-28%
229.99 € 318.99 €
lames de scie à ruban - avis de métalleux attendus!
+7
BICKFORD
Emi81
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
lames de scie à ruban - avis de métalleux attendus! - Page 2 Empty Re: lames de scie à ruban - avis de métalleux attendus!
Message  Marco66 Mar 15 Nov 2016 - 11:40
Rectification: la proposition est à 6mm de pas.
D'ailleurs 25,4/6 c'est environ 4 tpi (donc pas 9mm, ça ferait à peine 3tpi?).
Message  manuz Mar 15 Nov 2016 - 11:48
Marco66 a écrit:Rectification: la proposition est à 6mm de pas.
les piquets et les intervalles ; 4 tpi = 3 intervalles pour moi donc 25.4 / 3 = 8.5
à 6 mm ca fait du 5 tpi
Message  Marco66 Mar 15 Nov 2016 - 12:11
Manu31 a écrit:les piquets et les intervalles ; 4 tpi = 3 intervalles pour moi donc 25.4 / 3 = 8.5
J'ai bien pensé à un truc comme ça, mais je trouve que ton calcul ne va pas:
Ta longueur de 1 pouce commencerait par une dent et finirait par une dent.
Et la longueur suivante...aussi. Du coup, deux dents de suite, en quelques sorte.
Tu serais plutôt en ppi.
Une image ici.
Je me trompe?
Message  micheld4036 Mar 15 Nov 2016 - 21:34
On ne compte pas les intervalles mais les dents ; mesures d'une pointe de dent à une autre, si tu veux plus de précision mesures dix pointes, c'est facile à faire la division, mais il faut savoir compter jusqu'à dix  study (c'est presque mon maximum  drunken )
Message  Marco66 Mar 15 Nov 2016 - 22:23
michel4036 a écrit:On ne compte pas les intervalles mais les dents ; mesures d'une pointe de dent à une autre, si tu veux plus de précision mesures dix pointes, c'est facile à faire la division, mais il faut savoir compter jusqu'à dix study (c'est presque mon maximum drunken )
Heu, désolé Michel, tu t'adresses à Manu ou à moi?
D'après l'image que j'ai posté, les tpi c'est les intervalles et les ppi les dents. C'est ça?
Message  sangten Mar 15 Nov 2016 - 22:49
PPI, je sais pas, TPI = tooth per inch. Combien de dents dans un pouce.
Ca dépend du rapport SM que tu as avec ton/ta partenaire. De sa dentition, et de la taille de ton pouce.
Plus sérieusement, je procède différemment :
Tu prends sur ton réglet 2,54 cm que tu positionnes sur la première dent que tu veux compter, et tu regardes combien il rentre de dents dedans ces 2,54cm.
Tu peux faire aussi avec un multiple, ce qui sera plus facile : 5cm, par exemple, ou tout multiple de 2,54 cm.
Message  Marco66 Mar 15 Nov 2016 - 23:05
sangten a écrit:Tu peux faire aussi avec un multiple
Sur par exemple 254cm?!
Si j'en compte 400 (du coup, on est pas à une près!) , on est à combien?
400dents/100pouces=4 dents par pouce?
Soit un pas de 254/400=0,635cm soit environ 6mm.
Donc...4tpi=6mm scratch
Message  Marco66 Mar 15 Nov 2016 - 23:08
À bien y réfléchir...c'est pareil!
Une dent, c'est pas la pointe, c'est la dent entière. Non?
Message  manuz Mer 16 Nov 2016 - 7:36
Une image ici.
Je me trompe?
je savais meme pas que ppi ca existait mais selon ton image oui j'aurais raisonné en ppi
Message  sangten Mer 16 Nov 2016 - 7:53
je suis pas trop d'accord avec le dessin :
pour moi, une dent, c'est une dent. commencer sur une pointe pour finir sur une pointe, ça me va pas. Un 4tpi c'est 4 dents, donc 4 pointes et 4 creux. Pas 5 pointes et 4 creux.
5 pointes et 4 creux, pour moi, c'est 4,5 tpi. si ça fait 2,54cm, bien sûr..
SAMUEL !!!!
Message  meles Mer 16 Nov 2016 - 8:08
Je penses qu'il faut effectivement entendre que par 4 TPI, c'est 4 dents complètes par pouce ( et a moins d'avoir un pas qui soit un multiple du pouce, les TPI et PPI sont forcement différents)
Le carré blanc fait 1" de large
le pas de la lame est de 6 mm
lames de scie à ruban - avis de métalleux attendus! - Page 2 Captur18
lames de scie à ruban - avis de métalleux attendus! - Page 2 Captur19
Message  Marco66 Mer 16 Nov 2016 - 8:35
Un autre ici avec des dents entières...
En revanche je n'assure pas que les personnes qui font ces dessins ne se trompent pas elles aussi.
C'est juste ce que je trouve sur le net scratch
sangten a écrit:SAMUEL !!!!
Very Happy Very Happy
Message  var83 Mer 31 Oct 2018 - 20:36
je suis sur le point de commander une scie a ruban SCIE A RUBAN HBS 350 MONO. Maintenant après avoir lu les différents réponses, je suis perdu. Novice en la matière, il m'est difficile de savoir quelle type de lame et combien de différente.
Travaux prévu chantournage, désalignage et de la découpe.
choix acier : acier standard c75, plexback pro, denture trempée ou huddeholm
le pas pour certaines lame pas mentionnée : plus le pas est grand et plus tu peux couper de fortes épaisseurs. Mais tu seras moins propre sur les petite épaisseurs
Avec tous ces éléments peut être trois types de lame puisque de 6 à 20 mm maxi. mais lesquels ?
je sais que le sujet n'est pas si simple car chacun à ses préférences (prix, ressenti etc...)   Embarassed
var83
var83
