Electroportatifs PARKSIDE(4)
+137
ukinoki
BILL51
Marco
Buchsbaum
millo
mic82
Dom 68
mcop2
Jean Chêne
Antoine86
BZHades
Philtav
izzyjp
Nicko
dupont&dupont
Bryn
Ericfd79
Toco mangue
phoenix440
Dr Psal
GuyDel
toutikini
silure36
Akodotoda
jpm30
CHRISWOOD
JOEBARBAR
antoinec78
Brico46
valerio
Neo_Dogo
Alex64
etype
mico31
Albert17
footix_
nico4343
Thierry67
marcou
Plumes79
momoclic
goupildu59
Naozumi
thomas25
pouet
narvall
franck67530
boisideral
Bricolive
Gérard 30
nono30
6 O aboie
Vénète56
nikkoko
vasavoir kikéla
jppaulo
Isidore78
gwez67
N°Bis
Vélobois
manut2500
Astryan
guylaume
Le Doc
debutant2B
Lasta
Oo stephan oO
sb1971
Pili67
bulubuluplopplop
mika59
BOP95
EriCBR
ducran lapoigne
karmel39
slipknot62
Bois7538
Mac Givré
pegase
Zeb West
phil135
paparazzo
magicwolf
jeanalvitre
Herode
kevart
vermoulu62
duncanmac
michel74
Bricolo51
Carnyx
jean malbranque
melektha
benj10
peulnaja
brigallo
den's
fragaria_vesca
chris74
141 participants
Page 9 sur 26
Page 9 sur 26 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 26
Re: Electroportatifs PARKSIDE(4)
Bricolo51 a écrit:
Ah oui , pour ceux qui ont prés de chez eux un magasin NORMA , il y est vendu ( plusieurs fois en quelques années ) des lames de scie circulaires au carbure , de différents Ø et différents nombre de dents .
Elles font le job ( montées sur ma scie circulaire Kity sur table ) et en plus pas trop chères et bien souvent dans une petite valise en alu .
Donc à surveiller la vente
J'ai acheté récemment une lame Festool 48 dents (celle pour la TS55) pour ma scie plongeante Parkside, pour faire de longues coupes propres dans du mélaminé.
Les dimensions sont les mêmes, donc ça fonctionne parfaitement et le prix est raisonnable ici : https://www.quincaillerie.pro/
Gérard 30- très actif
Bonjour Gerard
Par dimension tu parles aussi de l'épaisseur de la lame Festool .
stéphane
stéphane
sb1971- complétement accro
sb1971 a écrit:Bonjour Gerard
stéphane
L'épaisseur des pastilles est moindre sur la lame Festool (2,2 mm contre 2,7)
Je suppose que plus la coupe est fine, plus les éventuels éclats seront petits.
Cela permet de réaliser des travaux de qualité avec une machine à bas coût.
Gerard
merci mais c'était pour mettre sur ma Festool , si on ne monte pas la même épaisseur "on perd l'utilité du rail" , les guillemets car on perd juste en précision.
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
Bonjour à tousBricolo51 a écrit:Bonjour à tous .
Un petit retour sur l'utilisation de la scie plongeante PARKSIDE
A l'aide d'un rail et des 2 petits serre joints que je me suis fabriqué , j'ai découpé un morceau de CP de 15 m/m
Coupe facile . La scie glisse bien sur le rail .
Essaie de positionner ce morceau , ne rentre pas là où il est destiné
Recoupe de 2 m/m sur 2 cotés .
Sidérant , époustouflant , incroyable , les 2 m/m ont été coupés sans problème ( bien sûr avec 1 rail et les 2 serre joints )
Coupe propre , lame montée d'origine .
J'avais laissé dépassé la lame de 3 m/m en dessous du morceau .
Pour en terminer , cette scie me convient parfaitement
En ce qui concerne la déconvenue d'un membre concernant la scie plongeante , il se peut que cela soit un produit rendu et les employés l'ont remis dans le rayon , sans le vérifier
Donc , quand on achète vérifiez bien que la " pastille collante " est bien présente sur l'ouverture est que celle ci n'a pas été manipulée .
En vous souhaitant une bonne journée
Cordialement Bricolo51
Salut bricolo51, je possède également la scie plongeante Parkside depuis deux ans et j'en suis moi aussi pleinement satisfait.
J'ais depuis remplacé la lame d'origine par une 48 dents qui fait des coupes très propres. J'avais épuisé celle d'origine sur du parquet stratifié. Etant dans un premier temps déçus par l'usure de la lame que je trouvais prématurée, j'avais lu quelque part par la suite peut-être même sur MB, que le parque stratifié est très abrasif pour les lames de scie.
J'ais comme toi, bricolé deux presses afin de pouvoir fixé les rails sur la pièce et j'attend de pouvoir m'offrir un jour le rail de 1400 mm.
Donc pour résumé, en ce qui me concerne, c'est une très bonne machine qui fait le job.
voila @+
Bricolive- petit nouveau
Bonjour Mr Bricolive
Tient un marnais
Il y en a d'autres ?
Pour l'instant je suis sur Epernay et vous ?
Un contact en MP ?
Si nous sommes quelques uns , pourquoi pas ,nous aussi faire une " rencontre " autour d'une coupe du divin breuvage ?
En ce qui concerne l'outillage PARKSIDE , j'en suis satisfait .
Maintenant j'attend de nouveau la perceuse sans fil avec percussion .
J'ai 2 amis qui la possèdent et ils en sont plus que satisfait .
Je vous souhaite à tous une bonne journée remplie de copeaux divers et variés
Au plaisir de lire s'il y a d'autres marnais
Tient un marnais
Un contact en MP ?
Bricolo51- acharné du forum
Des nouvelles de la scie plongeante PARKSIDE
Hier je l'ai utilisée de façon "intensive "
Dans du frêne de 40 m/m d'épaisseur , j'ai dû faire une mise à longueur : facile
Ensuite , toujours dans ce morceau de frêne , j'ai dû retirer 20 m/m d'épaisseur de bois sur une largeur de 220 et 860 m/m de long .
Pour ce faire j'ai fait des " rainures " côte à côte tous les 5 m/m donc il restait environ des bandes de bois de 3 m/m
Ces "rainures" faites ( bien sûr avec l'aide des règles mises bout à bout ) , j'ai entrepris " d'effacer " ces bandes de bois restantes .
La scie n'a pas ralentie lors de ces nombreuses coupes ( tas de sciure important ) et n'a pas chauffée .
Le seul " défaut " que j'ai trouvé c'est le mauvais aspect final de la surface dégagée dû à la coupe de la lame de scie .
Petite info ce morceau de frêne va devenir une marche sur le haut d'un palier et ce " dégraissage " sert à la mettre " à fleur " avec le parquet .
Une petite question à ceux qui ont changer de lame :
" avez vous eu des soucis avec la "lèvre pare éclat " de la règle rn changeant de lame , si oui , l'avez vous changée et où SVP ?
Et quel type de lame avez vous monter ainsi que le nombre de dents , SVP "
Merci pour vos réponses .
Mon frère a pris des photos au cours de cette opération , je vais demander l'aide d'un gentil forumeur afin de mettre ces photos qui seront plus explicites que mon long discours .
En conclusion , je suis satisfait pleinement de cet achat , du coup mon frère va surveiller si une nouvelle vente se profile à l'horizon .
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo 51
voila les photos. meles
Hello,
J'ai personnellement déligné du frêne de 45mm sur 2,50m de long, en 4 passes, impec. Penser à mettre des coins et à ne rien avoir dans l'axe derrière la scie, au cas où...
J'ai monté une lame Triton 24 dents (je crois), qui vont super bien pour le prix modique. Je ne me souviens plus où je les ai achetées par compte, mai elle était au alentours de 11€...
L'Ankou- complétement accro
pour ce qui est de trouver du pare-éclats de rechange, jusqu'à maintenant ce que j'ai trouvé au meilleur prix c'est celui de Festool (étonnant, non?) à 28.20€ les 5m sur Amazon. Ma schie n'est ni une Festool ni une Parkside mais une Batavia (= même sourcing que la Triton) et vu le profil très similaire des rails, ça devrait le faire sur le rail Parkside.
ced21- complétement accro
Parkside Lidl proposera un accu
Cela n'est il pas un peu prétentieux de démarrer une caisse avec un truc pareil surtout à la vue des fils ???
Et pour un simple accu n'est ce pas un peu cher ?
Je ne connais rien à cette technologie mais si ça dépannait vraiment pourquoi pas.
A la suite de mon dernier mail , Mr Mélès a bien voulu joindre les photos de l'utilisation de la scie plongeante Parkside
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
je distingue mal sur la photo du catalogue indiqué par Niaproun, mais je crois que c'est un chargeur de batteries.
Après pour le prix je ne peux pas juger
Avemicheld4036 a écrit:Bonsoir,
Voila
ca m'a l'air un peu sur estimé non ?
Possible ?
Crédible ?
cela a déclenché le même sourire que je détecte chez vous chez moi
demarrer une voiture avec ça 200A sur des pinces a linge, le fil de la photo ferait fusible non ??
mais en allemagne, ils ont 2 produits, un identique a celui ci, et un autre qui est un vrai chargeur de batterie, branché sur 220 pour la recharge "au garage" et qui a aussi un accu intégré pour une aide au demarrage, mais a mon avis, faut une batterie qui soit vraiment juste au bord de la limite de non demarrage et le chouille d'amperes apportes par l'accu fera la difference ?
vu l'engin, la batterie embarquee est peut etre plus costaud
l'autre me fait plutot penser a ce que j'ai comme batterie de secours pour mon telephone pour les week ends de rando sans prise de courant pdt 3 jours, et ca consomme un telephone en gps
Merci pour ces photos qui donnent vraiment une bonne idée de la taille.
Tu as tout à fait raison ces appareils ne sont pas surdimensionnés, mais le prix affiché semble lui bien surdimensionné
bonsoir, enfin c'est quand même marqué aide au démarrage ... pas démarreur donc on est pas trompé non plus.
nono30- complétement accro
le démarreur, c'est un petit moteur électrique qui, actionné par la batterie (ou par une batterie de secours) , fait tourner et donc démarrer le moteur.
ils ne vont évidemment pas marquer comme pub pour une "batterie de secours" que c'est un démarreur !
donc , ce truc pour demarrer un moteur est inutile
A+ patrice
un "petit moteur" qui a un pic d'intensité de + de 500A quand tu actionnes le demarreurbricoleux a écrit:bonsoir,
A+ patrice
le pat- complétement accro
poste à souder fil fourré
Bonjour , je viens de voir la pub , Lidl sort demain un poste tig sans gaz 90 A , ce que je recherche depuis un moment pour souder de fines tôles en inox , que pensez vous de ce modèle svp ?
9a fait très longtemps que j'achète de l'outillage Parkside et j'ai jamais été décu !
boisideral- je prends du galon
c'est pas un tig mais c'est un semi auto ( mig/mag mais sans gaz )avec fil fourré ( donc pas sur que pour tole fine ce soit bien justement )
franck67530- acharné du forum
c'est intéressant
voila la notice au cas ou
https://www.lidl.de/de/asset/other/BDA_291492.pdf
et une video
https://hooktube.com/watch?v=STfRrbR4UkE
et une video
duncanmac- complétement accro
NE VOUS EMBALLEZ PAS
LA VENTE N EST QUE LE 11 JANVIER 2018 voir le catalogue , je l'ai en main
Bonne fin de journée
Bonsoir !
Oui je me suis trompé , c'est la semaine prochaine le 11 ! N'ayant pas réussi , hélas, à réparer mon petit inverter , je rêve d'avoir ce genre de poste mig-mag ( pardon pour la confusion , j'apprends !)
Mais avant d'acheter , vu le super prix très attractif, je veux absolument savoir , si pour des tôles inox de l'épaisseur d'une tôle de carrosserie , et maxi 1mm, si je peux prétendre à faire de belles soudures, pas forcément des longs cordons, mais au moins des assemblages !je compte fabriquer des fours solaire entre-autre avec un projet humanitaire...
N'hésitez pas à me conseiller , je n'attends que ça ! et je ne veux pas investir dans un tig à gaz argon , trop cher en conso pour moi ...!
Bonsoir Monsieur
Juste un petit conseil , si vous désirez l'acheter :
-être le 1 er à l'ouverture
- allez directement aux " arrivages "
- posez la main sur l'objet que vous voulez acquérir
-et ensuite lire les données techniques
- ensuite acheter ou non
Si vous ne faites pas ainsi , vous allez louper cet achat , suite à un "incident" j'ai loupé un achat , donc maintenant j'agis comme indiqué
Pensez à vérifier si la pastille collante sur l'emballage est correcte sinon cela voudrait dire que ce produit a déjà été ouvert .
Bonnes réflections et bonne soirée
il m'est arrivé dernièrement d'arriver 5 minutes trop tard pour la meuleuse droite. heureusement la dame qui s'occupe du rayon a pu m'en faire venir une .j'ai attendu 2 semaines et n'y croyait plus mais un soir j'ai reçu l'appel de Lidl qui me disait que l'appareil était arrivé .
narvall- petit nouveau
Bonjour.
Il me semble que ce poste no-gaz soit en fait le Silverline Turbo MIG sans gaz 90 A 50 - 90 A SILVERLINE 282562 repeint en Parkside...
Voici des liens avec des avis, et des prix...
https://www.manomano.fr/poste-a-souder-a-larc/poste-a-souder-turbo-mig-sans-gaz-90-a-50-90-a-68320
https://www.amazon.fr/Silverline-282562-Poste-Souder-Turbo/dp/B000OODNBK/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
http://repare-ancienne.com/poste-a-souder-mig-90a-silverline.html
Bonne année à tous...
Brigallo
Brigallo
brigallo- petit nouveau
» Electroportatifs PARKSIDE(1)
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Electroportatifs DIAM INDUSTRIE
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
Page 9 sur 26
