-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Sciage de l'alu et du laiton
Sciage de l'alu et du laiton Empty Sciage de l'alu et du laiton
Message  Vénète56 Mer 8 Mar 2017 - 17:36
Une petite question svp: A combien de trs/mn doit tourner maxi une fraise scie en hss de 63 m/m de diamètre épaisseur 1,5 m/m pour ètre en toute sécurité ? merci
Vénète56
Vénète56
Sciage de l'alu et du laiton Empty Re: Sciage de l'alu et du laiton
Message  KY260 Mer 8 Mar 2017 - 18:24
pour de l'alu, je tournerai vers les 500/700tpm avec arrosage car ça colle.
Pour le laiton, aucune idée.
Message  valoris Mer 8 Mar 2017 - 22:36
Vc alu 80 m/mn
V = (318x80)/63 = 403 tr/mn
Vc laiton = 55 m/mn
V = (318x55)/63 =
Connaitre les vitese de coupe des métaux est la base de ce qu'il faut apprendre à calculer.
Valoris.
valoris
valoris
http://lamecaniquedevaloris.pagesperso-orange.fr/index.html
Message  lamecanique76 Jeu 9 Mar 2017 - 10:01
meme déduction  que VALORIS qui  avez été plus rapide
les abaques sont les bases de l'usinage
un tableau des vitesses de coupes en fonction des matières sont  la réussite de vos travaux sur machine outil
obligatoire a mon époque dans toutes les usines dans lesquelles j'ai fait mon apprentissage et mon travail
malgré les vitesses de coupes et de l'outil indiqué sur nos plans
deux confirmations valent mieux qu'une
et il en va de votre sécurité pensez a en trouver une !!!
Message  Vénète56 Dim 12 Mar 2017 - 9:48
J'ai tardé a répondre suite a un problème d'ordi règlé depuis.
J'ai cherché et trouvé sur le net des tableaux et autres abaques sur les vitesses de coupe, le problème c'est que je n'y comprends rien! C'est pour ça que j'ai posé la question ici espérant des réponses simples genre celle de KY260 que je remercie.
Dans Métabricoleur il y a BRICOLEUR, donc il faut s'attendre a y lire des questions de néophytes, dont je fais partie, je sais que fraiseur c'est un métier qui s'apprend comme toutes choses d’ailleurs, mais c'est tellement plus simple de répondre simplement!
Merci quand même
Vénète56
Vénète56
Message  bob47 Dim 12 Mar 2017 - 10:03
Vénète56 a écrit:J'ai tardé a répondre suite a un problème d'ordi règlé depuis.
Merci quand même
Bonjour +1
A++
BOB
