-55%
49.99 € 109.99 €
Réalisation petite fraiseuse CN 3 axes
+15
EricSud
izzyjp
Wyldix
gwez67
F6FCO
momoclic
19 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Réalisation petite fraiseuse CN 3 axes - Page 4 Empty Re: Réalisation petite fraiseuse CN 3 axes
Message  Hervé-34 Jeu 6 Juil 2017 - 20:10
Merci momoclic !
Je l'ai dans la tête !
momoclic a écrit:Pour te rappeler du branchement tu te dis que c'est comme ta voiture, le moins (-) à la masse à
dérouiller, la cathode. Donc le plus (+) aux boîtes de conserve, les anodes.
Message  momoclic Sam 8 Juil 2017 - 19:32
La seconde moitié du tube n'a été qu'une bonne heure dans le bain pour un résultat identique à l'autre partie traité en 3 heures...
Contrairement aux remarques faites je n'ai pas vu mes tubes rouiller après l'électrolyse. Il faut dire que le temps est plutôt sec. Wink
Après le dernier bain j'ai laisser sécher le tube avant brossage rotatif.
Voici le résultat après passage de la brosse métallique rotative.
Les deux tubes ont subit le même brossage :
Celui de dessous 200x200 a été décapé à l'électrolyse, puis brossage.
Celui de 150x250, beaucoup moins rouillé, n'a subit que le brossage.
Donc je ne regrette pas le traitement, mais me contenterais du brossage pour les seconds.
Vraisemblablement je passerais un disque à lamelles pour la finition.
Réalisation petite fraiseuse CN 3 axes - Page 4 Tubes10
Le tube du dessous brille de partout, la trace marron n'est qu'un reflet du tube le plus haut.
momoclic
momoclic
Message  momoclic Ven 29 Sep 2017 - 12:17
Bonjour tout le monde,
Avant les vacance j'ai confié à mon ami usineur le tube qui fera le bélier de ma fraiseuse :
Réalisation petite fraiseuse CN 3 axes - Page 4 Belier10
La semaine dernière le tube est de retour avec les deux extrémités surfacées.
Notez que depuis le dérouillage électrolytique du tube je n'ai rien appliqué dessus et qu'il ne c'est pas oxydé depuis...
Pendant ce temps je me suis activé à réorganiser mon sous-sol afin de recevoir cette fraiseuse, mais il me reste encore un peu de travail avant de commencer réellement la fabrication.
momoclic
momoclic
Message  F6FCO Ven 29 Sep 2017 - 13:48
Par bélier tu veux dire la colonne ?
Petite question sur le dérouillage electrolytique que tu as fais, la pièce baignait entièrement dans le bain ? parce que l'intérieur ne semble pas avoir été traité.
F6FCO
F6FCO
Message  momoclic Ven 29 Sep 2017 - 13:54
Sur une fraiseuse de ce type le bélier est la partie mobile de l'axe Y qui ici porte l'axe Z.
Exact, dans le bain électrolytique j'avais 4 électrodes, une sur chaque face extérieure du tube, ça n'a eu aucun effet sur l'intérieur... il aurait sans doute fallu en mettre une autre au centre !
momoclic
momoclic
Message  F6FCO Ven 29 Sep 2017 - 19:36
Ah ok, donc la position des electrodes est importante.
F6FCO
F6FCO
Message  momoclic Mar 20 Fév 2018 - 18:04
En attendant la reprise, avant l'été probablement, de la construction je viens de découvrir ça :
C'est le même type de broche que celle en ma possession 2,2 kw, 24000 rpm, la mienne est refroidie par eau.
Mon ambition est grande Wink et j'espère obtenir un résultat proche de celui-ci ...
Il est permis de rêver, non !
momoclic
momoclic
Message  dh42 Mar 20 Fév 2018 - 18:30
Sympa ces vidéos.
Par contre on vois bien que dans l'alu, si la lub s'arrête (ou n’atteint pas la zone d'usinage), c'est tout de suite la misère !
Message  franck67530 Mar 20 Fév 2018 - 18:31
c aussi celle que j'ai acheté ...
franck67530
franck67530
Message  momoclic Mar 16 Oct 2018 - 18:47
Depuis longtemps je n'étais pas intervenu sur ce sujet, l'affaire suit son cours...
Juste pour vous signaler que dans le second message d'entête j'ai renseignées de petites aides qui pourront éventuellement vous servir lors du choix de vos moteurs pas-à-pas.
    Pour y accéder directement, cliquez ici !
momoclic
momoclic
Message  F6FCO Sam 8 Déc 2018 - 23:12
Exactement, c'est que j'ai fais pour choisir mes moteurs, les trois choses à retenir c'est :
.Un rapport courant/couple le plus élevé possible,
.Une inductance la plus faible possible,
.Une résistance la plus faible possible.
Le seul hic c'est que le prix du moteur augmente en fonction de ces critères  What a Face
F6FCO
F6FCO
Message  fazer Mer 8 Jan 2020 - 18:04
T'en est ou avec ta CNC
Message  vinc38 Dim 13 Oct 2024 - 16:29
momoclic a écrit:
- Guidages
Un devis chez HIWIN France les rails HGR15 et patins HGW15 me proposait le tout pour 600 €.
Ensuite j'ai consulté ce site  : https://fr.aliexpress.com/store/2807032?spm=2114.12010615.0.0.5n2ygj
Voila la propos qui m'a été retournée en HIWIN avec une note intéressante en bas... :
2 pcs Hiwin rails HG15-350mm with 4 pcs HGH15CC patins
2 pcs Hiwin rails HG15-650mm with 4 pcs HGH15CC patins
2 pcs Hiwin rails HG15-700mm with 4 pcs HGH15CC patins
1 vis à billes DFU1605-300mm Avec 1 pcs DOUBLE BALNUTS, usiné fin
1 vis à billes DFU1605-450mm Avec 1 pcs DOUBLE BALNUTS, usiné fin
1 vis à billes DFU1605-650mm Avec 1 pcs DOUBLE BALNUTS, usiné fin
3 ensembles BK / BF12 palier monte supporte d'Extrémité with contre-Écrous et circlips
3 pièces / supports Boitiers écrou à billes
399 USD au total.
les coûts de transport aérien est inclus.
Vous pouvez recevoir le colis dans 7-14 jours après vous passez la commande.
Si vous acceptez cette Meilleur prix spécial pour vous, s'il vous plaît laissez-moi savoir votre Paypal Email et votre numéro de téléphone. Je vais envoyer la facture Paypal pour vous.
(NOTE: Si nous listons l'ensemble sur Aliexpress, nous devons ajouter 40 USD Frais Donc le total sera de 439 USD.)
Ce qui fait environ 450 € frais de douane inclus, c'est à dire  ~150 € de moins que depuis la France et avec les vis à billes et accessoires (eux non HIWIN) en plus.
Au final, ce fournisseur est fiable ?
Tu as commander via aliexpress, ou en direct via paypal pour payer un peu moins ?
vinc38
vinc38
Message  vinc38 Dim 13 Oct 2024 - 17:47
J'ai plutôt l'impression que tu as commandé ici : https://rattmmotor.fr  ?
Mais a priori toutes les réf ne semblent pas proposées ... tu avais fait faire un devis ? ou acheté directement en ligne ?
vinc38
vinc38
Message  momoclic Lun 14 Oct 2024 - 17:24
Effectivement j'ai bien commandé chez RATTM MOTOR,  et c'est ce que j'indique plus loin. Pour moi ce sont des gens sérieux avec lesquels j'ai pu discuter par courriel en anglais (je ne connais pas l'anglais mais j'utilise les traducteurs du web) Wink
Lors de mes démarches je signalais au fur et à mesure mes questions, consultations, interrogations, comparaisons et argumentait sur les raisons de mes choix.
momoclic
momoclic
