Aperçu de la tourilloneuse TRITON TDJ600
+5
Marc68
BOP95
napo7
9 participants
Bonjour !
Après avoir hesité entre une lamelleuse et une tourilloneuse, j'ai fait mon choix pour une TRITON TDJ600.
Commandée mercredi, je l'ai reçu vendredi, après un petit couac du transporteur.
Le carton est sobre, il ne servira pas longtemps de rangement pour la machine. J'ai prévu de lui faire une boite...
A l'ouverture, rien d'exceptionnel, c'est tout juste calé dans le carton :
On trouve dans le carton :
- Une notice
- Une clé Allen (pour démonter la poignée ?)
- Une paire de charbons de rechange.
- La machine avec une paire de mèches de 8mm montée.
Vue sur la semelle et son guide ajustable :
Notez qu'il est possible d'ajuster quelque peu la semelle, en désserant les 4 vis (2 de chaque cotés) afin de rétablir si besoin l'équerrage des trous par rapport au guide perpendiculaire.
Sur mon modèle, il y avait environ 0,5mm de décalage entre les deux mèches.
D'origine, la machine est montée avec 2 mèches diamètre 8mm, à tête "carbure". J'avais lu dans un test que la machine était auparavant fournie avec des meches HSS.
Je n'ai pas testé les mèches de 8, et j'ai monté les modèles de 10mm (achetées à part).
Dans la poignée est prévu un emplacement pour ranger la clé allen servant à changer les mèches !
C'est astucieux, la clé tient bien, elle ne s'est jamais détachée seule pendant mes 2 jours d'usinage ce weekend !
A l'usage, la machine fait bien le job. Les trous usinés sont serrés, et il faut user du maillet pour entrer les tourillons (ce qui n'était pas toujours le cas lorsque je travaillais à la perçeuse !)
Je lui reproche par contre un ressort trop dur, il faut pousser fort pour sortir les mèches ! Cela ajouté à l'effort de coupe, ca demande une force importante pour l'utiliser ... Il faudrait probablement trouver un ressort plus souple.
J'ai tenté, comme j'ai pu le voir, de couper le ressort afin de le rendre moins dur , mais la différence n'est pas énorme.
Autre petit bémol : L'origine de l'angle formé par le guide perpendiculaire lorsqu'il est en position 90° n'est pas repéré sur la semelle. Ainsi, lors de l'assemblage "en plein panneaux" d'une étagère, il faudra repérer où tracer. C'est dommage !
J'ai marqué d'un coup de cutter le coté de la semelle afin de repérer cette origine plus facilement, mais je ne suis pas convaincu ! Il faudra que je trouve mieux !
Au final, je suis tout de même très satisfait de mon achat ! J'avais commencé l'assemblage de mon dressing à la perçeuse, meche de 10, butée , et pointe de repérage pour reporter les trous. C'est fastidieux, et on gagne énormément de temps avec la tourilloneuse !
Bien entendu, ca n'est pas du niveau d'une Domino, mais pour mon petit budget, ça me va très bien !
- Une notice
Re: Aperçu de la tourilloneuse TRITON TDJ600
Bonjour Napo
Merci pour ce petit retour d'expérience.
Effectivement les piètres qualités des mèches l'on un peu bloqué dans mon choix entre la tourillonneuse et la domino.. Choix toujours pas fixé d'ailleurs..
Sans indiscrétion tu l'a acheté ou la machine et les mèches supplémentaires ?
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Je l'ai commandé chez Amazon, ayant un compte Premium, elle devait arriver en 24h, mais le livreur a pris un mauvais chemin et a renvoyé la machine chez amazon !!
C'est la première fois qu'un tel problème de transport m'arrive
Idem pour les mèches de rechange.
PS : je n'ai pas noté de différence entre les meches d'origine et celles de remplacement en diamètre 10 : elles sont maintenant toutes en carbure, et coupent sans souci : J'ai effectué mes tests dans du contreplaqué de bouleau de 21mm d'epais, et le perçage s'est fait sans souci !
Effectivement, entre ça et une Domino, si j'avais eu le budget, j'aurai foncé sans souci, bien que n'en ayant jamais vu en vrai !
Ceci dit, les 200 tourillons en diamètre 10 s'achètent 5€, les dominos ne doivent pas être au même tarif !
Bel achat !
Quelles sont Les dimensions des crénelures des semelles (on dirait que c'est le système de Mafell), est-elle est livré avec un rail ?
L'ergonomie n'est pas trop déroutante avec la deuxième main au niveau des mèches ?
Pour les mèches si c'est une queue classique, tu peux regarder chez CMT.
Max
Bel achat !
Max
max91800- acharné du forum
napo7 a écrit:Ceci dit, les 200 tourillons en diamètre 10 s'achètent 5€, les dominos ne doivent pas être au même tarif !
Hello, si tu as des chutes, les dominos peuvent être gratuits ! (enfin, si tu comptes pas ta main d’œuvre !)
Merci pour ton retour d'expérience. C'est une machine qui me tente également.
Marc68- petit nouveau
Bonsoir Napo7
Même question que Max pour la semelle de la machine? Juste pour vérifier que c'est la même que la mafell ou non...
Car je crois savoir que cette machine n'est pas livrée avec un rail comme cette dernière, pourtant bien pratique pour l'usinage d'un système 32
Bonne soirée
Etienne
Bonne soirée
Etienne
Woodboy54- complétement accro
Bon, pas simple de donner des dimensions,
Mais entre chaque fraise, il y a effectivement 32mm
Les cannelures en bout de semelle sont alignées avec les fraises, donc 4 cannelures espacées chacune de 32mm d'entraxe.
L'entraxe des creux, dans chaque cannelure, semble etre d'environ 12mm.
L'ouverture de la cannelure au sommet semble faire dans les 18mm de large.
N'ayant jamais eu la mafell entre les mains, je ne peux pas vous dire qu'elle est compatible, mais il est vrai que leur semelles se ressemblent beaucoup !
Bonsoir napo
Tout d'abord merci pour le retour sur cette machine
maintenant il ne reste plus qu'a s'en servir
en ce qui concerne les tourillons c'est vrais que c'est pas cher
moi pour ma domino j'ai acheter le pack de domino complet en systainer au départ
et maintenant je me les fabriques dans des chutes de hêtre ou sipo voir même chêne ou frêne donc gratuit
Bonsoir.
Tout d'abord, merci pour la présentation.
Au niveau de ton choix, qu'est-ce qui t'as fait choisir une tourillonneuse plutôt qu'une lameleuse ? Cette dernière a ma préférence, face à la Domino trop chère.
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
Ce qui m'a fait choisir la tourilloneuse plutot que la lamelleuse ( ce ne sont que mes propres avis, certains sont peut etre infondés !) :
- Pas de "glissement" possible lors de l'assemblage : on verrouille sur 2 axes l'assemblage.
- Rigidité des tourillons supérieure à celle des lamelles.
Les lamelles sont, à mon sens, très efficaces lorsque l'on assemble par exemple deux pièces de massif fibre contre fibre (collage à plat joint), mais si on doit assembler du bois de bout, je pense que le tourillon est plus efficace... Mais je peux me tromper !!
Les arguments que tu avances sur les avantages des tourillons sont tout à fait juste.
Je possède également cette TDJ mais je dois te dire lui ai préféré une lamelleuse par la suite.
Le reproche que je fais à la triton c'est que d'origine les mèches ne coupent pas; Ce n'est pas seulement le ressort qui est en cause.
Depuis, les choses se sont peut-être améliorées pour les mèches: D'ailleurs on peut en acheter au détail maintenant.
Aussi, l'avantage des tourillons d'immobiliser l'assemblage (hyper-statisme si plusieurs) devient problématique lorsque que tu souhaites un alignement parfait.
Et c'est la que ça pèche, celle lamelleuse n'a pas la précision d'une domino (que je ne possède pas par ailleurs).
Enfin, le but n'est pas de casser ton enthousiasme d'autant que je la vantais sur ce forum
Il te faut trouver des astuces pour contourner ses défauts.
Déjà avec des mèches de qualité cela doit être plus agréable à utiliser.
Astryan
Astryan
Astryan- posteur Régulier
napo7 a écrit:Ce qui m'a fait choisir la tourilloneuse plutot que la lamelleuse ( ce ne sont que mes propres avis, certains sont peut etre infondés !) :
Bonsoir et merci de ton retour.
» Une tourilloneuse canadienne
» Tourilloneuse Freud
» triton 450
» [Aide] Défonceuses Triton
» L BOX pour Défonceuse Triton
» triton 450
