-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
style not found ? (résolu !)
style not found ? (résolu !) Empty style not found ? (résolu !)
Message  ducran lapoigne Mar 14 Fév 2017 - 16:32
je viens de recevoir ma license cambam (v 8P)
après avoir téléchargé et dézippé le (célèbre) fichier de perçage "jolly roger" , je tente de l' ouvrir avec mon cambam
d' entrée une fenêtre s' ouvre "style not found" je clique "ok" puis encore une fenêtre "style not found" , "ok" enfin
le fichier s' ouvre
énervant pour une première ...
si un d' entre vous a déjà vécu cette aventure ...
EDIT: problème classique entre écran et clavier (en explorant / tripotant le logiciel, j' avais effacé le style par défaut) Quel c...  !! je suis
re EDIT : est ce que ce ne serait pas bien de mettre ce fichier en lecture seule ??
ducran lapoigne
ducran lapoigne
style not found ? (résolu !) Empty Re: style not found ? (résolu !)
Message  Hervé-34 Mar 14 Fév 2017 - 17:33
Salut !
C'est quoi "jolly roger" ??
Merci,
Message  ducran lapoigne Mar 14 Fév 2017 - 17:47
le drapeau a tête de mort des pirates
voir ici:
http://cambam.info/doc/plus/tutorials/Drilling.htm
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Hervé-34 Mar 14 Fév 2017 - 20:15
Hello !
C'est quoi ? un lien ? ou une direction vers ton DD perso ?
Message  ducran lapoigne Mar 14 Fév 2017 - 20:57
oupsss lien modifié
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Mar 14 Fév 2017 - 23:03
Non, le style par défaut n'est pas un fichier séparé, mais une entrée de la biblio de styles, donc c'est toute la biblio qui serait non modifiable si tu fais ça, et donc tu ne pourrais ni créer ni modifier les styles.
Il y a un style par défaut pour chaque biblio. par défaut en mm, c'est standard-mm, et si tu est en pouce, c'est standard-in
(voir menu Outils/explorer le dossier système > dossier styles.
note aussi que le style par défaut de la biblio en cours est utilisé pour remplir les paramètres d'une opération d'usinage nouvellement créée , tu dois donc le régler pour qu'il ai tous les paramètres qui sont le plus couramment utilisés, de façon à ne pas avoir à les régler manuellement à chaque création d'une op d'usinage.
par exemple, mettre le mode de déplacement sur Vitesse constante, le sens d'usinage sur ce que tu utilise le plus ... etc.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/CAMStyles.htm
Message  ducran lapoigne Mer 15 Fév 2017 - 11:58
OK david, merci pour ces éclaircissements
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Hervé-34 Mer 15 Fév 2017 - 13:06
Merci Antoine pour le lien !
je ne connaissait pas !!
