solution chauffage
+7
danarbraz
Dagda
den's
stephaned
11 participants
solution chauffage
Salut à tous.
Je cherche une solution chauffage pour mon atelier.
Ce qui me couterai le moins cher c'est un chauffage bois. Et je vais peut être récupérer un poele à bois à la fin de l'hiver... et comme je chauffe la maison au bois, il y a toujours de quoi chauffer...
Mon soucis, mon atelier est une structure bois avec toit en bac acier (il est dans ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et forcement des normes sécurités assez importantes...
Dois-je sortir par le toit ou au mur ?... Ca vous parait possible ?
Re: solution chauffage
salut!
ta question m'a amené à lire ton post, que j'avais raté...
bravo, super boulot..!!
pour ta question, je n'ai pas la réponse exacte, mais juste mon témoignage..
dans mon atelier (classique, en parpaings..) j'avais mis un petit poêle à bois et par facilité j'avais fait sortir le tuyau par le mur..
ben je perdais beaucoup beaucoup de chaleur..!! et je chauffais dehors grâce au tuyau..!!
du coup je l'ai viré, il me prenait trop de place, était trop long à démarrer et ne chauffait que très peu..
radiateur électrique à présent..
dans la maison j'ai un gros poêle à bois, mais là le tuyau est dedans, j'ai même fait une hotte pour récupérer la chaleur et l'envoyer à l'autre bout de la maison, çà chauffe le tuyau..!!
bref, tout çà pour te dire que, si tu as le choix, fait monter le tuyau dedans..!!
bon courage!
den's
bon courage!
den's
den's- complétement accro
Pareil que den's !
Je chauffe aussi au bois, et effectivement le tuyau chauffe beaucoup !
A l'extérieur, tu devras, pour une bonne marche du poêle, installer des
tuyaux double paroi pour pas que le fumées ne se refroidissent trop,
et que le poêle déconne !
Pour la sécurité, les normes ont peut-être changées, mais il y a 5 ou 7 ans
c'était écartement de -- 16 cm -- de tout matériau inflammable, c'est pas
difficile à obtenir !
Pareil que den's !
Hervé-34- complétement accro
salut!
Hervé, en te lisant, je viens de réaliser pourquoi (peut-être..) j'avais tant de mal à faire démarrer ce poêle..
le tuyau à l' ext, sans double peau, très froid, provoquait donc sans doute un mauvais tirage par effet "bouchon d'air froid"..!!
bon, tant pis, je m'en suis débarrassé..
den's
den's
Le problème du poêle à bois c'est qu'il ne chauffe que lorsque l'on est dedans, a une certaine inertie et va chauffer fort sans régulation simple dans l'atelier, avec un gros point de chaleur autour du poêle ... pour un atelier, j'aurais tendance à dire qu'il faut plutôt avoir un température stable et constante (19 / 20°C) principalement pour les machines !
Après, je comprend le plaisir de la flambée ... mais dans un atelier ... ?
D.
D.
Dagda- complétement accro
Le plaisir de la flambé je l'ai dans la maison. Là je cherche surtout le côté économique !
Économique ... c'est l'isolation qui donnera le ton, ensuite, tout se vaut au final.
J'ai comparé avec un collègue qui a une maison similaire en surface et volume à la mienne.
Je suis en tout électrique avec ballon sanitaire et un poêle à bois
Il est au chauffage gaz.
Sur l'année, c'est pareil, la différence c'est qu'il doit faire réviser sa chaudière tout les ans, et je dois faire ramoner le conduit du poêle ...
Pour ton cas, ton atelier est en structure bois, isolé mur et plafond, mais je n'ai pas vu les épaisseurs dans ton topic ... ?
Les ouvrants ne sont pas énorme, donc peu de pertes par là ... c'est au plafond que tu auras le plus de pertes.
C'est isolé, avec végétation autour ... là je dirais chauffage électrique en "grille pain" pour assécher l'air en plus de chauffer.
Grossièrement, compte 100W par m².
Si tu as 20m², ça fait 2000W, tu montes 2 radiateurs minimum et en 1500W afin de les faire tourner proprement, sans qu'ils ne chauffent tout le temps.
D.
D.
J'ai un poêle qui vient de rendre l'âme je dois le remplacer j'ai donc opté pour une petite chaudière
avec un générateur pour pouvoir chauffer uniformément l'atelier et de manière plus rapide
Mais si tu est bien isolé
Convecteur mais pour moi a inertie a cause de la poussière
pour ma part,j'ai récuperé une vieille cuisiniere au fioul. c'est sur qu'en bzh ,il ne fait pas froid,c'est plus une question d'humidité.sauf en ce moment avec -7/8°. mais je me suis mis en intempérie.
danarbraz- acharné du forum
bonjour à tous
Je me chauffe au bois dans la maison, mais j'ai un chauffage électrique à l'atelier. Un poêle Sovelor de 5Kw en triphasé. Ca envoie.
L'atelier est relativement isolé. OSB 18mm, 5cm de laine de chanvre aux murs, sol et plafond, et double vitrage.
Je trouve que ce chauffage est très pratique.
J'arrive à l'atelier le matin, et il fait bon en 1/2h ou 1h s'il fait froid.
S'il fait froid et que je passe plusieurs jours de suite à l'atelier, gros veinard que je suis, je laisse au ralenti la nuit, et le matin, oh, le joli nid douillet !
Voilà pour votre serviteur.
danarbraz a écrit:pour ma part,j'ai récuperé une vieille cuisiniere au fioul. c'est sur qu'en bzh ,il ne fait pas froid,c'est plus une question d'humidité.sauf en ce moment avec -7/8°. mais je me suis mis en intempérie.
Moi aussi je suis au intempérie : - 11 depuis deux jours !!!
Pour répondre aux différentes questions.
L'atelier est bien isolé, sauf une partie mais qui va l'être dans l'année.
Les murs isolés en laine de roche sur 7 cm et un mur en laine de verre même épaisseur
au plafond il y a 15cm en laine de roche
Fenêtre en double vitrage, sauf dans la partie pas encore isolé, elles sont en carbo glass => faudrait que je les changes...
J'ai mis un poêle à bois dans mon atelier cette année.
On m'a dit que de toute façon il fallait évacuer par le haut, obligatoire du fait de la température des fumées.
Pas comme un poêle à pellets.
Le tuyau est un simple peau à pas cher.
J'ai traversé le toit grâce à une plaque de Siporex et du joint réfractaire et sur le toit pour une meilleure étanchéité j'ai remis un tuyau de 150 par dessus celui de 125.
Je vais à l'atelier le matin et je démarre le feu, en ce moment il fait 1 ou 2°. Et je bricole plutôt l'aprèm.
Hier j'ai obtenu 16° sans être au max mais presque, c'est un petit poêle acheté 50€ sur le coin.
Marco66- complétement accro
Marco66 a écrit:Bonjour à tous,
As-tu des photos de l'installation ?
Y'a qu'a demander
![solution chauffage Extens13](https://i.servimg.com/u/f37/18/86/01/07/extens13.jpg)
![solution chauffage Extens12](https://i.servimg.com/u/f37/18/86/01/07/extens12.jpg)
![solution chauffage Extens11](https://i.servimg.com/u/f37/18/86/01/07/extens11.jpg)
![solution chauffage Extens10](https://i.servimg.com/u/f37/18/86/01/07/extens10.jpg)
![solution chauffage Poele_12](https://i.servimg.com/u/f37/18/86/01/07/poele_12.jpg)
![solution chauffage Poele_11](https://i.servimg.com/u/f37/18/86/01/07/poele_11.jpg)
![solution chauffage Poele_14](https://i.servimg.com/u/f37/18/86/01/07/poele_14.jpg)
![solution chauffage Poele_13](https://i.servimg.com/u/f37/18/86/01/07/poele_13.jpg)
Suit la solution de Marco66
plus tu a tuyau mais pas trop quand même a l’intérieur plus tu récupère de chaleur.
et encore mieux si tu peut casser la verticalité.
GUIBOLE
GUIBOLE
guibole- acharné du forum
oubli
évite de le caler contre un mur tu perd le rayonnement latéral en milieu de paroi c'est idéal
GUIBOLE
GUIBOLE
Petite précision au sujet du chauffage électrique type radiateur !
L'air froid contient moins d'eau que l'air chaud., même si le temps est à la pluie. Les taux d'humidité de l'air les plus importants on les rencontre dans les pays tropicaux, là où il fait 30°. Les grille-pain ne suffisent pas à faire baisser et stabiliser, à eux seul, le taux d’humidité. Ce serait trop beau. Quand on lit que les radiateurs "grille-pains" assèchent l'air c'est un raccourci trompeur et faux si on le prend au pied de la lettre. Pour assécher l'air il faut capter l'humidité qu'il contient, soit par extraction soit par condensation sur des surfaces plus froides.
Les convecteurs surchauffent l'air et laissent les parois froides du fait de l'absence de rayonnement. Plus l'air est chaud (dilaté) plus il aspire l'humidité ambiante. La couche la plus chaude et chargé d'humidité se trouve au niveau du plafond. Une partie est évacue par le système de renouvellement d'air. De la condensation peut se former sur les vitres, les ponts thermiques, et parfois on observe des plafonds qui perlent.
Un convecteur est un très bon outil pour réduire l'humidité si une ouverture évacue l'air chaud. Pour imager, on pourrait dire que les convecteurs transforment un peu votre logement en sèche linge. De l'air chaud circulent le long des murs, monte au plafond. On sait que l''air chaud se charge facilement en humidité. Ensuite, soit cet air chaud et humide est évacué à l'extérieur par le système de ventilation, soit il redescend vers le sol et vers des zones froides du bâti ou il va refroidir et atteindre le point de rosé. Le phénomène se produit surtout sur les vitres qui sont les éléments les plus froids avec les ponts thermiques. Dans ce cas, l'eau va ruisseler sur les vitres et être évacué à l'extérieur.
Il faut donc associé les "grille pains" avec une ventilation du local afin de faire sortir l'air humide ... oui ils assèchent l'air, mais il faut les aider pour que ce soit notable !
+1 avec hervé34, j'ai le souvenir de 15 cm mais 16 cm c'est encore mieux. Comme tes murs sont en bois, je ne peux que te conseiller d'isoler la partie où monte le tuyau (si tu optes pour un poêle à bois ). La solution de Marco66 est bonne en sortie de toiture, tu peux aussi t'en servir pour le long du mur ( ce qui n'empêche pas les 15 ou 16 cm). Autre chose, si tu veux un bon tirage il faut que la hauteur de la sortie en toiture soit 40 cm au dessus du faîtage de ta toiture, sinon en cas de vent tu subiras des rabattants qui perturberont ton tirage
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
Bon, je vais en remettre une couche !
Mais attention ! ce n'est QUE mon avis et plaisir !
Quand j'étais en région parisienne, ( ouuuu c'est loin !! )
j'avais un sous sol total et j'y avais installé un petit poêle
Godin, et j'y brulais les chutes et un peu de bois de chauffage
pour le soir, j'avais investi dans des " briquettes " en charbon
qui " faisait la nuit " !
Aujourd'hui je suis dans ma maison à ossature bois, et dans le
sud en plus ! je ne dis pas que je n'ai plus besoin de chauffage,
mais ma chère moitié verrai d'un mauvais œil , un poêle laissé
tout seul !
Mais que je regrette cette façon de se chauffer ! et quel plaisir !
Voila !!
tout seul !
Voila !!
A l'époque où je me renseignais dur les poêles, j'avais lu qu'on pouvait aussi. Utiliser un ventilo pour brasser l'air au dessus du poele.
oliver67- complétement accro
C'est aussi une solution, mais en vitesse lente pour ne pas trop refroidir le tuyau et avoir un bruit de malade dans la pièce !
» L'atelier à Gazaile
» Protection pieds en mélèze.
» une petite pièce pour ma presse
» Embout aspirateur Festool
» Chauffage d atelier
