolote
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
Page 3 sur 4
