-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Grouper plusieurs éléments
Brouno
F6FCO
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Grouper plusieurs éléments - Page 2 Empty Re: Grouper plusieurs éléments
Message  F6FCO Mar 14 Mar 2017 - 10:02
Des bonnes nouvelles çà Very Happy Je vais attendre la version définitive.
Je ne connaissais pas non plus le coup du cube, je faisais du copier coller entre deux sessions. Bien pratique.
F6FCO
Message  dh42 Mar 14 Mar 2017 - 12:26
Dommage que cette nouvelle version bien qu'étant en version Beta ne soit pas compatible avec bon nombre de plugIn, mais je pense que cela viendra dans la version définitive...
Il faut bien penser à télécharger la version du plugin pour la 1.0 ; sur le site des plugins, il y a généralement les 2 (+ parfois une version Linux, et dans certains cas il faut ajouter un autre truc dans linux)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
Sinon, dite moi quels sont les plugin que vous n'avez pas pu faire fonctionner.
Pour ma part, pour l'instant, de mémoire, je dirais 'Polygone' et 'Script personnalisés' ... mais je n'ai pas tout testé.
... et ce n'est même pas encore une version béta, mais une version alpha Wink ... donc, "en cours de fabrication" ..
Message  Goodpapounet Mar 14 Mar 2017 - 17:41
Bonjour David,
merci pour l'info, mais la plus part ne fonctionnent pas j'ai établi une petite liste des "dll" en question (bien sûr pour la version 1 R13):
Barre d’outils aligner
DragKnife
Extender
Groups
Inlay_calculator
NumMove
PoinAdd
Profil2Helix
Revoled_Extrude
Snap_ToolbarAddins
TapMate
TextOnPolyligne
VEngrave_Plugin
viewToolbarAddins
WrapperPlugIn
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  dh42 Mar 14 Mar 2017 - 21:51
Barre d’outils aligner > OK, fonctionne
DragKnife > pas testé
Extender > OK, fonctionne
Groups > OK, fonctionne
Inlay_calculator > pas testé
NumMove > OK, fonctionne
PoinAdd > OK, fonctionne
Profil2Helix > pas testé
Revoled_Extrude > pas testé
Snap_ToolbarAddins > OK, fonctionne
TapMate > pas testé
TextOnPolyligne > OK, fonctionne
VEngrave_Plugin > OK, fonctionne
viewToolbarAddins > il faut prendre la bonne version
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/ViewToolbar/ViewToolbarAddins_Eddy_forV1.0.zip
WrapperPlugIn > OK, fonctionne
Il faut bien prendre les versions de plugin pour CB 1.0 quand il y en a une, et ne pas simplement copier les plugins de la 0.98 vers la 1.0
a tu un message d'erreur comme ci-dessous ?
Grouper plusieurs éléments - Page 2 Err_pl10
Si c'est le cas, le pb ne viens ni de CB ni des plugins mais de Windows (protection) ; ça semble être une nouvelle saloperie gracieusement fournie par MS avec Windows 10 Rolling Eyes
Message  Goodpapounet Mer 15 Mar 2017 - 9:33
David merci pour ta réponse, c'est bizarre car je suis sous Windows 7, peut-être faut-il enregistrer les dll avec regsvr32.exe ? je vais essayer avec une d'entre elles, je te tiens au courant.
A+ Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  Goodpapounet Mer 15 Mar 2017 - 18:31
Je reviens après une désinstallation et une réinstallation de la version 1.0 R13 de Cambam. Comme mes dll ne fonctionnait pas et que j'avais installé Cambam sur un disque dur externe, je me suis dit que c'était peut-être ça qui empêchait la reconnaissance des dll. J'ai donc procéder à la désinstallation de Cambam  V 1.0 avec l'aide du panneau de configuration de Windows, pour le réinstaller sur un disque dur dans le PC. Mais à l'installe j'ai le message d'erreur suivant :
Grouper plusieurs éléments - Page 2 Messag10
et je ne peux plus installer Cambam v.1.0 R13, est-ce un bug de la version R13 ? A moins que ce soit Windows 7 64bits qui merdouille ?
j'ai essayé de réinstaller la version 1.0 mais R 12 et elle fonctionne normalement, mais toujours sans les PlugIns (même en v 1.0) ...
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  Goodpapounet Jeu 16 Mar 2017 - 0:35
Bon j'ai essayé d'enregistrer une des dll dans le registre, mais ça ne marche pas. Voici le message que regsvr32.exe me renvoi ;
Grouper plusieurs éléments - Page 2 Regsvr10
j'ai essayé de débloquer la dll depuis ses propriétés mais  là encore ça ne fonctionne pas.
Au fait David, oui j'ai le message que tu m'a montrer dans Cambam.
Là je patauge... je vais essayer de faire une recherche sur le web study pour voir si c'est windows ( je devrais dire windaube!) qui fout la m...e ! à moins que quelqu'un du forum n'ai une solution à proposer
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  dh42 Jeu 16 Mar 2017 - 4:31
Alors pour les .dll des plugin qui ne marchent pas, apparemment ça le fait aussi sous Win 7, mais pas chez moi  scratch , et il faut effectivement les débloquer via les propriétés (pour ça il faut que ta dll soit dans un dossier ou tu a les droits d'accès, comme le dossier document, ensuite une fois débloqués, tu les copie dans ton dossier plugin)
Grouper plusieurs éléments - Page 2 Debloquerfichier
pour l'autre pb à l'insta de la V 1.0.13, voir ici
http://www.metabricoleur.com/t13173-probleme-installation-cambam-1-0
Message  Goodpapounet Jeu 16 Mar 2017 - 10:39
bonjour David,
J'aurais presque envie de dire que les grands esprits se rencontrent, mais je ne me considère pas comme tel jesors
Effectivement, hier soir j'ai un peu fouillé et j'en suis arrivé au même résultat que toi. Merci en tout cas pour l'info.
Pour l'autre erreur de la réinstalle, j'ai réussi à  réinstaller la version v 1.0 R13 en me connectant en tant qu'administrateur sur mon poste. Ce que j'ai du mal a comprendre c'est pourquoi j'ai réussi à l'installer la première fois sans être administrateur scratch  mais bon ça fonctionne c'est le principal.
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  F6FCO Dim 19 Mar 2017 - 23:26
Goodpapounet a écrit: Ce que j'ai du mal a comprendre c'est pourquoi j'ai réussi à l'installer la première fois sans être administrateur scratch  mais bon ça fonctionne c'est le principal.
Avec Windows tout est possible !!
Il parait que si on met le CD d'installation de windows à l'envers dans le lecteur DVD on entend une musique satanique.
Pire !!! si on le met à l'endroit çà installe Windows What a Face
F6FCO
F6FCO
