dessous de plat en rondelle de bois
Bonjour à tous ,
ma moitié m a demandé s'il était possible de fabriquer des dessous de plat , enfin d assiette plutôt, en rondelles de bois . Dans un premier temps elle voulait une grosse rondelle par assiette, mais vu la dimension d une assiette et les contraintes du bois , je lui ai proposé de faire plutôt un assemblage de petites rondelles , ce qui ne la dérange pas plus que ça . Donc je pense me lancer dans cette direction; est ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de choses, quel bois privilégier? Et niveau séchage, comment éviter le fendillement ?
Ah oui , j oubliai, c est pour notre mariage , et il y aurait 50pieces à faire , donc vos avis et suggestions m intéresse
frelon- complétement accro
Re: dessous de plat en rondelle de bois
Bonjour Frelon,
Je ne saurais répondre à tes questions, mais en voyant ce post j'ai pensé que j'avais un dessous de plat dans cette idée là.
Voici quelques photos si ça peut te donner des pistes.
Diamètre: 220mm.
Épaisseur totale: 14mm (7+7).
Diamètre: 220mm.
Marco66- complétement accro
Ben déjà félicitations z'a toi et ta moitié et tous mes voeux of ze bonheur!!
Pour avoir quelques idées, si tu as quelques heures devant toi, il y a, pour moi, un site qui pas mal aidant : Pinterest.
Bon, moi, je trouve qu'on a plus facilement accès à tout un paquet d'infos et d'images quand on fait ses recherches en anglais.
Dans ton cas, tu peux essayer ça :
- DIY wooden slices tray = DIY plateau avec rondelles de bois
- DIY wooden slices plates = DIY assiettes...
- DIY wooden slices boards = DIY planches...
- DIY wooden slices = DIY rondelles de bois, etc, etc.
DIY pour ceux qui pratiquent pas la langue de chékeussepire ça veut dire Do It Yourself, Fais le Toi Même.
J'ai vu quelques réalisations aussi similaires à l'excellent Marco, où les gars utilisaient aussi de l'epoxy pour fixer/figer le total, mais bon, aux States, l'epoxy ça se trouve à tous les coins de rue on dirait
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Merci les gars , pinterest est intéressant , en fait cette aprem j ai fait un essai , le problème ç est qu' il me faudra énormément de rondelles, et je ne sais pas encore comment faire pour optimiser le rendement, car à la scie à format c est pas rapide, beaucoup de perte de sciage, et pas très sécurisant , il faudrait déjà essayé la scie à ruban, mais je n en ai pas de précise , et j ai peur que le résultat soit plus aléatoire
Bonsoir Frelon
A la place de la résine qui vas te couter un bras,je tenterais le béton soit de couleur avec poudre ou au ciment blanc avec sable à lapin.. A essayer et après un bon verni type marine mat ou brillant.
Pour ce qui est de la pérennité, fentes et autres, je les laisserai vieillir bien au fond du grenier ou elles finiront quoi qu'il en soit...
Ps: tous mes vœux de bonheur
» Dessous de plat et dessous de verre
» Dessous de plat... bis!
» Tourange d'un dessous de plat
» Dessous de plat façon "Détournée"
» Planche à découper vs dessous de plat
