Problème à la prise d'origine de mon BZT
Bonjour à tous.
J'ai déjà parlé de ce problème, que j'ai déjà eu, sur le forum et pas moyen de retrouver le sujet.
Machine : BZT PFK0603PX
Contrôleur : BZT ST-44.2
C'est une panne aléatoire. La pire espèce dans la famille des pannes. J'avais déposé le contrôleur, déconnecté/reconnecté tous les câbles, la panne revenait, puis un jour, plus de panne. Tranquille trois mois, et qui voilà aujourd'hui ? Rebelote !
Voici ce qui se passe :
Démarrage de la machine, de Mach3, retrait de l'AU et lancement des origines Z/Y/X (jusqu'aux fins de courses).
L'origine de Z ne pose jamais de problème. Pour X ou Y, l'axe recule jusqu'au fdc et la machine se met en AU. Obligé de ramener l'axe à la main et de recommencer la prise d'origine.
Il faut compter 2 ou 3 tentatives avant d'obtenir enfin une prise d'origine valide.
Là, ça devient grave : une dizaine de tentatives a dû être faite avant d'avoir enfin une machine opérationnelle. Pile au moment où j'ai besoin de faire pas mal de choses avec. C'est toujours comme ça.
Du coup, je ne l'éteints plus la nuit. Enfin si : j'éteints la machine et son contrôleur mais surtout pas le PC, sinon, il faut refaire les origines.
Sinon, la machine tourne très bien. Origines faites, j'enchaine les programmes sans souci.
Qui aurait une idée de l'origine de ce problème ?
Le PC ? Mach3 ?
Ce n'est pas un problème de fin de course puisque ça arrive sur les axes X et Y. Il faudrait avoir les 2 fdc hors service en même temps et j'y crois pas.
Ce n'est pas non plus le traitement de l'entrée des origines puisque l'origine Z n'a jamais posé de problème.
J'ai baissé la vitesse des axes en recherche d'origine.
J'ai ouvert le contrôleur et déconnecté/reconnecté tous les câbles.
Là, je ne sais plus.
Le PC ? Mach3 ?
Hagar- complétement accro
Re: Problème à la prise d'origine de mon BZT
Je ne sais pas d’où peut provenir ton problème, par contre tu n'est pas obligé de laisser le PC en marche toute la nuit ; quand tu a fini ta journée, tu ramène tes axes en position Home (0,0,0 machine en général) puis tu quitte Mach3 ; il te demandera "Fixtures save ?" ; tu répond oui ; ça mémorise à la fois la position du 0 machine mais aussi de tous les 0 que tu a pu faire sur le G54,55 etc ..
pour que ça fonctionne, il faut que 'Optional Offset save' et 'persistent offset' soit cochés dans la fenêtre de config générale de Mach3 (vers le bas à droite)
le lendemain, tu ne référence pas, tes réglages de 0 seront tj OK.
c'est la méthode que j'utilise si je dois m'y prendre en 2x pour faire une pièce ; je ne référence pas car la précision des contacts est de l'ordre de 0.03 à 0.1 mm suivant leur état, et ça peut être gênant pour une reprise d'usinage.
Salut David,
Je ne savais pas que la question "Fixtures save" concernait aussi les origines physiques.
Je vais vérifier les cases cochées dont tu parles et je vais tenter ça.
Merci de ta réponse.
» Problème de prise d'origine sur mon portique BZT
» Problème de prise en compte des capteurs de fin de course.
» Problème de prise d'origine avec EMC2
» Problème prise asservie sur aspirateur Karcher WD3500P
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
