Une tourilloneuse canadienne
J'avais vu il y a bien longtemps la machine a fabriquer des tourillons de Matthias Wandel. Ce soir, j'ai essayé de la reproduire de tête (ça a son importance!)
En attendant la pâle copie, voila l'originale:
Le cube de bois est issu d'une palette en hêtre:
![Une tourilloneuse canadienne 483967P1020976mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/483967P1020976mb.jpg)
Marquage pour le trou de 10mm:
![Une tourilloneuse canadienne 342073P1020977mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/342073P1020977mb.jpg)
la suite plus tard, après le repas!
Re: Une tourilloneuse canadienne
Reprenons donc, avec un perçage à 10, logique pour du tourillon de 10!
![Une tourilloneuse canadienne 260959P1020978mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/260959P1020978mb.jpg)
J'agrandis le trou à 16 avec une mèche conique:
![Une tourilloneuse canadienne 231303P1020980mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/231303P1020980mb.jpg)
![Une tourilloneuse canadienne 674677P1020982mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/674677P1020982mb.jpg)
Puis, on scie à raz du trou de 10.
![Une tourilloneuse canadienne 262409P1020983mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/262409P1020983mb.jpg)
Magie du hasard, nickel du premier coup:
![Une tourilloneuse canadienne 594477P1020984mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/594477P1020984mb.jpg)
Un petit coup de rabot pour avoir une assise bien plane :
![Une tourilloneuse canadienne 679239P1020985mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/679239P1020985mb.jpg)
Et on est prêt pour un premier essai (il a fallu dégrossir un peu en cassant les angle au rabot et en mettant quelques coups de ciseaux pour avoir de quoi fixer dans le mandrin):
![Une tourilloneuse canadienne 699131P1020986mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/699131P1020986mb.jpg)
bonsoir Blaise, tu m’intéresse au plus haut point :
je voudrais faire de meme pour me fabriquer des "bouchons" pour cacher les vis que je pose avec mon guide Kreg.
Je m'en vais suivre tes avancées avec la plus grande attention !!
Et c'est parti ! Ca fume, ça peine, le bord du gabarit opposé à la lame de rabot cède sous la pression. La visseuse peine. je lubrifie un peu l'entrée avec de la parafine:
![Une tourilloneuse canadienne 302705P1020987mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/302705P1020987mb.jpg)
Peut mieux faire:
![Une tourilloneuse canadienne 722262P1020988mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/722262P1020988mb.jpg)
Près pour un deuxième essai:
![Une tourilloneuse canadienne 412404P1020989mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/412404P1020989mb.jpg)
qui sera un echec, dès que la lame entre en contact avec le bout de bois, ça sort par l'autre coté (la ou ça a cédé).
On remet ça avec un coup de forstner vue que la conique ne m'a pas convaincu:
![Une tourilloneuse canadienne 834564P1020990mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/834564P1020990mb.jpg)
Et ce coup ci, on ne scie pas jusqu'au bout pour garder de la matière en face de la lame:
![Une tourilloneuse canadienne 195527P1020992mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/195527P1020992mb.jpg)
On remarquera que ce coup ci, j'ai trop mordu sur le trou de 10!
la découpe est fini avec une scie a main et le tout peaufiné avec un ciseau a bois dont la planche repose sur la partie faite à la circulaire:
![Une tourilloneuse canadienne 625308P1020994mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/625308P1020994mb.jpg)
je cale la lame avec un bout de papier plié en 4 pour compenser ma coupe généreuse et c'est le 2eme essai:
![Une tourilloneuse canadienne 720125P1020995mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/720125P1020995mb.jpg)
Résultat catastrophique, le tourillon est trop lache dans le trou de 10 en sortie:
![Une tourilloneuse canadienne 606643P1020997mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/606643P1020997mb.jpg)
Par contre, ça fait gros taille crayon niveau copeaux:
![Une tourilloneuse canadienne 591775P1020999mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/591775P1020999mb.jpg)
![Une tourilloneuse canadienne 404997P1020998mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/404997P1020998mb.jpg)
3eme essai avec un résineux et un calage plus soigné (presque 1 mm de plus), tout explose.
Dernier essai avec un carré de chêne, un peu petit, et là, ça le fait pas mal:
![Une tourilloneuse canadienne 298644P1030001mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/298644P1030001mb.jpg)
Peut mieux faire:
Moralité:
- Il faut soigner l'arasement tangent du trou au diamètre final!
- il aurait fallu faire le trou sur la plus grand longueur de mon bloc pour conserver un max de guidage en entrée et sortie, car le résultat final y est très sensible
- une perceuse filaire serait moins à la peine
- il ne faut pas espérer partir d'un diamètre 20 pour faire du 10.
- Un précalibrage à la def sous table (comme le fait M. Wandel) ou avec un tour me parait indispensable
- la méthode est intéressante pour des diamètre peu courant ou des essence de bois pour lesquelles on ne trouve pas de tourillon
meles a écrit:Moralité:
Merci pour cet essai.
Ca m'interesse
Pour valoriser les chutes
Pour tourilloner avec le même bois que celui de la fabrication.
+1 ! et pour boucher les trous, masquer des noeuds etc etc...
bien cordialement,
Pour boucher les trous, a mon avis, la mèche à bouchonner reste la meilleure solution. avec le tourillon, tu vas avoir de bois de bout, alors qu'avec une mêche a bouchonner, tu peux faire un bouchon dans le fil du bois.
Bon, comme il y en a deux que ça amuse (enfin, 3 avec moi
) je continue mes bidouilles improbables!
Ce coup ci, perçage a 12 jusqu'à mis chemin, puis 10:
![Une tourilloneuse canadienne 935586P1030010mb](https://2img.net/r/hpimg11/pics/935586P1030010mb.jpg)
J'ai encore raté la coupe, il a fallu calé avec un bout de papier de verre et une feuille plié en 4:
![Une tourilloneuse canadienne 641923P1030007mb](https://2img.net/r/hpimg11/pics/641923P1030007mb.jpg)
Install pour essai N° 4:
![Une tourilloneuse canadienne 995128P1030009mb](https://2img.net/r/hpimg11/pics/995128P1030009mb.jpg)
Un joli tas de copeaux:
![Une tourilloneuse canadienne 470233P1030005mb](https://2img.net/r/hpimg11/pics/470233P1030005mb.jpg)
Mes chaussures de sécurité : ingienérie suisse, adaptation marseillaise, perfectionnement japonnais pour l'hiver (je ne vous donnerais pas la température extérieure ici !)
![Une tourilloneuse canadienne 942398P1030004mb](https://2img.net/r/hpimg11/pics/942398P1030004mb.jpg)
Essai, avec du chene, du pin (ça éclate bien mais j'ai sorti un tourillon) et un exotique léger a grain fin (photo suivante). Et c'est pas si mal:
![Une tourilloneuse canadienne 214370P1030006mb](https://2img.net/r/hpimg11/pics/214370P1030006mb.jpg)
La baguette a été coupé a 10x10, chanfreinnage au rabot de paume puis passage dans le taille crayon!
Tu te trompes !! il y en a d'autres qui suivent !!
Sur la vidéo, comme je ne parle pas anglais et le
comprend encore moins !! a-t-il dit quelque chose
au sujet de l'affutage du ciseau ? j'ai eu l'impression
qu'il insistait beaucoup sur le dos du ciseau ?? je me
trompe ?
En tout cas, pour faire des tourillons " exotiques " c'est
génial ! surtout que ça fonctionne !
J'aurai bien vu comme utilité, le jour ou on se plante dans
l’exécution du trou du tourillon, ( trop grand ) eh ben on
en fait un, un tout petit peu plus grand et c'est réparé !!
Merci à toi
PS; il fait si froid que ça chez toi ? ici c'est génial !!
trompe ?
Merci à toi
Hervé-34- complétement accro
Ouaip ! Hervé a raison.
T'as essayé avec du prunier ?
![Une tourilloneuse canadienne 406024207](/users/4211/25/42/48/smiles/406024207.gif)
trompe ?
Il dit qu'il faut que le ciseau soit affuté rasoir ! (razor sharp)
Heu, 15 ou 16°C dehors, 18°C dans l'atelier, mais j'aime mon confortPS; il fait si froid que ça chez toi ? ici c'est génial !!
Guilhèlmus a écrit:Ouaip ! Hervé a raison.
C'était une boutade pour le nombre de suiveur !
Pour le prunier, mon fournisseur m'a promis des choses, mais il va falloir que je me déplace !
Ton fournisseur doit pouvoir te garder quelques petites sections pour ce genre d'exercice.
Re bonjour,
Je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que ça
fonctionnerai avec une lame de cutter ?
Bonjour à tous, bonjour Blaise
Il y en plein qui suivent mais... dans l'ombre.Comme moi
J'attendais la finalisation.
Suite à la question d'Hervé: une lame de rabot RALI ?
Si l'essai te tente je peux t'en envoyer une.
Ni cutter, ni Rali, pas assez rigide, à mon avis.
On dirait pas, mais la visseuse, elle peine ! les forces de coupes sont suffisante pour faire éclater une baguette de pin de 11².
Ma lame de rabot c'est une lame de rabot de GSB (ou d'un set lidl dont je n'ai gardé que les lames), affuté pour l'occasion.
![Une tourilloneuse canadienne Rabot-tole-fischer-darex-34-mm](https://2img.net/h/s2.lmcdn.fr/multimedia/8a4819661/1c5715141fa3c/produits/rabot-tole-fischer-darex-34-mm.jpg)
Ca au moins c'est rigide. Sinon, un ciseau a bois large, comme dans la video de woodgears;
Maintenant, il est multi diamètre (10 et 8mm, coté 8, j'ai percé à 12, puis 10 puis 8 histoire d'avoir un guidage top!):
![Une tourilloneuse canadienne 307483P1030017mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/307483P1030017mb.jpg)
l'inconvénient de cette config a double trou c'est qu'il faut caler la base puisque chaque base n'est plus plane !
Premier essai dans du chêne, le tourillon sort poli ! diamètre impec:
![Une tourilloneuse canadienne 928630P1030013mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/928630P1030013mb.jpg)
![Une tourilloneuse canadienne 772255P1030012mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/772255P1030012mb.jpg)
Puis dans du pin, la moitié a éclaté, mais le reste est sorti super (diamètre 8.05mm ± 3/100 sur toute la longueur):
![Une tourilloneuse canadienne 134823P1030014mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/134823P1030014mb.jpg)
En fait, ça marche mieux en 8 car le tourillon est déjà rond lors de son passage (d'ou le fait que M. Wandel fait un dégrossissage à la def sous table avec une fraise 1/4 de rond) car j'ai utilisé des essais ratés du diamètre 10.
Voila, l'engin est dans une boite près à resservir !
Il y a un intrus sur la dernière photo ! mais a quoi va t-il bien servir ? rien a voir avec le projet en cours.
à centrer les bagues de défonceuses
mondeo2- posteur Régulier
Non, mais la queue de la soupape fait un poil plus que 8mm.
On va continuer là si vous le voulez bien !
Hello,
Je déterre en supposant que depuis tu es passé à autre chose mais peut-être que.
A une époque je fabriquais des arcs traditionnels, et je faisais aussi mes propres flèches. Pour tailler les fûts (diamètre 11/32" ce qui correspond à 8,73mm sur environ 80cm) je partais d'un carrelet de pin de 10x10. J'avais fais un montage simple pour pouvoir casser les angles au rabot et obtenir un octogone régulier, genre planche en V pour pouvoir placer le carrelet et ligne de glissement du rabot. Ensuite pour obtenir un cylindre parfait j'utilisais un montage dans le genre du tien.
Le fait de casser les angles du carré faisait beaucoup moins forcer la perceuse/visseuse.
Bonjour à toutes et tous ;
Et ce genre de système ?
C'est pas plus simple à réaliser ???
Pas besoin de régler la position de la lame, ...
J'en ai vu d'autres avec des trous en périphérie histoire de rendre le passage plus "agressif".
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Bien vu l'agressif !
Je vais y passer ; taper et taper, c'est brutal.
J'aime mieux tourner et tourner...
Merci Pascal
Merci Pascal
@Renaud :
Pask Makes utilises sa tourillonneuse aussi avec la vicieuse (à 3'02)
Mais j'aime bien aussi le principe des "dents" générées par les trous périphériques.
Pascal
Pascal
